查看: 4205|回復: 1
多路輸出ADC0809電壓采集 單片機程序
五部分組成
主要電源芯片
AD采集
直流電機調速
  1. #include <reg52.h>
  2. #include"lcd12864.h"            //頭文件
  3. #define uchar unsigned char           //宏定義無符號字符型
  4. #define uint  unsigned  int           //宏定義無符號整型
  5. uchar duan[]={"0123456789"};         //所需的段的位碼0~9
  6. //uchar wei[4]={0X01,0X02,0X04,0X08};        //位控制碼
  7. sbit ST=P3^0;   //A/D啟動轉換信號
  8. sbit OE=P3^1;   //數據輸出允許信號
  9. sbit EOC=P3^2;  //A/D轉換結束信號
  10. sbit CLK=P3^3;  //時鐘脈沖
  11. sbit P34=P3^4;
  12. sbit P35=P3^5;
  13. sbit P36=P3^6;
  14. uint z,x,c,v,AD0809, date;        //定義數據類型
  15. /******************************************************************
  16. 延時函數
  17. ******************************************************************/
  18. void delay(uchar t)
  19. {
  20.   uchar i,j;
  21.    for(i=0;i<t;i++)
  22.    {
  23.             for(j=13;j>0;j--);
  24.          { ;
  25.          }
  26.    }
  27. }
  28. /**********************************************************************
  29.                 數碼管動態掃描
  30. *********************************************************************/
  31. void xianshi() //顯示函數
  32. {
  33. /*****************數據轉換*****************************/
  34.   z=date/1000;
  35.   x=date/100%10;
  36.   c=date/10%10;
  37.   v=date%10;
  38. /******************數據顯示*****************************/
  39.       write_com(0x93);
  40.           write_data(duan[z]);
  41.           delay(50);
  42.       write_data(duan[x]);
  43.           hzkdis(".");
  44. //          write_com(0x94);
  45.           delay(50);
  46.     write_data(duan[c]);
  47.           delay(50);
  48.       write_data(duan[v]);
  49.           delay(50);
  50.
  51. }
  52. /*************************************************************************
  53.                                 CLK振蕩信號
  54. **************************************************************************/
  55. void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
  56. {
  57. TH0=(65536-2)/256;          //重裝計數初值
  58. TL0=(65536-2)%256;          //重裝計數初值
  59. CLK=!CLK;                          //取反
  60. }
  61. /*************************************************************************
  62.                                 主函數
  63. **************************************************************************/
  64. void main()
  65. {
  66. TMOD=0X01;                          //定時器中斷0
  67. CLK=0;                                  //脈沖信號初始值為0
  68. TH0=(65536-2)/256;          //定時時間高八位初值
  69. TL0=(65536-2)%256;          //定時時間低八位初值
  70. EA=1;                                  //開CPU中斷
  71. ET0=1;                                  //開T/C0中斷
  72. TR0=1;
  73. P34=1;
  74. P35=0;
  75. P36=0;
  76. lcdinit();
  77. Test();
  78. while(1)                           //無限循環
  79.         {
  80.         ST=0;                                //使采集信號為低
  81.         ST=1;                                //開始數據轉換
  82.         ST=0;                                //停止數據轉換
  83.         while(!EOC);                //等待數據轉換完畢
  84.         OE=1;                                //允許數據輸出信號
  85.         AD0809=P0;                    //讀取數據
  86.         OE=0;                                //關閉數據輸出允許信號
  87.         if(AD0809>=251)
  88.         {                //電壓顯示不能超過5V
  89.         AD0809=250;
  90.         }
  91.         date=AD0809*7.75;                //數碼管顯示的數據值,其中20為采集數據的毫安值
  92.         xianshi();                        //數碼管顯示函數
  93.
  94.
  95.     }
  96. }
方式二.zip (330.81 KB, 下載次數: 36)
ID:328014 發表于 2019-8-3 15:39 | 只看該作者
程序和實物對不上吧?
