查看: 3343|回復(fù): 9
STC8A8K單片機LCD1602不顯示,程序在另一個芯片上測試沒問題
ID:535176 發(fā)表于 2019-8-3 14:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原理圖是這樣,程序已在另一個單片機上測試過,沒有問題,求大佬指點
ID:591400 發(fā)表于 2019-8-3 16:53 | 顯示全部樓層
接線跟程序相同嗎?下載時調(diào)晶振了嗎?把實物圖貼出來
ID:351097 發(fā)表于 2019-8-3 18:19 | 顯示全部樓層
1、看看LCD供電是否正常;
2、接線是否正確;
3、兩個單片機的時鐘是否一致;
4、試著調(diào)一下對比度,看看有沒有顯示
ID:511461 發(fā)表于 2019-8-3 19:29 | 顯示全部樓層
另一個芯片上是STC8A8K單片機的芯片嗎
ID:388197 發(fā)表于 2019-8-4 02:03 | 顯示全部樓層
如果你說的沒問題的另外一片單片機是同型號,并且確定沒接錯線的話,那么很有可能是某個IO口壞了.幾個月前我?guī)团笥旬嬃藟K板子,開始用的是STC8A8K LQFP44封裝的,反饋的信息說部分板子工作不正常,后來一查,不正常的板子都是某些IO口損壞,導(dǎo)致電平無法拉高或者拉低,或者一些ADC口的輸入電阻變小,變得可以影響到ADC的讀值.后來干脆用32F103C8T6重新畫了塊,就沒有聽說過類似問題了.
ID:535176 發(fā)表于 2019-8-4 09:48 | 顯示全部樓層
aaaaaa。 發(fā)表于 2019-8-3 19:29
51的
ID:535176 發(fā)表于 2019-8-4 09:49
WD51H 發(fā)表于 2019-8-3 16:53
[圖片]
ID:535176 發(fā)表于 2019-8-4 10:32 | 顯示全部樓層
[圖片]現(xiàn)在一直跳動
ID:535176 發(fā)表于 2019-8-4 10:52 | 顯示全部樓層
謝謝各位了,已經(jīng)解決啦,有根線連錯了,
感謝各位大佬
ID:427492 發(fā)表于 2019-9-24 22:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個圖真熟悉,STC8實驗板吧
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
