查看: 2103|回復: 1
《日立電梯變頻器EV-ECD01-4T0075故障通病》
ID:593402 發表于 2019-8-4 14:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
日立HGP電梯變頻器EV-ECD01-4T0075這款機器使用6-8年以上就會出故障,故障有電梯運行抖動,上電無顯示電源不啟動,上電顯示PoFF,運行主板報110故障,爆電容,爆模塊,電梯上行正常下行報故障。我們專業維修這個變頻器,通常馬上修好,維修更換老化原件可以再用很久
ID:593402 發表于 2020-10-13 16:29 | 顯示全部樓層
維修了不少EV-ECD01-4T0150、EV-ECD01-4T0110電梯變頻器,多數是燒壞制動模塊APT60GF120其驅動電路!有時整流模塊及充電電阻也燒壞了,本身性能不好是其主要原因,另有一個原因是運行接觸器觸點打火,電壓波動大,所以要以經常檢查這接觸器,定期清洗其觸點,但這個很多電梯保養公司都沒有做到!
