查看: 6376|回復: 4
STM32輸出捕獲TIM5_CH1_CAPTURE_STA問題
ID:584967 發表于 2019-7-28 11:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TIM5_CH1_CAPTURE_STA不是程序中定義的一個變量嗎?為什么可以看做寄存器來判斷是否捕獲成功?
程序中我們定義了一個 u8 類型的全局變量 TIM5_CH1_CAPTURE_STA,此變量
可以看成類似一個字節的寄存器,bit7 用來表示捕獲完成,bit6 用來表示捕獲
到高電平,bit5-0 用來表示捕獲高電平后定時器溢出次數。
以下為部分代碼:
主函數:
u8 TIM5_CH1_CAPTURE_STA; //輸入捕獲狀態
u16 TIM5_CH1_CAPTURE_VAL;//輸入捕獲值
中斷函數:
if((TIM5_CH1_CAPTURE_STA&0x80)==0) //還未成功捕獲
     if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_Update)) //發生更新中斷
        if(TIM5_CH1_CAPTURE_STA&0X40)//捕獲到了高電平
ID:511461 發表于 2019-7-28 14:18 | 只看該作者
TIM5_CH1_CAPTURE_STA是程序中定義的一個變量,TIM5_CH1_CAPTURE_STA=0時,表示還未捕獲,TIM5_CH1_CAPTURE_STA=1時,表示捕獲成功。
bit7 用來表示捕獲完成,也就是TIM5_CH1_CAPTURE_STA=1000 0000;
bit6 用來表示捕獲到高電平,也就是TIM5_CH1_CAPTURE_STA=0100 0000。
(bit :0~7)
ID:584967 發表于 2019-7-28 15:22 | 只看該作者
aaaaaa。 發表于 2019-7-28 14:18
TIM5_CH1_CAPTURE_STA是程序中定義的一個變量,TIM5_CH1_CAPTURE_STA=0時,表示還未捕獲,TIM5_CH1_CAPTURE ...
定義完以后,沒有初始化,有點迷
ID:432703 發表于 2019-7-29 08:40 | 只看該作者
u8類型代表定義的變量可以看作一個8位二進制數,按理來說TIM5_CH1_CAPTURE_STA是要初始化一下,TIM5_CH1_CAPTURE_VAL可以不用
ID:123289 發表于 2019-7-29 09:14 | 只看該作者
TIM5_CH1_CAPTURE_STA 應該是#INCLUDE XX 中已定義好了,它已被指向了TIM5的狀態寄存器。
