查看: 3567|回復: 2
關于PID的一些基本概念理解
ID:525344 發(fā)表于 2019-7-29 09:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初學PID的理論理解 要想真正掌握PID 還需要真正的實踐
單回路:就是只有一個 PID 的調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
串級:一個 PID 不夠用怎么辦?把兩個 PID 串接起來,形成一個串級調(diào)節(jié)系統(tǒng)。又叫雙 回路調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
主調(diào):串級系統(tǒng)中,要調(diào)節(jié)被調(diào)量的那個 PID 叫做主調(diào)。
副調(diào):串級系統(tǒng)中,輸出直接去指揮執(zhí)行器動作的那個 PID 叫做副調(diào)
動態(tài)偏差:在調(diào)節(jié)過程中,被調(diào)量和設定值之間的偏差隨時改變,任意時刻兩者之間的 偏差叫做動態(tài)偏差
靜態(tài)偏差:調(diào)解趨于穩(wěn)定之后,被調(diào)量和設定值之間還存在的偏差叫做靜態(tài)偏差。
回調(diào):調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)作用顯現(xiàn),使得被調(diào)量開始由上升變?yōu)橄陆担蛘哂上陆底優(yōu)樯仙?/font>
階躍:被觀察的曲線呈垂直上升或者下降,這種情況在異常情況下是存在的,比如人為 修改數(shù)值,或者短路開路。
一、  P 純比例作用趨勢圖的特征分析
一般來說,設定值不會經(jīng)常改變,那就是說:當設定值不變的時候,調(diào)節(jié)器的輸出只與被調(diào)量的波動有關。那么我們可以基本上得出如下一個概念性公式:
輸出波動=被調(diào)量波動*比例增益 (注:當設定值不變)
結論:對于一個單回路調(diào)節(jié)系統(tǒng),單純的比例作用下,輸出的波形與被調(diào)量的波形完全相似。
PS:輸出量只與被調(diào)量的波動有關,因此,輸出波形與被調(diào)量的波形完全相似。
推論:
1) 對于正作用的調(diào)節(jié)系統(tǒng),頂點、谷底均發(fā)生在同一時刻。
2) 對于負作用的調(diào)節(jié)系統(tǒng),被調(diào)量的頂點就是輸出的谷底,谷底就是輸出的頂點。
3) 對于正作用的調(diào)節(jié)系統(tǒng),被調(diào)量的曲線上升,輸出曲線就上升;被調(diào)量曲線下降, 輸出曲線就下降。兩者趨勢完全一樣。
4) 對于負作用的調(diào)節(jié)系統(tǒng),被調(diào)量曲線和輸出曲線相對。 波動周期完全一致。
5) 只要被調(diào)量變化,輸出就變化;被調(diào)量不變化,不管靜態(tài)偏差有多大,輸出也不會變化
二、I 純積分作用趨勢圖的特征分析
簡述:如果調(diào)節(jié)器的輸如偏差不等于零,就讓調(diào)節(jié)器的輸出按照一定的速度一直朝一個方向累加下去。(積分相當于一個斜率發(fā)生器。啟動這個發(fā)生器的前提是調(diào)節(jié)器的輸入偏差不等于零,斜率的大小與兩個參數(shù)有關:輸入偏差的大小、積分時間。)
總結:
1) 輸出的升降與被調(diào)量的升降無關,與輸入偏差的正負有關。(ps:PWM_X與X的增加或者減小無關,與X和Aim_X之間的偏差有關)
2) 輸出的升降與被調(diào)量的大小無關。(ps:同上)
3) 輸出的斜率與被調(diào)量的大小有關。 (X大的話 變化就相對大?)
4) 被調(diào)量不管怎么變化,輸出始終不會出現(xiàn)階躍擾動。(不管X怎么樣變化,PWM_X不會出現(xiàn)階躍變化,只能隨時間累加或者累減)
5) 被調(diào)量達到頂點的時候,輸出的變化趨勢不變,速率開始減緩。(X的變化率為0,PWM_X變化最慢(PWM_X=750-Ki*error),即error變化最小,PWM_X變化最小)
6) 輸出曲線達到頂點的時候,必然是輸入偏差等于零的時候。(ps:error_X等于0,則輸出變化率是0,即PWM_X變化率)
T1~t2 error不變,即輸入偏差不變,所以輸出以不變的速率上升,即呈線性上升,相對于時間進行累加,調(diào)節(jié)器的輸出緩慢改變,導致被調(diào)量逐漸受到影響而改變,,至于斜率為正是因為被調(diào)量小于設定值,系統(tǒng)需要使輸出增加。
T2~t3被調(diào)量開始變化時,error逐漸減小,輸出的速率開始降低,隨時間累計速度減小。
T3~t4,t3時刻,偏差為0時,輸出不變,輸出曲線為水平。然后偏差開始為正時,輸出才開始降低,斜率是負,而且Tout的負斜率絕對值變大。
后面就不寫了,一樣。。。
三、D純微分作用趨勢圖的特征分析
單純的微分作用是不存在的。
概述:被調(diào)量不動,輸出不動;被調(diào)量一動,輸出馬上跳變。
推論:
1) 微分作用與被調(diào)量的大小無關,與被調(diào)量的變化速率有關; (PWM_X與X的大小無關,之于X的變化率有關)
2) 與被調(diào)量的正負無關,與被調(diào)量的變化趨勢有關;(X增加PWM_X減小,X減小PWM_X增大)
3) 如果被調(diào)量有一個階躍,就相當于輸入變化的速度無窮大,那么輸出會直接到最小或者最大;(同上)
4) 微分參數(shù) 有的是一個,用微分時間表示。有的分為兩個:微分增益和微分時間。微分增益表示輸出波動的幅度,波動后還要輸出回歸,微分時間表示回歸的快慢。見圖, KD 是微分增益,TD 是微分時間。
5) 由第 4 條得出推論:波動調(diào)節(jié)之后,輸出還會自動拐回頭。
溫習一下
比例作用:輸出與輸入曲線相似。
積分作用:只要輸入有偏差輸出就變化。
微分作用:輸入有抖動輸出才變化,且會猛變化。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
PID學習筆記.docx (191.19 KB, 下載次數(shù): 23)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:591987 發(fā)表于 2019-7-29 18:47 | 顯示全部樓層
學習了!謝謝分享!
ID:592289 發(fā)表于 2019-7-30 09:04 | 顯示全部樓層
學習了,很有幫助
