#include<pic.h>
#include<math.h>
#include<stdio.h>
#include"cd1602.h"
union adres
int y1;
unsigned char adre[2];
}adresult; //定義一個共用體
bank3 int re[40]; //定義存放A/D轉換結果的數組
unsigned char k,data; //定義幾個通用寄存器
double squ,squad; //二次方寄存器和二次方和寄存器
int uo;
bank1 unsigned char s[4]; //此數組用于存儲需要顯示的字符的ASCII碼
void adinitial()
ADCON0=0x41; //選擇A/D轉換通道為RA0,且打開A/D轉換器
//在工作狀態,使A/D轉換時鐘為8T
ADCON1=0x8E; //轉換結果右移,把RA0口設置為模擬量輸入方式
ADIE=1; //A/D轉換中斷允許
PEIE=1; //外部中斷允許
TRISA0=1; //設置RA0為輸入方式
void initial()
CCP2IE=0; //禁止CCP中斷
SSPIE=0; //禁止SSP中斷
CCP2CON=0x0B; //初始化CCP2CON,CCP2為特別事件觸發方式
CCPR2H=0x01;
CCPR2L=0xF4; //初始化寄存器CCPR2,設置采樣間隔為500μs
//一個周期內電壓采樣40個點
void interrupt adint() //中斷服務程序
CCP2IF=0;
ADIF=0; //清除中斷標志
adresult.adre[0]=ADRESL;
adresult.adre[1]=ADRESH; //讀取并存儲A/D轉換結果,A/D轉換的結果
//通過共用體的形式放入了變量y1中
re[k]=adresult.y1; //1次A/D轉換的結果存入數組
k++; //數組訪問指針加1
void conv()
s[0]=((int)squ); //個位
s[1]=((int)(squ*10)-s[0]*10); //小數點第一位
s[2]=((int)(squ*100)-s[0]*100-s[1]*10); //小數點第二位
s[3]=((int)(squ*1000)-s[0]*1000-s[1]*100-s[2]*10); //小數點第三位
void lcdxianshi()
unsigned char i;
lcdcom(0x80);
for(i=0;i<9;i++)
if(i==0)
lcddat(0x6A);
else if(i==1)
lcddat(0x7A);
else if(i==2)
lcddat(0x3A);
else if(i==3)
lcddat(s[i-3]+0x30);
else if(i==4)
lcddat(0x2E);
else if(i==8)
lcddat(0x56);
lcddat(s[i-4]+0x30);
adinitial(); //A/D轉換初始化
initial(); //系統其他初始化
k=0; //數組訪問指針賦初值
TMR1H=0x00;
TMR1L=0x00; //定時器1清零
ei(); //中斷允許
T1CON=0x01; //打開定時器1
if(k==40) break; //A/D轉換次數達到40次,則終止
di(); //禁止中斷
for(k=0,squad=0;k<40;k++)
uo=re[k];
squ=(double)uo; //強制把采得的數據量轉換成雙精度數,以便運算
squ=squ*5/1023; //把每點的數據轉換成實際數據
squ=squ*squ; //求一點電壓的二次方
squad=squad+squ;
} //以上求得40點電壓的二次方和存于寄存器squad中
squ=squad/40; //求得平均值
squ=sqrt(squ); //二分之一次方,求得最后的電壓值
conv();
TRISC=0X00; //A口設置為輸出
TRISD=0X00;
lcdrw=0; //lcd控制
lcdinit(); //lcd初始化
lcdxianshi();
