查看: 2985|回復(fù): 0
stc89c52 數(shù)字時鐘
ID:587926 發(fā)表于 2019-7-29 08:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. 實驗任務(wù)
(1. 開機時,顯示12:00:00的時間開始計時;
(2. P0.0/AD0控制“秒”的調(diào)整,每按一次加1秒;
(3. P0.1/AD1控制“分”的調(diào)整,每按一次加1分;
(4. P0.2/AD2控制“時”的調(diào)整,每按一次加1個小時;
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.7端口用8芯排線連接到“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的A-H端口上;
(2. 把“單片機系統(tǒng):區(qū)域中的P3.0-P3.7端口用8芯排線連接到“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的S1-S8端口上;
(3. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0、P0.1/AD1、P0.2/AD2端口分別用導(dǎo)線連接到“獨立式鍵盤”區(qū)域中的SP3、SP2、SP1端口上;
4. 相關(guān)基本知識
(1. 動態(tài)數(shù)碼顯示的方法
(2. 獨立式按鍵識別過程
(3. “時”,“分”,“秒”數(shù)據(jù)送出顯示處理方法
6.C語言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
unsigned char dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char dispbuf[8]={0,0,16,0,0,16,0,0};
unsigned char dispbitcnt;
unsigned char second;
unsigned char minite;
unsigned char hour;
unsigned int tcnt;
unsigned char mstcnt;
unsigned char i,j;
void main(void)
TMOD=0x02;
TH0=0x06;
TL0=0x06;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
if(P0_0==0)
for(i=5;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
if(P0_0==0)
second++;
if(second==60)
second=0;
dispbuf[0]=second%10;
dispbuf[1]=second/10;
while(P0_0==0);
if(P0_1==0)
for(i=5;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
if(P0_1==0)
minite++;
if(minite==60)
minite=0;
dispbuf[3]=minite%10;
dispbuf[4]=minite/10;
while(P0_1==0);
if(P0_2==0)
for(i=5;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
if(P0_2==0)
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
dispbuf[6]=hour%10;
dispbuf[7]=hour/10;
while(P0_2==0);
void t0(void) interrupt 1 using 0
mstcnt++;
if(mstcnt==8)
mstcnt=0;
P1=dispcode[dispbuf[dispbitcnt]];
P3=dispbitcode[dispbitcnt];
dispbitcnt++;
if(dispbitcnt==8)
dispbitcnt=0;
tcnt++;
if(tcnt==4000)
tcnt=0;
second++;
if(second==60)
second=0;
minite++;
if(minite==60)
minite=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
dispbuf[6]=hour%10;
dispbuf[7]=hour/10;
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
