查看: 6526|回復: 1
電路中VCC、VDD、VEE、VSS的區別
ID:593067 發表于 2019-7-31 15:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  電路設計以及PCB制作中,經常碰見電源符號:VCC、 VDD、VEE、VSS,他們具有什么樣的關系那?
  一、解釋
  VCC:C=circuit 表示電路的意思, 即接入電路的電壓
  VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件內部的工作電壓;
  VSS:S=series 表示公共連接的意思,通常指電路公共接地端電壓
  二、說明
  1、對于數字電路來說,VCC是電路的供電電壓,VDD是芯片的工作電壓(通常Vcc>Vdd),VSS是接地點。
  2、有些IC既有VDD引腳又有VCC引腳,說明這種器件自身帶有電壓轉換功能。
  3、在場效應管(或COMS器件)中,VDD為漏極,VSS為源極,VDD和VSS指的是元件引腳,而不表示供電電壓。DSP交流網 DSP學習第一論壇 DSP技術應用與推廣平臺 DSP開發服務平臺
  4、一般來說VCC=模擬電源,VDD=數字電源,VSS=數字地,VEE=負電源
  另外一種解釋:
  Vcc和Vdd是器件的電源端。Vcc是雙極器件的正,Vdd多半是單級器件的正。下標可以理解為NPN晶體管的集電極C,和PMOS or NMOS場效應管的漏極D。同樣你可在電路圖中看見Vee和Vss,含義一樣。因為主流芯片結構是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP結構Vcc就為負了。薦義選用芯片時一定要看清電氣參數。.
  Vcc 來源于集電極電源電壓, Collector Voltage, 一般用于雙極型晶體管, PNP 管時為負電源電壓, 有時也標成 -Vcc, NPN 管時為正電壓.DSP交流網 DSP學習第一論壇 DSP技術應用與推廣平臺 DSP開發服務平臺
  Vdd 來源于漏極電源電壓, Drain Voltage, 用于 MOS 晶體管電路, 一般指正電源. 因為很少單獨用 PMOS 晶體管, 所以在 CMOS 電路中 Vdd 經常接在 PMOS 管的源極上
  Vss 源極電源電壓, 在 CMOS 電路中指負電源, 在單電源時指零伏或接地.
  Vee 發射極電源電壓, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 電路的負電源電壓.
  Vbb 基極電源電壓, 用于雙極晶體管的共基電路.DSP交流網 DSP學習第一論壇 DSP技術應用與推廣平臺 DSP開發服務平臺
  電路中的解釋:DSP交流網 DSP學習第一論壇 DSP技術應用與推廣平臺 DSP開發服務平臺
  單解:
  VDD:電源電壓(單極器件);電源電壓(4000系列數字電 路);漏極電壓(場效應管)
  VCC:電源電壓(雙極器件);電源電壓(74系列數字電路);聲控載波(Voice Controlled Carrier)
  VSS::地或電源負極
  VEE:負電壓供電;場效應管的源極(S)
  VPP:編程/擦除電壓。
  詳解:
  在電子電路中,VCC是電路的供電電壓, VDD是芯片的工作電壓:
  VCC:C=circuit 表示電路的意思, 即接入電路的電壓, D=device 表示器件的意思, 即器件內部的工作電壓,在普通的電子電路中,一般Vcc>Vdd !
  VSS:S=series 表示公共連接的意思,也就是負極。
  有些IC 同時有VCC和VDD, 這種器件帶有電壓轉換功能。
  在“場效應”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏極引腳,VSS乃CMOS的源極引腳, 這是元件引腳符號,它沒有“VCC”的名稱,你的問題包含3個符號,VCC / VDD /VSS, 這顯然是電路符號。
Word格式文檔51黑下載地址:
VCC、VDD、VEE、VSS的區別.docx (13.63 KB, 下載次數: 18)
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:253767 發表于 2019-8-2 06:32 | 只看該作者
謝謝分享!!!
