查看: 7026|回復: 4
STM32單片機pwm必須是復用推挽輸出嗎?
ID:496604 發表于 2019-7-27 23:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:511461 發表于 2019-7-28 09:13 | 顯示全部樓層
假設是TIM1_CH1,他的引腳是PA8,TIM1_CH1 通道使用了 PA8 的復用功能作為輸出,因此要配置 PA8 為復用輸出,而至于是推挽輸出還是開漏輸出,我只知道,推挽輸出:可以輸出高,低電平,連接數字器件;開漏輸出:輸出端相當于三極管的集電極.而且開漏輸出平時輸出低電平,加上拉電阻才可以輸出高電平。
我用示波器看了這兩個的波形,用開漏輸出的話,波形有點問題,它的上升沿那里不是直上去的,而是有點彎的弧度,而且占空比也有點誤差,所以我覺得必須是復用推挽輸出。
ID:94031 發表于 2019-7-28 08:53 | 顯示全部樓層
這和后面接的應用電路也有關系,不是死的。
ID:496604 發表于 2019-7-28 22:32 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2019-7-28 08:53
已解決,謝謝
ID:123289 發表于 2019-7-29 09:25 | 顯示全部樓層
不是必須的強制項。
