查看: 9430|回復: 2
單片機電子時鐘(LCD1602)程序設計
基于AT89C52單片機的電子時鐘(LCD)的設計
摘要:單片機因將其主要組成部分集成在一個芯片上而得名,就是把中 央 處理器、隨機存儲器、只讀存儲器、中斷系統、定時器/計數器以及 I/O 接口電 路等部件集成在一個芯片上。 基于單片機設計的數字鐘精確度較高, 因為在程序的執行過程中, 任何指 令都不影響定時器的正常計數,即便程序很長也不會影響中斷的時間。數字鐘是采用數字電路實現對日期、時、分、秒,數字顯示的計時裝置,由 于數字集成電路的發展和石英晶體振蕩器的廣泛應用,使得數字鐘的精度,遠遠 超過老式鐘表,鐘表的數字化給人們生產生活帶來了極大的方便,而且大大地擴展了鐘表的報時功能。
數字鐘已成為人們日常生活中的必需品,廣泛應用于家庭、車站、碼頭、劇院、辦公室等場所,給人們的生活、學習、工作帶來極大的方便。 不僅如此,在現代化的進程中,也離不開電子鐘的相關功能和原理,比如機械手 的控制、家務的自動化、定時自動報警、按時自動打鈴、時間程序自動控制、定時廣播、自動起閉路燈、定時開關烘箱、通斷動力設備、甚至各種定時電氣的自 動啟用等,所有這些,都是以鐘表數字化為基礎的。而且是控制的核心部分。因 此,研究數字鐘及擴大其應用,有著非常現實的意義。
本設計使用 12MHZ 晶振與單片機 AT89C52 相連接,以 AT89C52 芯片為核心, 采用動態掃描方式顯示,通過使用該單片機,通過 4 個按鍵進行調時、復位等功能,在實現各功能時LCD進行相應顯示。軟件部分用 C 語言實現,分為顯示、延遲、調時、復位等部分。通過軟硬件結合達到最終目的。
關鍵詞:電子時鐘 AT89C52單片機 LCD1602顯示屏 定時中斷
第一章 設計任務與要求
1.1內容
以AT89C52單片機為核心的時鐘,在LCD顯示器上顯示當前的時間。
1.2要求
l  使用字符型LCD顯示器顯示當前時間。
l  顯示格式為“時時:分分:秒秒”。
l  用4個功能鍵操作來設置當前時間。
    功能鍵K1~K4功能如下:
l  K1—進入設置現在的時間。
l  K2—設置小時。
l  K3—設置分鐘。
l  K4—確認完成設置。
程序執行后工作指示燈LED閃動,表示程序開始執行,LCD顯示“00:00:00”,然后開始計時。
l  拓展功能:實現整時提示,在08:00---20:00進行提示3秒,在其他的時間段不會提示。
1.3單片機系統運行流程
程序首先進行初始化,在主程序的循環程序中首先調用數據處理程 序,然后調用顯示程序,在判斷是否有按鍵按下。啟動仿真,若按下按鍵1,可發現LED停止閃爍,按下按鍵2和按鍵3后,可改變時間,按下按鍵4后,時鐘復位到修改時間。
附錄:源代碼
#include<reg52.h>
#define KEY_IO P3
#define LCD_IO P0
sbit LCD_RS = P2^0;
sbit LCD_RW = P2^1;
sbit LCD_EN = P2^2;
sbit SPK = P1^2;//定義蜂鳴器
sbit LED = P2^4;//定義LED
bit new_s, modify = 0;
char t0, sec = 50, min = 59, hour = 07;
char code LCD_line1[] = " a wonderful day ";
char code LCD_line2[] = " Time: 00:00:00 ";
char Timer_buf[] = "00:00:00";
void delay(uint z)//延時函數
    uint  x, y;
    for(x = z; x > 0; x--)
     for(y = 100; y > 0; y--);
void W_LCD_Com(uchar com)      //寫指令
    LCD_RS = 0;
     LCD_IO = com; //RS和RW都為低電平,寫入指令
    LCD_EN = 1;    //用EN輸入一個高脈沖
     delay(5);
     LCD_EN = 0;
void W_LCD_Dat(uchar dat)      //寫數據
    LCD_RS = 1;
    LCD_IO = dat;   //RS為高電平和RW為低電平,寫入數據
     delay(5);
     LCD_EN = 0;
void W_LCD_STR(uchar *s)       //寫字符串
    while(*s)
           W_LCD_Dat(*s++);
void W_BUFF(void)              //時、分、秒顯示
    Timer_buf[7] = sec % 10 + 48;
     Timer_buf[6] = sec / 10 + 48;
    Timer_buf[4] = min % 10 + 48;
     Timer_buf[3] = min / 10 + 48;
    Timer_buf[1] = hour % 10 + 48;
     Timer_buf[0] = hour / 10 + 48;
    W_LCD_Com(0xc0 + 7);
     W_LCD_STR(Timer_buf);
uchar read_key(void)
    uchar  x1, x2;
    KEY_IO = 255;
    x1 = KEY_IO;
    if (x1 != 255) {
      delay(100);
      x2 = KEY_IO;
      if (x1 != x2)  return 255;
      while(x2 != 255) x2 = KEY_IO;
      if      (x1 == 0x7f)  return 0;
      else if (x1 == 0xbf)  return 1;
      else if (x1 == 0xdf)  return 2;
      else if (x1 == 0xef)  return 3;
      else if (x1 == 0xf7)  return 4;
    return 255;
void Init()
    LCD_RW = 0;
    W_LCD_Com(0x38); delay(50);
    W_LCD_Com(0x0c);
    W_LCD_Com(0x06);
    W_LCD_Com(0x01);
    W_LCD_Com(0x80);
     W_LCD_STR(LCD_line1);
    W_LCD_Com(0xC0);
     W_LCD_STR(LCD_line2);
    TMOD = 0x01;   //T0定時方式1
    TH0 = 0x4c;
    TR0 = 1;       //啟動T0
    ET0 = 1;
    EA = 1;
    uint i, j;
    uchar Key;
    Init();
    while(1)  {
      if (new_s) {  //出現新的一秒,修改時間
        new_s = 0;    sec++; sec %= 60;
        if(!sec)  {  min++;  min %= 60;
          if(!min)  { hour++; hour %= 24;}
        W_BUFF();
     if (!min) {if(hour>=8&&hour<=20&&sec<=3)//當在08:00—20:00之間整點報時
          for (i = 0; i < 200;i++) {
            SPK = 0; for (j = 0; j< 100; j++);
            SPK = 1; for (j = 0; j< 100; j++);
      Key = read_key();  //讀按鍵
      switch(Key) {
      case  0: modify = 1; break;//修改鍵
      case  1: if(modify) {min++;  min %= 60; W_BUFF(); break;}
      case  2: if(modify) {hour++; hour %= 24; W_BUFF();break;}
      case  3: modify = 0; break;//確認鍵
void timer0(void) interrupt 1   //T0中斷,50MS執行一次
    TH0 = 0x4c;
    t0++; t0 %= 20;
    if(t0 == 0)  //20,一秒
    {new_s = 1; LED = ~LED;}
    if(modify)  LED = 0;
電子時鐘的設計(.zip
106.28 KB, 下載次數: 115, 下載積分: 黑幣 -5
單片機代碼.docx
16.5 KB, 下載次數: 48, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏15 分享淘帖 頂 踩
ID:782897 發表于 2020-6-18 21:13 來自觸屏版 | 只看該作者
鬧鐘?
ID:872893 發表于 2021-1-4 14:37 | 只看該作者
代碼好像沒給全?
