搶答器正常情況下使用很ok,并且可以調(diào)節(jié)倒計(jì)時(shí)時(shí)間于LCD1602顯示。
非正常情況下,會(huì)有些漏洞存在,感興趣的朋友可以進(jìn)一步完善。
八路搶答器
單片機(jī)源程序如下:
- //有倒計(jì)時(shí)功能的八路搶答器C語(yǔ)言程序:
- #include<reg52.h>
- #define LCDPORT P0 //LCD數(shù)據(jù)線(xiàn)
- #define KEY P3 //八路搶答按鍵
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned int uint;
- sbit begin=P1^1; //開(kāi)始鍵
- sbit set=P1^2; //設(shè)置時(shí)間鍵
- sbit add=P1^3;
- sbit dec=P1^4;
- sbit rst=P1^5; //復(fù)位鍵
- sbit light=P1^6; //開(kāi)始指示燈
- sbit speaker=P1^7; //控制蜂鳴器
- sbit lcdrs=P2^0;
- sbit lcdrw=P2^1;
- sbit lcden=P2^2;
- uchar code table[]="00:15"; //初始值的設(shè)定
- uint aa=0,bb=0,cc=0,dd=0; //用于計(jì)數(shù)
- uchar start; //開(kāi)始標(biāo)志
- uchar stop; //結(jié)束標(biāo)志
- uchar reset; //復(fù)位標(biāo)志
- uchar miao=15;
- uchar fen=0;
- bit lockflag=0; //鎖定標(biāo)志,標(biāo)志著已經(jīng)有人搶答成功
- bit spflag=0; //開(kāi)始聲響標(biāo)示
- bit ovflag=0; //超時(shí)聲響標(biāo)志
- /****延時(shí)z毫秒*******/
- void delay(uint z)
- uchar x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=250;y>0;y--); //晶振為12MHZ:4*250*z=z ms
- /***液晶寫(xiě)地址******/
- void write_com(uchar com)
- lcdrs=0;
- lcdrw=0;
- P0=com;
- lcden=1;
- delay(3);
- lcden=0;
- /****液晶寫(xiě)數(shù)據(jù)******/
- void write_data(uchar date)
- lcdrs=1;
- lcdrw=0;
- P0=date;
- lcden=1;
- delay(3);
- lcden=0;
- /***液晶初始化********/
- void lcd_init()
- uchar num;
- write_com(0X38); //初始化
- write_com(0X0c); //打開(kāi)光標(biāo) 0x0c不顯示光標(biāo),0x0e光標(biāo)不閃,0x0f光標(biāo)閃
- write_com(0X06); //清顯示
- write_com(0X80); //顯示第一行,第二行為(0x80+0x40)
- for(num=0;num<5;num++)
- write_data(table[num]);
- delay(5);
- /******定時(shí)器初始化*******/
- void timer_init()
- TMOD=0x11; //工作方式的選擇
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256; //50ms
- ET0=1;
- TH1=(65536-500)/256;
- TL1=(65536-500)%256; //0.5ms
- ET1=1;
- EA=1;
- TR0=0;
- TR1=0;
- /*****顯示分*****/
- void display1(uchar fen)
- uchar shi,ge;
- shi=fen/10;
- ge=fen%10;
- write_com(0X80);
- write_data(0X30+shi); //這里要注意,顯示的是ASCII碼!
- write_data(0X30+ge);
- /*****顯示秒*******/
- void display(uchar miao)
- uchar shi,ge;
- shi=miao/10;
- ge=miao%10;
- write_com(0X80+3) ;
- /******定時(shí)器0的中斷服務(wù)程序******/
- //倒計(jì)時(shí)
- void timer0() interrupt 1
- aa++;
- if(aa==20) //20*50ms=1s
- aa=0;
- miao--;
- if(miao==0)
- if(fen==0)
- stop=1; //時(shí)間到了,搶答超時(shí)
- TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器
- light=1; //把燈也關(guān)了
- TR1=1; //開(kāi)啟定時(shí)器1,響聲
- ovflag=1; //超時(shí)標(biāo)志
- else
- fen--;
- miao=59;
- display(miao); //更新顯示數(shù)據(jù)
- display1(fen);
- /*****鍵盤(pán)掃描程序********/
- uchar keyscan()
- uchar keyn;
- if(KEY!=0xff)
- delay(5); //延時(shí)5ms作消抖處理
- if(KEY!=0xff) //確認(rèn)有按鍵按下
- switch(KEY)
- case 0xfe:keyn=0;break;
- case 0xfd:keyn=1;break;
- case 0xfb:keyn=2;break;
- case 0xf7:keyn=3;break;
- case 0xef:keyn=4;break;
- case 0xdf:keyn=5;break;
- case 0xbf:keyn=6;break;
- case 0x7f:keyn=7;break;
- while(KEY!=0xff); //等待松手
- if(begin==0)
- delay(5); //延時(shí)5m作消抖處理
- if(begin==0)
- keyn=8;
- while(!begin);
- if(set==0)
- if(set==0)
- while(!set);
- delay(5);
- while(!set);
- bb++;
- if(bb==1)
- write_com(0x80+4);
- write_com(0x0f);
- if(bb==2)
- write_com(0x80+1);
- write_com(0x0f);
- if(add==0)
- if(add==0)
- while(!add);
- delay(5);
- while(!add);
- //修改秒,增加1
- if(bb==1)
- uchar ge,shi;
- miao++;
- shi=miao/10;
- ge=miao%10;
- //秒的修整
- if(miao==60)
- ge=0;
- shi=0;
- //顯示修整值
- miao=shi*10+ge;
- display(miao);
- write_com(0x80+4);//把光標(biāo)位置移回來(lái)
- //修改分鐘,加一
- if(bb==2)
- uchar ge,shi;
- fen++;
- shi=fen/10;
- ge=fen%10;
- if(fen==60)
- ge=0;
- shi=0;
- fen=shi*10+ge;
- display1(fen);
- if(dec==0)
- if(dec==0)
- while(!dec);
- delay(5);
- while(!dec);
- if(bb==1)
- uchar ge,shi;
- miao--;
- shi=miao/10;
- ge=miao%10;
- if(miao==-1)
- shi=5;
- ge=9;
- miao=shi*10+ge;
- display(miao);
- //修改分鐘
- if(bb==2)
- uchar ge,shi;
- fen--;
- shi=fen/10;
- ge=fen%10;
- if(fen==-1)
- shi=5;
- ge=9;
- fen=shi*10+ge;
- display1(fen);
- if(bb==3)
- bb=0;
- write_com(0x0c);
- if(rst==0)
- if(rst==0)
- keyn=9;
- while(!rst);
- return(keyn);
- /*******定時(shí)器1的中斷服務(wù)程序*******/
- //喇叭聲響
- void timer1() interrupt 3
- TL1=(65536-500)%256; //重裝初值
- if(spflag) //開(kāi)始時(shí)先響500ms
- speaker=!speaker;
- dd++;
- if(dd>1000) //0.5ms*1000=500ms
- dd=0;
- TR1=0; //停止定時(shí)器
- spflag=0;
- if(ovflag) //超時(shí)聲響
- dd++;
- if(dd%4==0){speaker=!speaker;}
- if(dd>3000)
- dd=0;
- TR1=0;
- // ovflag=0;
- void restart()
- uchar num;
- start=0;
- TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器才能停止計(jì)時(shí)
- TR1=0;
- miao=0;
- fen=0;
- spflag=0;
- ovflag=0;
- lockflag=0; //各種標(biāo)志清零
- P1=0XFF;
- P3=0XFF;
- miao=15;
- fen=0;
- lcd_init();
- timer_init();
- write_com(0x80+0x40);
- write_data(' ');
- void main()
- uchar a;
- lcd_init();
- timer_init();
- while(1)
- a=25;
- a=keyscan();
- if(a!=25)
- if(a==8) //按下開(kāi)始鍵
- start=1; //第一次按下就要開(kāi)始搶答
- light=0; //燈亮表示開(kāi)始
- spflag=1; //標(biāo)志開(kāi)始的聲響
- EA=1; //啟動(dòng)定時(shí)器
- TR0=1;
- TR1=1;
- while(start) //已經(jīng)按下開(kāi)始鍵后才作下面處理
- a=keyscan();
- if(a>=0&&a<8&&lockflag==0&&ovflag==0)
- write_com(0x80+0x40) ;
- write_data(0x30+a);
- TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器停止計(jì)時(shí)
- lockflag=1; //鎖定
- start=0;
- if(lockflag==1)start=0;
- if(a==9)restart(); //按下復(fù)位鍵
有倒計(jì)時(shí)功能的八路搶答器.zip
(57.34 KB, 下載次數(shù): 49)
2019-7-30 17:13 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
C51
