名稱:電子琴
內(nèi)容:8個(gè)按鍵控制8個(gè)音符
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#define KeyPort P3
全局變量
unsigned char High,Low; //定時(shí)器預(yù)裝值的高8位和低8位
sbit SPK=P1^2; //定義喇叭接口
unsigned char code freq[][2]={
0xD8,0xF7,//00440HZ 1
0xBD,0xF8,//00494HZ 2
0x87,0xF9,//00554HZ 3
0xE4,0xF9,//00587HZ 4
0x90,0xFA,//00659HZ 5
0x29,0xFB,//00740HZ 6
0xB1,0xFB,//00831HZ 7
0xEF,0xFB,//00880HZ `1
函數(shù)聲明
void Init_Timer0(void);//定時(shí)器初始化
主函數(shù)
void main (void)
unsigned char num;
Init_Timer0(); //初始化定時(shí)器0,主要用于數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描
SPK=0; //在未按鍵時(shí),喇叭低電平,防止長(zhǎng)期高電平損壞喇叭
while (1) //主循環(huán)
switch(KeyPort)
case 0xfe:num= 1;break;
case 0xfd:num= 2;break;
case 0xfb:num= 3;break;
case 0xf7:num= 4;break;
case 0xef:num= 5;break;
case 0xdf:num= 6;break;
case 0xbf:num= 7;break;
case 0x7f:num= 8;break;
default:num= 0;break;
if(num==0)
TR0=0;
High=freq[num-1][1];
Low =freq[num-1][0];
TR0=1;
定時(shí)器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時(shí)器中斷打開
//TR0=1; //定時(shí)器開關(guān)打開
定時(shí)器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=High;
TL0=Low;
SPK=!SPK;
