#include <reg51.h>
sbit AB=P3^0; //串行輸入端
sbit CLK=P3^1; //時鐘脈沖輸入端,上升沿(高電平)有效
sbit CLR=P3^2; //清零端
uchar code dispcode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //共陰0~9
void delaynms(uint z)
uchar i,k;
while(z--)
for(i=2;i>0;i--)
for(k=250;k>0;k--);
void display(uchar h) //數(shù)碼管顯示
uchar num,j;
CLR=1;
num=dispcode[h];
for(j=0;j<8;j++)
CLK=0;
AB=num&0x01; //每一位的輸出
CLK=1; //每一次上升沿,輸出一位數(shù)據(jù)
num=num>>1; //右移位賦值 ,以供下一位的輸出
uchar h;
for(h=0;h<10;h++)
display(h);
delaynms(500);
h=0;
