查看: 12130|回復: 9
關于Keil工程中添加Startup.A51的問題
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:105017 發表于 2019-8-2 17:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 DAmbrose 于 2019-8-2 17:28 編輯
對于添加了啟動文件的工程,把Startup.A51去除掉,是否會影響程序?其本身是否會加載Keil自帶庫的Startup.A51?希望吧友們解答解答
ID:591676 發表于 2019-8-2 18:34 | 只看該作者
應該是不會的,因為keill對于單片機實惠自動加載相關的一些文件的,你在建立工程的時候選擇的芯片型號,然后在keill里邊集成的有相關文件
ID:511461 發表于 2019-8-2 19:17 | 只看該作者
當在kiel C中新建項目時,會問:
Copy standard 8051 Starup Code to Project Forder and add file to Project?
翻譯為:復制8051啟動代碼到項目并和添加文件到項目?
其實無論您選是還是否,您的代碼中都將包含該文件。
該文件的作用是 初始化 內外部 RAM使其清零,另外還初始化SP等。
如果上述提示框您選否,對哪些RAM清零將采用默認的方式。
如果您想改變RAM清零區域(假如希望復位時某些RAM不被清零時會很有用。),您可以選是,這樣該文件的一個副本將添加到您的項目,您可以根據需要改寫此文件。
其他SP,SAMLL/COMPACT、LARGE模式的重入函數的堆棧和指針的初始化等和RAM的道理是一樣的。
ID:594300 發表于 2019-8-2 19:18 | 只看該作者
還是實際去測試看,一般沒必要移除的
ID:594305 發表于 2019-8-2 19:47 | 只看該作者
需要自己添加的
ID:584101 發表于 2019-8-2 20:25 | 只看該作者
會影響的,沒試過
ID:384252 發表于 2019-8-2 22:37 | 只看該作者
感覺不要startup.a51好像也是可以的哦
ID:351097 發表于 2019-8-2 23:02 | 只看該作者
Startup.A51里面有一些初始化操作,會在單片機啟動時,對ram的數據清零操作。如果刪除Startup.A51的話,那么你的單片機重啟后(注意不是斷電再重啟),之前ram空間的數據會保留。
ID:105017 發表于 2019-8-3 08:31 | 只看該作者
沒有你 發表于 2019-8-2 23:02
Startup.A51里面有一些初始化操作,會在單片機啟動時,對ram的數據清零操作。如果刪除Startup.A51的話,那 ...
就是掉電重啟還是會清除ram的意思嗎?那你指的重啟是哪種?
ID:105017 發表于 2019-8-3 08:33 | 只看該作者
aaaaaa。 發表于 2019-8-2 19:17
當在kiel C中新建項目時,會問:
Copy standard 8051 Starup Code to Project Forder and add file to Proj ...
那我程序復位不需要RAM保留的話,是不是加不加startup.A51沒有影響?
