查看: 4407|回復: 3
基于STM32F4的電子秤設計-HX711芯片程序
ID:586708 發(fā)表于 2019-8-3 18:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本設計基于16年TI杯進行設計,矩陣按鍵輸入,OLED進行顯示,實現(xiàn)功能:數(shù)字輸入、小數(shù)點輸入、累加、去皮、清零、計算價格等。
  1. #include "sys.h"
  2. #include "usart.h"
  3. #include "HX711.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "skey.h"
  6. #include "led.h"
  7. #include "oled.h"
  8. #include "stdio.h"
  9. float Weight = 0.0;
  10. int a=0;
  11. double fl=0.0;
  12. double f2 = 0.0;
  13. char str[10];
  14. char str1[10];
  15. char str2[10];
  16. float num[10];
  17. float t = 0.0;
  18. float e= 0.0;
  19. void menu(void);
  20. int main(void)
  21. {
  22.         int s=0;
  23.
  24. //        unsigned int option1=0;
  25. //        long cmp = 0;
  26. //        long cmp2= 0;
  27. //        float temp = 0.0;
  28.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級分組2
  29.         LED_Init();
  30.         KeyBoard_Init();
  31.         delay_init(168);                //延時初始化
  32.         uart_init(115200);        //串口初始化波特率為115200
  33.         OLED_Init();                                //初始化OLED
  34.         Init_Hx711();
  35.         delay_ms(1000);
  36.         Get_Maopi();
  37.         delay_ms(100);
  38. //        OLED_ShowNum(0,48,' ',3,16);
  39.         OLED_ShowString(0,0,"Weight=",16);
  40.         OLED_ShowString(0,16,"price =",16);
  41.         OLED_ShowString(0,32,"money =",16);
  42.         OLED_Refresh_Gram();//更新顯示到OLED
  43.         LED0 = 0;
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 s=Read_KeyValue();
  47.                 OLED_ShowNum(90,48,s,3,16);
  48.                 LED0 = !LED0;
  49.                 Weight = Get_Weight();
  50.                 Weight = Weight/1;
  51.                 OLED_Refresh_Gram();
  52.                 if(Weight<0)
  53.                 {
  54.                         OLED_ShowChar(60,0,'-',16,1);
  55.                         Weight*=-1;
  56.                         OLED_ShowNum(66,0,Weight,5,16);
  57.                 }
  58.                 else if(Weight>=0)
  59.                 {
  60.                         OLED_ShowChar(60,0,' ',16,1);
  61.                         OLED_ShowNum(66,0,Weight,5,16);
  62.                 }
  63.                 OLED_Refresh_Gram();        //更新顯示到OLED
  64.                 t = Weight;
  65.                 menu();
  66.                 delay_ms(10);
  67.         }
  68. }
  69. void menu(void)
  70. {
  71.         unsigned int option=0;
  72.         int i=0;
  73.         int j=0;
  74.
  75.         option=Read_KeyValue();
  76.         if(option==1||option==2||option==3||option==4||option==5||option==6||option==7||option==8||option==9)
  77.         {
  78.
  79.                 delay_ms(100);
  80.                 a=a*10+option;
  81.                 if(a>=1000)
  82.                         a=0;
  83.                 OLED_ShowNum(0,48,a,5,16);
  84.                 OLED_Refresh_Gram();
  85.         }
  86.         if(option == 10)//數(shù)字0
  87.         {
  88.                 delay_ms(100);
  89.                 a=a*10+0;
  90.                 if(a>=1000)
  91.                         a=0;
  92.
  93.                 OLED_ShowNum(0,48,a,5,16);
  94.                 OLED_Refresh_Gram();
  95.         }
  96.         if(option==16)//清零
  97.                 {
  98.                         a= 0;
  99.                         OLED_Clear();
  100.                         OLED_Init();                                //初始化OLED
  101.                         KeyBoard_Init();
  102.                         Init_Hx711();
  103.                         OLED_ShowString(0,0,"Weight=",16);
  104.                         OLED_ShowString(0,16,"price =",16);
  105.                         OLED_ShowString(0,32,"money =",16);
  106.                         f2 = 0.0;
  107.                         OLED_Refresh_Gram();//更新顯示到OLED
  108.                 }
  109.         if(option==11)//去皮
  110.         {
  111.                 Get_Maopi();
  112.         }
  113.
  114.         if(option==12)//小數(shù)點
  115.         {
  116.                         e = ((float)a)/10;
  117.                         delay_ms(100);
  118.                         sprintf(str,"%2.2f", e);
  119.                         OLED_ShowString(60,16,str,16);
  120.                         OLED_Refresh_Gram();
  121.         }
  122.         if(option == 13)//計算價格
  123.         {
  124.                 fl = (Weight/1000.0)*e;
  125.                 sprintf(str1,"%4.2f", fl);
  126.                 OLED_ShowString(72,32,str1,16);
  127.                 OLED_Refresh_Gram();
  128.         }
  129.         if(option == 14)//累加
  130.         {
  131.                 j++;
  132.                 if(j>10) j =0;
  133.                 for(i=0;i<j;i++)
  134.         {
  135.                 num[i] = fl;
  136.                 f2 += num[i];
  137.         }
  138.
  139.                 sprintf(str2,"%4.2f", f2);
  140.                 OLED_ShowString(72,32,str2,16);
  141.                 OLED_Refresh_Gram();
  142.
  143.         }
  144. }
HX711-電子秤.7z (316.68 KB, 下載次數(shù): 96)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:371992 發(fā)表于 2019-8-3 21:42 | 只看該作者
學習了
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-4 02:11 | 只看該作者
電子秤使用STM32F4是不是有些大才小用
ID:922499 發(fā)表于 2021-5-24 09:05 | 只看該作者
有沒有仿真
