存儲器概念:
1. 程序存儲器: 一般程序存儲器一般采用只讀存儲器,因為這種存儲器在電源關閉后,仍能保存程序(此特性成為非遺失性),在系統上電后CPU可去除這些指令重新執行。 只讀存儲器簡稱ROM,ROM中的信息一旦寫入,就不能隨意更改,特別是不能在程序運行過程中寫入新的內容,故稱為只讀存儲器。 向ROM存儲器中寫入信息稱為ROM編程,根據編程的方式不同,可分為以下幾種: (1) 掩模ROM:掩模ROM是在制造過程中編程。因為編程是以掩模工藝實現的,因此稱為掩模ROM。這種芯片存儲結構簡單,集成度高,但由于掩模工藝成本高,因此只適用于大批量生產。 (2) 可編程ROM(PROM):PROM(可編程只讀存儲器)芯片出廠時并沒有任何程序信息,由用戶獨立的編程寫入。但PROM只能寫入一次,吸入內容后,就不能再修改。 (3) EPROM:EPROM使用電信號編程,用紫外線擦除的只讀存儲器芯片。在芯片外殼的中間位置有一個圓形窗口,通過該窗口照射紫外線就可擦除原有的信息,使用編程器可將調試完畢的程序寫入。 (4) E2PROM(EEPROM):E2PROM這是一種用電信號編程,也用電信號擦除的ROM芯片,對E2PROM的讀寫操作與RAM存儲器幾乎沒有什么差別,只是寫入的速度慢一些,但掉電后仍能保存信息。 (5) Flash ROM:FlashROM又稱為閃速存儲器(簡稱閃存),FlashROM是在EPROM,E2PROM的基礎上發展起來的一種電擦除型只讀存儲器。其特點是可快速在線修改其存儲單元中的數據,改寫次數可達1萬多次,其讀寫速度很快,存取時間可達70ns,而成本卻比E2PROM低得多,所以現如今大多數單片機上應有的這種程序存儲器。
例:STC89C52 RC單片機芯片: 工作頻率范圍:0~40MHz,相當于普通8051 的0~80MHz,實際工作 頻率可達48MHz 1. 程序存儲器又分為片內和片外兩部分。STC89C52 RC單片機片內程序存儲器為8KB的Flash存儲器(Flash ROM),編程和擦除完全是電氣實現,且速度快。 當片內8K的Flash的存儲器不夠用時,用戶可在片外擴展程序存儲器,最多64KB,但STC89C52RC單片機芯片只有片內的8K Flash并沒有片外擴展。 2. 數據存儲器也分為片內和片外,. 片上(片內)集成512 字節RAM 51單片機的C語言中有個需要關注的概念就是變量或數據的存儲模式(PC機是否有類似的情況我不了解)。在C51中的存儲模式是data、bdata、idata、pdata、xdata、code共6種: data、bdata、idata:就是說變量或數據位于單片機的內部RAM中(ST89C52有256字節),訪問速度最快。 pdata、xdata:就是說變量或數據位于擴展的外部RAM(其實是相對來說的,還是片內RAM中)中(ST89C52內集成了256字節),相對內部RAM訪問速度要慢。 3. 當片內RAM中不夠用時,又給用戶提供了在片外可擴展至64KB RAM功能。 4. E2PROM :2KB
2. 數據存儲器: RAM(Random Access Memory) 隨機存儲器。存儲單元的內容可按需隨意取出或存入,且存取的速度與存儲單元的位置無關的存儲器。這種存儲器在斷電時將丟失其存儲內容,故主要用于存儲短時間使用的程序。 按照存儲信息的不同,隨機存儲器又分為靜態隨機存儲器(Static RAM,SRAM)和動態隨機存儲器(Dynamic RAM,DRAM)。 SRAM(Static RAM)不需要刷新電路即能保存它內部存儲的數據。 DRAM(Dynamic RAM)每隔一段時間,要刷新充電一次,否則內部的數據即會消失。 因此SRAM具有較高的性能,但是SRAM也有它的缺點,即它的集成度較低,相同容量的DRAM內存可以設計為較小的體積,但是SRAM卻需要很大的體積,且功耗較大。所以在主板上SRAM存儲器要占用一部分面積。 SRAM的速率高、性能好,它主要有如下應用: 1)CPU與主存之間的高速緩存。 2)CPU內部的L1/L2或外部的L2高速緩存。 SSRAM(Synchronous SRAM)即同步靜態隨機存取存儲器。同步是指Memory工作需要同步時鐘,內部的命令的發送與數據的傳輸都以它為基準;隨機是指數據不是線性依次存儲,而是由指定地址進行數據讀寫。 對于SSRAM的所有訪問都在時鐘的上升/下降沿啟動。地址、數據輸入和其它控制信號均于時鐘信號相關。這一點與異步SRAM不同,異步SRAM的訪問獨立于時鐘,數據輸入和輸出都由地址的變化控制。 SDRAM(Synchronous DRAM)即同步動態隨機存取存儲器。同步是指 Memory工作需要同步時鐘,內部的命令的發送與數據的傳輸都以它為基準;動態是指存儲陣列需要不斷的刷新來保證數據不丟失;隨機是指數據不是線性依次存儲,而是自由指定地址進行數據讀寫。 2017.3.13
