至簡設(shè)計(jì)法經(jīng)典案例2 例2. 當(dāng)收到en=1后,dout間隔3個(gè)時(shí)鐘后,產(chǎn)生寬度為2個(gè)時(shí)鐘周期的高電平脈沖。 如上面波形圖所示,在第3個(gè)時(shí)鐘上升沿看到en==1,間隔3個(gè)時(shí)鐘后,dout變1,再過2個(gè)時(shí)鐘后,dout變0。 根據(jù)案例1的經(jīng)驗(yàn),出現(xiàn)大于1的數(shù)字時(shí),就需要計(jì)數(shù)。我們這里有數(shù)字2和3,建議的計(jì)數(shù)方式如下。 當(dāng)然,其他計(jì)數(shù)方式最終也能實(shí)現(xiàn)功能。但明德?lián)P的總結(jié)是上面方式最好,實(shí)現(xiàn)的代碼將是最簡的,其他方式則稍微復(fù)雜。 接下來判斷計(jì)數(shù)器的加1條件。與案例1不同的是,計(jì)數(shù)器加1區(qū)域如下圖陰影部分,但圖中沒有任何信號(hào)來指示此區(qū)域。 為此,添加一個(gè)名字為“flag_add”的信號(hào),剛好覆蓋了陰影部分,如下圖。 補(bǔ)充該信號(hào)后,計(jì)數(shù)器的加1條件就變?yōu)?/font>flag_add==1,并且是數(shù)5個(gè)。代碼如下: flag_add有2個(gè)變化點(diǎn),變1和變0。變1的條件是收到en==1,變0的條件是計(jì)數(shù)器數(shù)完了,因此代碼如下: dout也有2個(gè)變化點(diǎn):變1和變0。變1的條件是“3個(gè)間隔之后”,也就是“數(shù)到3個(gè)的時(shí)候”;變0的條件是數(shù)完了。代碼如下: 至此,我們完成了主體程序的設(shè)計(jì),接下來是補(bǔ)充module的其他部分。 將module的名稱定義為my_ex2。并且我們已經(jīng)知道該模塊有4個(gè)信號(hào):clk、rst_n、en和dout。為此,代碼如下: 其中clk、rst_n和en是輸入信號(hào),dout是輸出信號(hào),并且4個(gè)信號(hào)都是1比特的,根據(jù)這些信息,我們補(bǔ)充輸入輸出端口定義。代碼如下: 接下來定義信號(hào)類型。 cnt是用always產(chǎn)生的信號(hào),因此類型為reg。cnt計(jì)數(shù)的最大值為4,需要用3根線表示,即位寬是3位。add_cnt和end_cnt都是用assign方式設(shè)計(jì)的,因此類型為wire。并且其值是0或者1,1個(gè)線表示即可。因此代碼如下: dout是用always方式設(shè)計(jì)的,因此類型為reg。并且其值是0或者1,1根線表示即可。因此代碼如下: flag_add是用always方式設(shè)計(jì)的,因此類型為reg。并且其值是0或者1,1根線表示即可。因此代碼如下: 至此,整個(gè)代碼的設(shè)計(jì)工作已經(jīng)完成。整體代碼如下: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | module my_ex2( clk , rst_n , en , dout ); input clk ; input rst_n ; input en ; output dout ; reg [ 2:0] cnt ; wire add_cnt ; wire end_cnt ; reg flag_add ; reg dout ; always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n)begin cnt <= 0; end else if(add_cnt)begin if(end_cnt) cnt <= 0; else cnt <= cnt + 1; end end assign add_cnt = flag_add==1; assign end_cnt = add_cnt && cnt==5-1 ; always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(rst_n==1'b0)begin flag_add <= 0; end else if(en==1)begin flag_add <= 1; end else if(end_cnt)begin flag_add <= 0; end end always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(rst_n==1'b0)begin dout <= 0; end else if(add_cnt && cnt==3-1)begin dout <= 1; end else if(end_cnt)begin dout <= 0; end end endmodule |
經(jīng)過這個(gè)案例,我們做一下總結(jié):在設(shè)計(jì)計(jì)數(shù)器的時(shí)候,如果計(jì)數(shù)區(qū)域沒有信號(hào)來表示時(shí),可補(bǔ)充一個(gè)信號(hào)flag_add。 如果你覺得有用的話,就請(qǐng)你回個(gè)貼或者贊,證明我的付出沒有白費(fèi),大家都不容易,q328908175,讓們共師兄習(xí)。
