查看: 2226|回復: 0
FPGA至簡設計法案例4
ID:588548 發表于 2019-8-2 08:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
案例4. 當收到en=1時,dout間隔1個時鐘后,產生2個時鐘周期的高電平脈沖,并且重復3次。
上面波形圖顯示了描述的功能。第3個時鐘上升沿收到en==1,所以dout間隔1個時鐘后變1并且持續2個時鐘周期,這個動作重復3次,結束。
看到大于1的數字,就知道要計數。下面的計數方式非常普遍:
即用一個計數器,從頭數到尾。這個計數器的設計很簡單,但產生dout信號就不容易了。
明德揚推薦的計數方式如下:
利用2個計數器。cnt0就如案例2一樣,數的是間隔和高電平時鐘;而計數器cnt1數的是重復次數。
如案例2相同,需要添加信號flag_add來指示cnt0的加1區域,波形如下圖。
所以cnt0的加1條件是flag_add==1,計數3個就清零。
仔細觀察cnt1可以看到,每次cnt0數完后,cnt1就會加1。所以cnt1的加1條件是end_cnt0,計數3個就清零。從而我們可以設計出cnt0cnt1的代碼,輸入Jsq2,即可調出模板。
flag_add有兩個變化點:變1和變0。變1是因為en==1,變0是因為重復次數都完了,也就是end_cnt1。所以flag_add代碼如下。
dout有兩個變化點:變1和變0。在cnt0數到1時(一個間隔)時變1,在cnt0數完時變0,所以dout的代碼如下。
至此,本工程的主體程序已經設計完畢,之后需要讀者補充信號定義、輸入輸出定義了。
module的名稱定義為my_ex3。并且我們已經知道該模塊有5個信號:clkrst_nendout。為此,代碼如下:
其中clkrst_nen是輸入信號,dout是輸出信號,并且4個信號都是1比特的,根據這些信息,我們補充輸入輸出端口定義。代碼如下:
接下來定義信號類型。
cnt0是用always產生的信號,因此類型為regcnt0計數的最大值為2,需要用2根線表示,即位寬是2位。add_cnt0end_cnt0都是用assign方式設計的,因此類型為wire。并且其值是0或者11個線表示即可。因此代碼如下:
cnt1是用always產生的信號,因此類型為regcnt1計數的最大值為2,需要用2根線表示,即位寬是2位。add_cnt1end_cnt1都是用assign方式設計的,因此類型為wire。并且其值是0或者11個線表示即可。因此代碼如下:
dout是用always方式設計的,因此類型為reg。并且其值是0或者11根線表示即可。因此代碼如下:
flag_add是用always方式設計的,因此類型為reg。并且其值是0或者11根線表示即可。因此代碼如下:
至此,整個代碼的設計工作已經完成。整體代碼如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
module my_ex4(
     clk      ,
     rst_n    ,
     en       ,
     dout
input    clk     ;
input    rst_n   ;
input    en      ;
output   dout    ;
reg   [ 1:0]    cnt0     ;
wire            add_cnt0 ;
wire            end_cnt0 ;
reg   [ 1:0]    cnt1     ;
wire            add_cnt1 ;
wire            end_cnt1 ;
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(!rst_n)begin
        cnt0 <= 0;
    end
    else if(add_cnt0)begin
        if(end_cnt0)
            cnt0 <= 0;
            cnt0 <= cnt0 + 1;
    end
end
assign add_cnt0 = flag_add==1;
assign end_cnt0 = add_cnt0 && cnt0==3-1 ;
    if(!rst_n)begin
        cnt1 <= 0;
    end
    else if(add_cnt1)begin
        if(end_cnt1)
            cnt1 <= 0;
            cnt1 <= cnt1 + 1;
    end
end
assign add_cnt1 = end_cnt0;
assign end_cnt1 = add_cnt1 && cnt1==3-1 ;
reg           flag_add  ;
    if(rst_n==1'b0)begin
        flag_add <= 0;
    end
    else if(en==1)begin
        flag_add <= 1;
    end
    else if(end_cnt1)begin
        flag_add <= 0;
    end
end
reg        dout    ;
        dout <= 0;
    end
    else if(add_cnt0 && cnt0==1-1)begin
        dout <= 1;
    end
    else if(end_cnt0)begin
        dout <= 0;
    end
end
endmodule
本題中,我們設計了2個計數器,從而使得dout的設計非常簡單。計數器的組合使用,對設計的復雜度有非常大的影響。合理和正確使用,將能設計出賞心悅目的代碼。
