查看: 1600|回復(fù): 4
這個單片機(jī)程序怎樣才按鍵按一下發(fā)送aa,按一下發(fā)送bb。弄了幾天了!
回帖獎勵 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:582452 發(fā)表于 2019-8-2 22:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define Buzzer_time 350       //蜂鳴器鳴叫持續(xù)時間
unsigned int Buzzer_count=0;        //蜂鳴器鳴叫持續(xù)時間計(jì)數(shù)器
sbit led=P2^0;
sbit led1=P2^1;
sbit KEY=P3^ 0;
sbit Buzzer=P1^5;                                           //定義獨(dú)立按鍵
bit KEYSTA = 1;                                             //按鍵的初始狀態(tài)
void Timer0Init();                                          //定時器初始化函數(shù)
void KeyProcess();                                          //按鍵處理函數(shù)
* 函 數(shù) 名       : SendData
* 函數(shù)功能                 : 通過串口發(fā)送1字節(jié)數(shù)據(jù)給外部設(shè)備
* 參數(shù)列表       : c - 待發(fā)送的1字節(jié)數(shù)據(jù)
* 函數(shù)輸出             : 無
void SendByte(unsigned char dat)
SBUF=dat;
while(!TI);
TI=0;
函數(shù):串口初始化程序
如果只需要串口發(fā)送不需要串口接收就不必開串口接收中斷
void InitUART(void)
SCON=0X50;
TMOD|=0X20;
PCON=0x80;                 //波特率4800//
TH1=0XF3;
TL1=0XF3;
TR1=1;
EA=1;
//ES=1; //打開串口中斷
    Timer0Init();
        InitUART();
    KeyProcess();
void Timer0Init()
    TMOD |= 0x01;
    TH0 = (65536-200)/256;           //定時2MS
    TL0 = (65536-200)%256;
    EA =1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void KeyProcess()
    bit lasttime = 1;                        //定義前一次按鍵值,初始化為1;
    bit a=0;
    KEY = 0x01;                              //按鍵初始化;
        if (KEYSTA != lasttime)              //如果“當(dāng)前按鍵狀態(tài)”與“前一次按鍵狀態(tài)”不同,說明按鍵有動作;
            if (lasttime == 1)                //如果按鍵有動作了,那么前一次按鍵狀態(tài)為“彈起”(lasttime == 1),說明按鍵按下時,會響應(yīng)動作;
                           led=~led;
                                            Buzzer_count=Buzzer_time;
                                         SendByte(0xaa);}
                                           lasttime = KEYSTA;           //如果按鍵有動作,就更新前一次按鍵的值;
                                 if ( KEYSTA!=lasttime )              //如果“當(dāng)前按鍵狀態(tài)”與“前一次按鍵狀態(tài)”不同,說明按鍵有動作;
            if (lasttime ==1 )                //如果按鍵有動作了,那么前一次按鍵狀態(tài)為“彈起”(lasttime == 1),說明按鍵按下時,會響應(yīng)動作;
                           led=~led;
                                         SendByte(0xbb);}
void Timer0() interrupt 1                   //2MS中斷一次
    static keybuf = 0xFF;                   //定義一個靜態(tài)按鍵緩存變量,且值為FF;主要是暫存按鍵狀態(tài);
        if(Buzzer_count!=0)
  Buzzer_count--;                                //每次進(jìn)入中斷自減,減到0為止,才停止鳴叫//
  Buzzer=~Buzzer;                                //蜂鳴器響//
    keybuf = (keybuf << 1) | KEY;           //左移一位,使當(dāng)前的按鍵狀態(tài)移到按鍵緩存中;
    if (keybuf == 0)                        //如果移8次,按鍵狀態(tài)都為0,說明按鍵真正按下;
        KEYSTA = 0;                         //確定按鍵狀態(tài)為按鍵;
    else if (keybuf == 0xFF)                //如果移8次,按鍵狀態(tài)都為1,說明按鍵未按下
        KEYSTA = 1;
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-3 08:54 | 只看該作者
此帖僅作者可見
ID:235200 發(fā)表于 2019-8-3 09:59 | 只看該作者
此帖僅作者可見
ID:582452 發(fā)表于 2019-8-3 18:17 | 只看該作者
此帖僅作者可見
ID:582452 發(fā)表于 2019-8-3 18:19 | 只看該作者
此帖僅作者可見
