#include
#include
#define F_CPU 7372800 // 單片機主頻為7.3728MHz,用于延時子程序和計算定時器初始值
#include
#include
#include
#include //中斷信號頭文件
// 定義變量區
#define ulong unsigned long
#define Data_IO PORTB //音頻輸出口
#define Data_DDR DDRB
uint t[9]={0,956,865,759,716,638,568,506,470};
uint d[9]={0,105,116,132,140,157,176,198,209};
uchar music[]={5,2,8,2,5,2,4,2,3,2,2,2,1,4,1,2,1,2,2,2,3,2,3,2,1,2,3,2,4,2,5,8};
uchar note_n;
uint int_n;
uint play_on;
// 程序初始化
void system_init()
Data_IO=0x20; //數據口為輸出
Data_DDR=0xFF;
// 定時器1初始化子程序
void timer1_init() //定時器初始化
TCCR1A=0x40; //定時器工作方式
TCCR1B=0x11;
TIFR=0x10; //清中斷標志位
TIMSK=0x10; //使能定時器0溢出中斷
// 定時器1中斷服務子程序
ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE1A) //中斷服務程序
if(!play_on) //是否播放完
note_n=0;
int_n=1;
play_on=1;
if(--int_n==0)
TCCR1B=0X10;
if(note_n<32)
ocr1a="t[music[note_n]];
" int_n="d[music[note_n]];
" note_n++;
int_n="int_n*music[note_n];
" note_n++;
tccr1b="0x11;
play_on=0;
// 主程序
int main(void)
system_init(); //系統初始化
timer1_init(); //定時器0初始化,完成定時器相關配置
SREG|=0x80; //開啟全局中斷
2012-10-22 09:36 上傳
