查看: 3995|回復: 1
ARDUINO定時器中斷實驗
ID:594307 發表于 2019-8-2 19:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <MsTimer2.h>               //定時器庫的 頭文件
int LED1=13;
int LED2=9;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
pinMode(LED1,OUTPUT);
pinMode(LED2,OUTPUT);
MsTimer2::set(500, dongzuo);        // 中斷設置函數,每 500ms 進入一次中斷
  MsTimer2::start();                //開始計時
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(LED1,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED1,LOW);
delay(1000);
void dongzuo()
static boolean out=HIGH;
digitalWrite(LED2,out);
out=!out;
digitalWrite(LED2,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(LED2,LOW);
delay(100);
ID:275826 發表于 2019-9-1 21:02 | 只看該作者
用TIMERONE庫更簡單喲
