今天用Altium Designer16畫PCB時候遇到一個問題,進(jìn)行DRC檢測,警告如下:
[Short-Circuit Constraint Violation] GrayscaleSensor1.PcbDoc Advanced PCB Short-Circuit Constraint: Between Pad D3-1(54.314mm,14.656mm) on Multi-Layer And Pad D3-2(51.774mm,14.656mm) on Multi-Layer Pads have the same JumperID: 1 but different Nets: NetD3_1 and GND 0:50:19 2019/7/28 17
圖1
意思是我封裝的Multi-Layer出了問題,也可以看到D3元器件周圍有一圈白色,我先找到這個元器件的封裝,點進(jìn)去找問題,最后解決了,解決辦法如下:
圖2
這是第一個焊盤,沒錯,然后看第二個焊盤:
圖3
問題找到了,Designator 和 Jumper ID 沒有相同,把Jumper ID改成Designator 一樣的就好了。解決之后我們更新元器件,看看更新后的效果:
圖4
白色沒了,其他的沒更新元器件的白色還在。注意一定要確保更新成功,不知道是不是我的軟件BUG,我要把這個元器件換成一個2焊盤的元件,在選擇這個更改后的元件,才能更新成功。
(82.43 KB, 下載次數(shù): 116)
2019-7-28 02:11 上傳
1
(50.64 KB, 下載次數(shù): 125)
2019-7-28 02:11 上傳
2
(55.09 KB, 下載次數(shù): 111)
2019-7-28 02:11 上傳
3
(82.76 KB, 下載次數(shù): 129)
2019-7-28 02:11 上傳
4
