查看: 4077|回復(fù): 3
關(guān)于MCU動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示先送段選還是位選的問題
ID:591424 發(fā)表于 2019-7-29 17:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
其實(shí)延遲很小一般情況看不出分別不出
原則上一般共陽(yáng)的要先位選,后段選,共陰的要先段選,后位選,可能是因?yàn)閿?shù)碼管點(diǎn)亮有一個(gè)時(shí)間,所以必須先對(duì)陽(yáng)極加電
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-30 08:12 | 只看該作者
都沒有說(shuō)首點(diǎn)子上。
ID:388197 發(fā)表于 2019-7-29 22:15 | 只看該作者
實(shí)用這玩意還是用驅(qū)動(dòng)芯片比較實(shí)在,常用的驅(qū)動(dòng)芯片網(wǎng)上資料很多,移植過來(lái),直接調(diào)用函數(shù)即可.快速掃描一般也就教材里為了說(shuō)明原理講一下,IO口占用多不說(shuō),如果程序比較簡(jiǎn)單還無(wú)所謂,程序稍微復(fù)雜點(diǎn)就會(huì)非常蛋疼.
ID:511461 發(fā)表于 2019-7-29 19:21 | 只看該作者
如果你是用單片機(jī)自己編程驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,那無(wú)所謂先段選還是先位選,反正都得兩者選通了數(shù)碼管才能亮。
如果用的數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)芯片,那要看該驅(qū)動(dòng)芯片的數(shù)據(jù)格式是怎樣的了,不同的芯片是不一樣的。去下載芯片的Datasheet,里面會(huì)詳細(xì)說(shuō)明數(shù)據(jù)格式。
