查看: 2556|回復: 10
51單片機求助,求大佬幫忙修改一下代碼,注釋齊全,實在不知道哪里錯了QAQ
ID:480568 發表于 2019-8-2 20:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
我想用51單片機做一個蓋革計數器,蓋革管發出脈沖經過芯片過濾成方波,用外部中斷器1進行計數,定時器0定20s通過公式計算一次輻射強度然后通過1602顯示,定時器1專門用于延時的定時,不知道為什么老卡在歡迎語那里不動,請大佬指點QAQ這卡了我一個星期卡的好難受啊,以下是代碼:
*名稱:蓋革計數器
*功能:測量電離輻射值
*版本:0.13
#include <reg51.h>
#include "lcd.h"
#define _2s 200     //延時2s
float S;    //單精度數
uint t;     //定義全局變量用于延時計數
uint k;     //定義全局變量用于計算脈沖數
sbit rad  =  P3^2;     //電離計數
sbit beep =  P1^0;     //蜂鳴器引腳
uchar revo[]="   Revolution!  ";     //歡迎語部分
uchar dang[]="     Danger!    ";     //危險輻射報警
uchar radi[]="    Radiation   ";     //輻射值標題
uchar code unit[5]   =    {'u','S','v','/','h'};                             //輻射單位顯示數組
uchar code ASCII[11] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.'};     //數字顯示數組
uchar disbuff[8]    ={0,0,0,0,0,0,0,0};
bit flag = 0;
*名稱:定時器模塊
*功能:定時器延時及中斷
*輸入:無
*輸出:無
void delayms(uint x)//定時器10毫秒級延時函數
t=x;
while(t);
void InitTimer0()//定時器0初始化函數(得到20s時間計時)
TMOD=0x01;     //定時器0,工作方式1
//定時10ms
TH0 = 0xDC;     //高八位
TL0 = 0x00;     //低八位
ET0= 1;        //打開定時器0中斷
EA = 1;        //打開總中斷
TR0= 1;        //打開定時器0
void InitTimer1()//定時器1初始化函數(延時定時器)
TMOD=0x10;     //定時器1,工作方式1
//定時10ms
TH1 = 0xDC;     //高八位
TL1 = 0x00;     //低八位
ET1= 1;        //打開定時器1中斷
EA = 1;        //打開總中斷
TR1= 1;        //打開定時器1
void Timer0() interrupt 1  //定時器1服務函數
static uint i;
TH1=0XDC;
TL1=0X00;
i++;
if(i==2000)     //20s計算一次
  i=0;
void Timer1() interrupt 3  //定時器0服務函數
TH0 = 0xDC;
TL0 = 0x00;
t--;
*名稱:顯示模塊
*功能:lcd1602液晶顯示
*輸入:無
*輸出:無
void welcome()//歡迎語函數
InitLcd1602();            //屏幕初始化
LcdShowStr(0,0,revo);     //顯示歡迎語
delayms(_2s);
Lcd1602_Write_Cmd(0x01);  //清屏
LcdShowStr(0,0,radi);     //顯示輻射標題
DisplayOneChar(4,1,ASCII[10]);    //顯示小數點
DisplayOneChar(11,1,unit[0]);     //顯示輻射單位uSv/h
DisplayOneChar(12,1,unit[1]);
DisplayOneChar(13,1,unit[2]);
DisplayOneChar(14,1,unit[3]);
DisplayOneChar(15,1,unit[4]);
*名稱:外部中斷模塊
*功能:外部中斷計數及危險報警
*輸入:無
*輸出:無
void Int1Init()
//設置INT1
IT1=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
EX1=1;//打開INT1的中斷允許。
EA=1;//打開總中斷
void Int1() interrupt 2  //外部中斷1的中斷函數(測量蓋革管脈沖數)
delayms(1000);  //延時消抖
if(rad==0)
  ++k;
if(k>65535)
  flag=1;
*名稱:脈沖計數模塊
*功能:蓋革計數器脈沖計數
*輸入:無
*輸出:無
void calculate()
  S=k/(1.67*235);
  k=0;
if(S>=9999||flag==1)
  LcdShowStr(0,0,dang);     //顯示危險
   beep=~beep;        //蜂鳴器常響,LED燈常亮
   delayms(1);        //頻率尖銳
  long A;
  A=S*10000;
  disbuff[0]=A/10000000;        //千位
  disbuff[1]=A%10000000/1000000;     //百位
  disbuff[2]=A%1000000/100000;     //十位
  disbuff[3]=A%100000/10000;     //個位
  disbuff[4]=A%10000/1000;     //十分位
  disbuff[5]=A%1000/100;     //百分位
  disbuff[6]=A%100/10;     //千分位
  disbuff[7]=A%10;     //萬分位
  DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
  DisplayOneChar(1, 1, ASCII[disbuff[1]]);
  DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[2]]);
  DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[3]]);
  DisplayOneChar(5, 1, ASCII[disbuff[4]]);
  DisplayOneChar(6, 1, ASCII[disbuff[5]]);
  DisplayOneChar(7, 1, ASCII[disbuff[6]]);
  DisplayOneChar(8, 1, ASCII[disbuff[7]]);
*名稱:main
*功能:蓋革計數器
*輸入:無
*輸出:無
InitTimer0();  //設置定時器0
Int1Init();    //設置外部中斷1
InitTimer1();  //設置定時器1
welcome();     //歡迎語
calculate();   //計算輻射強度
最佳答案
查看完整內容
我寫的電壓表的顯示歡迎語的函數,實際可以正常操作 unsigned char code mytable1[]="4 Chanel Voltmeter!"; unsigned char code mytable2[]="51hei.com"; ……… void lcdinit(void)//初始化LCD { unsigned char t; delay(300); comm(0x38); delay(100); comm(0x38); delay(100); comm(0x38); delay(100); comm(0x38); comm(0x38); comm(0x08); comm(0x01); comm(0x06); comm(0x0c); comm(0x80) ...
ID:97554 發表于 2019-8-2 20:07 | 顯示全部樓層
unsigned char t;
delay(300);
comm(0x38);
delay(100);
comm(0x38);
delay(100);
comm(0x38);
delay(100);
comm(0x38);
comm(0x38);
comm(0x08);
comm(0x01);
comm(0x06);
comm(0x0c);
        comm(0x80);
        for(t=0;t<18;t++)
                LcdDis(mytable1[t]);
                delay(10000);             //語句進入的快慢
                comm(0xc5);           //第二行,從第一格開始顯示
        for(t=0;t<9;t++)
                LcdDis(mytable2[t]);
        delay(50000);
        delay(50000);
        delay(50000);       //這個三個延時決定歡迎語的顯示時間長短
        comm(0x01);      //清屏指令  每次顯示下一屏內容時,必須清屏
        comm(0x80);
ID:97554 發表于 2019-8-3 11:20 | 顯示全部樓層
InitLcd1602();
沒發現這個函數
把歡迎語放在這個初始化函數里,加上延時,然后清屏。
顯示函數直接顯示數據界面應該就OK了
ID:97554 發表于 2019-8-3 11:24 | 顯示全部樓層
把 lcd.c貼上來,void welcome不需要作為一個函數放在主程序里吧,直接把歡迎語句放在初始化程序里,延時后清屏,然后進入主界面不就完事了嗎?
ID:88481 發表于 2019-8-3 11:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在執行定義定時器1初始化時影響了定時器0。應該在定時器1初始化函數中"TMOD=0x10"改為"TMOD |= 0x10"
ID:480568 發表于 2019-8-3 14:56 | 顯示全部樓層
楊雪飛 發表于 2019-8-3 11:34
好的好的,我試試
ID:480568 發表于 2019-8-3 14:57 | 顯示全部樓層
883 發表于 2019-8-3 11:52
謝謝,我試一下
ID:480568 發表于 2019-8-3 14:59 | 顯示全部樓層
楊雪飛 發表于 2019-8-3 11:24
把 lcd.c貼上來,void welcome不需要作為一個函數放在主程序里吧,直接把歡迎語句放在初始化程序里,延時后 ...
lcd.c用的是普中給的超聲波測距的,我覺得那個比較好用
#include"lcd.h"
void Read_Busy()           //忙檢測函數,判斷bit7是0,允許執行;1禁止
    unsigned char sta;      //
    LCD1602_DB = 0xff;
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 1;
    do
        LCD1602_EN = 1;
        sta = LCD1602_DB;
        LCD1602_EN = 0;    //使能,用完就拉低,釋放總線
    }while(sta & 0x80);
void Lcd1602_Write_Cmd(unsigned char cmd)     //寫命令
    Read_Busy();
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = cmd;
    LCD1602_EN = 1;
    LCD1602_EN = 0;
void Lcd1602_Write_Data(unsigned char dat)   //寫數據
      Read_Busy();
      LCD1602_RS = 1;
      LCD1602_RW = 0;
      LCD1602_DB = dat;
      LCD1602_EN = 1;
      LCD1602_EN = 0;
void LcdSetCursor(unsigned char x,unsigned char y)  //坐標顯示
    unsigned char addr;
    if(y == 0)
        addr = 0x00 + x;
        addr = 0x40 + x;
    Lcd1602_Write_Cmd(addr|0x80);
//按指定位置顯示一個字符
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
        Y &= 0x1;
        X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
        if (Y) X |= 0x40; //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
        X |= 0x80; //算出指令碼
        Lcd1602_Write_Cmd(X); //發命令字
        Lcd1602_Write_Data(DData); //發數據
void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str)     //顯示字符串
    LcdSetCursor(x,y);      //當前字符的坐標
    while(*str != '\0')
        Lcd1602_Write_Data(*str++);
void InitLcd1602()              //1602初始化
    Lcd1602_Write_Cmd(0x38);    //打開,5*8,8位數據
    Lcd1602_Write_Cmd(0x0c);
    Lcd1602_Write_Cmd(0x06);
ID:480568 發表于 2019-8-3 15:04 | 顯示全部樓層
我后來直接刪除了定時器1的運用,直接用普通的while來做延時,但是還是卡在最開始顯示的地方啊。。。
ID:213173 發表于 2019-8-4 05:54 | 顯示全部樓層
welcome();     //歡迎語
樓主這樣寫主程序是無法正常運行的,MCU永遠處于重復不斷的初始化狀態。
ID:480568 發表于 2019-8-5 16:24 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-8-4 05:54
呃呃。。。剛學的定時器和計數器,那大佬有什么好方法嗎?
