利用脈沖時序來控制電機的速度
本設計中使用的二相四拍步進電機共有50個齒,齒距角為7.2度;每轉一個齒距角需要走四步,因而步距角為1.8度,另外必須按照一定的次序的每個相通角才能完成4步一個齒距的動作。脈沖時序表
順序相 1A 2A 1B 2B
0 1 1 0 0
1 0 1 1 0
2 0 0 1 1
3 1 0 0 1
電路設計
程序設計
#include<reg51.h>
sbit LA1=P3^4;
sbit LA2=P3^5;
sbit LB1=P3^6;
sbit LB2=P3^7;
uchar su_du=0;
uchar fang_xiang=0;
void delay_ms(uint a)
int i;
for(a;a>0;a--)
for(i=124;i>0;i--);
uchar an_jian()
if((P1&0x0f)!=0x0f)
delay_ms(10);
if((P1&0x0f)!=0x0f)
return P1&0x0f;
return 0x0f;
void bu_jin()
static char j=1;//????????????????
if(fang_xiang)
j++;
if(j==5)j=1;
j--;
if(j==0)j=4;
switch(j)
case 1:LA1=1;LB1=1;LA2=0;LB2=0;delay_ms(10*(9-su_du));break;
case 2:LA1=0;LB1=1;LA2=1;LB2=0;delay_ms(10*(9-su_du));break;
case 3:LA1=0;LB1=0;LA2=1;LB2=1;delay_ms(10*(9-su_du));break;
case 4:LA1=1;LB1=0;LA2=0;LB2=1;delay_ms(10*(9-su_du));break;
int keyscan;
keyscan=an_jian();
switch(keyscan)
case 0x0d:if(su_du>0&&su_du<9)su_du++;break;
case 0x0b:if(su_du>0&&su_du<9)su_du--;break;
case 0x07:fang_xiang=!fang_xiang;break;
bu_jin();
全部資料51hei下載地址:
仿真.zip
(18.93 KB, 下載次數: 71)
2019-7-29 11:58 上傳
