查看: 6242|回復: 13
51單片機連esp8266和手機端串口調試助手 手機端一直顯示無法連接遠程主機
ID:590862 發表于 2019-7-31 01:03 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
esp8266連接51單片機,上電后,esp8266與手機端串口調試助手一直連接不上,手機端一直顯示無法連接遠程主機。是怎么回事?
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:425825 發表于 2019-7-31 08:29 | 只看該作者
你好!
1、看你單片機對ESP8266配置是否對
2、檢查WIFI模塊和單片機波特率是否一致
3、WIFI模塊的工作模式是什么?
4、如果是熱點模式,看是否能搜到這個熱點
ID:546770 發表于 2019-7-31 08:29 | 只看該作者
ESp先在電腦上與手機通信,通過了再連接單片機,而且要保證單片機發給ESP的AT指令ESP確實收到了
ID:511461 發表于 2019-7-31 08:39 | 只看該作者
是不是AT指令格式不對
ID:590862 發表于 2019-7-31 09:28 來自觸屏版 | 只看該作者
小黑屋525 發表于 2019-7-31 08:29
在電腦上esp8266可以跟電腦端串口調試助手通信,但是就是連不上手機端調試助手
ID:590862 發表于 2019-7-31 09:29 來自觸屏版 | 只看該作者
來51學習 發表于 2019-7-31 08:29
你好!
esp8266是STA模式,波特率一樣,
ID:590862 發表于 2019-7-31 09:30 來自觸屏版 | 只看該作者
aaaaaa。 發表于 2019-7-31 08:39
是不是AT指令格式不對
同樣的AT指令在電腦端就能通信,然后吧AT指令放到單片機程序里就不行了,連不上手機端
ID:546770 發表于 2019-7-31 14:35 | 只看該作者
sunxiaosun 發表于 2019-7-31 09:28
看下波特率對不對,或者發送格式,單片機可以上一個屏幕,ESP8266的AT指令基本都有返回值的,可以把接收到的返回值用屏幕顯示出來,確保ESP能夠收到單片機的數據;
ID:427492 發表于 2019-8-26 21:10 | 只看該作者
不應該是SoftAP模式嗎
ID:710313 發表于 2020-3-28 16:23 | 只看該作者
+1 我也是  死活連不上
ID:718334 發表于 2020-4-26 22:28 來自觸屏版 | 只看該作者
qx-mini-51andro 發表于 2020-3-28 16:23
+1 我也是  死活連不上
你好 請問你的問題解決了嗎 我碰到了和你一樣的問題
ID:716914 發表于 2020-5-1 15:33 | 只看該作者
東宮承鄞 發表于 2020-4-26 22:28
我也是,這個問題一直解決不了
ID:690525 發表于 2020-6-15 16:27 | 只看該作者
在連手機之前需要再在主機上上的串口助手發送AT+CIPMUX=1 AT+CIPSERVER=1,8080   //8080為端口號,之后手機和單片機進行通訊要用到,可以自己修改。
ID:702127 發表于 2020-7-24 23:32 | 只看該作者
樓主問題解決了嗎?我也是同樣的問題,電腦通過usb轉串口,可以和手機連接,但是單片機就不行,我懷疑是AT指令沒有寫到單片機中去,但是如何測試呢?
