查看: 3124|回復: 2
stc89c52單片機藍牙模塊+兩個超聲波程序出現問題
ID:591703 發表于 2019-7-30 22:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
想做一個小車,stc89c52單片機藍牙模塊+兩個超聲波程序出現問題,藍牙可以通信,電機可以運轉,但是超聲波沒有反應,請教各位教教我,程序應該怎么改!
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit IN1=P1^0;
sbit IN2=P1^1;
sbit IN3=P1^2;
sbit IN4=P1^3;
sbit IN5=P1^4;
sbit IN6=P1^5;
sbit IN7=P1^6;
sbit IN8=P1^7;
uchar receive_data;
unsigned int  time=0;
unsigned long S=0,S1=0,S2=0;
sbit Trig = P2^1;
sbit Echo = P2^0;
sbit Trig1 = P2^4;
sbit Echo1 = P2^5;
void delayms(unsigned int ms)
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.7)/100;
void go(void)
                                 P1=0xAA;
                  if(S1<30&&S2<30)
                    {P1=0x5A;}
void stop (void)
                                 P1=0x00;
void  StartModule()
          Trig=1;
                 Trig1=1;
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          Trig=0;
                 Trig1=0;
void UsartConfiguration()
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X00;
        TH1=0XFd;
        TL1=0XFd;
        TR1=1;
        ES = 1;
        EA = 1;
void Com_Int(void) interrupt 4
  EA=0;
  if(RI == 1)
                receive_data = SBUF;
                        RI = 0;
                if(receive_data == '1')
                                 go();
                if(receive_data == '2')
                                stop();
                EA=1;
void main(void)
         TMOD=0x01;
         TH0=0;
         TL0=0;
         UsartConfiguration();
                                StartModule();
             while(!Echo);
             TR0=1;
             while(Echo);
             TR0=0;
         Conut();
       S1=S;
                 delayms(10);
     StartModule();
             while(!Echo1);
             TR0=1;
             while(Echo1);
             TR0=0;
         Conut();
       S2=S;
                 delayms(10);
最佳答案
查看完整內容
你的串口配置函數 UsartConfiguration()中 的TMOD=0X20; 這句中把定時器0關掉了;改成 TMOD|=0X20; 就行了
ID:98853 發表于 2019-7-31 16:35 | 只看該作者
超聲波型號和驅動程序貼出來,你貼出來的程序沒有。
ID:591400 發表于 2019-7-30 22:51 | 只看該作者
