一.設(shè)計過程
(一)基本功能設(shè)計
1.輸入部分
由于大多數(shù)放大電路存在溫漂問題(0輸入的時候不是0輸出),所以在電
路的輸入級采用差分放大電路,用三極管設(shè)計一個恒流源來提供靜態(tài)偏置。采
用雙端輸入,單端輸出的形式。實際情況下,很少用原理講解中那樣的電路來
連接信號與電路,直接使用集成運放放大原件可以更直接又便捷的解決此題,本次仿真我采用同相比例放大器做輸入級,通過調(diào)節(jié)滑動變阻器可以調(diào)節(jié)電壓放大倍數(shù)1-20。
2.通頻帶的設(shè)置
本次實驗要求3dB通頻帶為300~3400Hz,輸出正弦信號無明顯失真。于是我采用高通低通濾波器分別實現(xiàn)下限與上限截止頻率的設(shè)置。
3.功率放大器的選擇
功率放大器種類繁多,按照晶體管在整個周期導(dǎo)通角的不同,可以分為甲類、乙類、甲乙類、丙類、丁類。按照電路結(jié)構(gòu)不同,可以分為變壓器耦合、無輸出變壓器OTL、無輸出電容OCL、橋式推挽功率放大電路BTL。本次仿真中我采用甲乙類雙電源互補輸出電路。根據(jù)題目要求設(shè)置負載為8Ω。
(二)發(fā)揮功能設(shè)計
無
二.仿真及調(diào)試過程
(一)基本功能仿真與調(diào)試
表1、元器件使用情況
圖1、電路原理圖
圖2、輸入端放大電路
設(shè)置信號源頻率500hz,幅值5V,通過如下公式:
根據(jù)比例調(diào)R4電壓可連續(xù)調(diào)節(jié)1-20倍電壓放大倍數(shù)。
仿真電路如圖3所示。
圖3、通頻帶設(shè)置電路
設(shè)低通、高通濾波器中電容為1uF,通過如下公式:
計算可得:
將二者級聯(lián)可得如圖2所示電路。
圖4、功率放大電路
仿真原理圖如圖4所示,由圖中數(shù)據(jù)計算可得:
達成題目要求的Pom≥1W的要求。
圖5、20倍放大時輸入與輸出波形圖
由圖5可知,在20倍放大后經(jīng)過調(diào)節(jié)已解決波形失真。
圖6、總電路仿真原理圖
該電路使用的原件類型少,電路連接簡單,實現(xiàn)電路要求也較為簡單。但是最初經(jīng)測試后,發(fā)現(xiàn)其結(jié)果不是很理想,失真較為嚴重。經(jīng)過反復(fù)推敲,對功率放大電路進行小幅修整。
在設(shè)置通頻帶時也遇到了諸多問題,比如輸出電壓不符合計算數(shù)值,波形嚴重失真,通過替換集成運放芯片與改變電阻電容數(shù)值得以完成通頻帶的設(shè)置。
(二)發(fā)揮功能仿真與調(diào)試
