2019-7-28 02:11 上傳
/*電池電量一定要充足,否則無線遙控會出現距離短,和容易引起單片機復位,小車會一停走的,無法正常遙控。
請把紅外傳感器的插頭全部撥開,否則因晶振的干擾會影響遙控距離
下載程序前,請首先將供電方式切換為USB供電!否則程序下載完畢后小車會不停打轉。同時,下載程序的時候需要
將無線模塊取下,因為無線模塊占用了串行口,不取下的話是無法下載程序的。下載完程序之后再用遙控器遙控*/
#include <at89x51.h>
void motor_r_z(void);//右邊電動機正轉
void motor_l_z(void);//左邊電動機正轉
void motor_r_f(void);//右邊電動機反轉
void motor_l_f(void);//左邊電動機反轉
void back(uchar,uchar); //小車后退
void go(uchar,uchar);//小車前進
void stop(void);//小車停止
void left(void);//小車左轉
void right(void);//小車右轉
sbit PWM1=P3^6;
sbit PWM2=P3^7;
sbit PWM3=P2^7;
sbit PWM4=P2^6;
sbit EN1=P3^4;
sbit EN2=P3^5;
sbit left_k=P1^4;
sbit back_k=P1^5;
sbit go_k=P1^6;
sbit right_k=P1^7;
sbit sound=P2^4;
uchar data t_0;
uchar data motor_r;
uchar data motor_l;
uchar data Value;
uchar data mid;
//**延時子程序**///
void ini(void)
P2=0X0F;
P1=0XFF;
////T0初始化///
TMOD=0x01; //T0工作在方式1
TH0=0xff; //裝入T0初值
TL0=0xf6;
TR0=1;//開T0中斷
ET0=1;//T0允許中斷
EA=1;
t_0=0;
P2=0;
P1=0XFF;
sound=1;
void go(uchar left_motor,uchar right_motor)//直行
Value=right_motor;
motor_r_z();
Value=left_motor;
motor_l_z();
void back(uchar left_motor,uchar right_motor)//后退
Value=right_motor;
motor_r_f();
Value=left_motor;
motor_l_f();
void left(void)//左轉
Value=0x64;
motor_r_z();
Value=0x10;
motor_l_f();
void right(void)//右轉
Value=0x10;
motor_r_f();
Value=0x64;
motor_l_z();
void motor_r_z(void)//右邊電動機正轉
ACC=0x64+Value;
motor_r=ACC;
EN1=1;
void motor_l_z(void)//左邊電動機正轉
ACC=0x64-Value;
motor_l=ACC;
EN2=1;
void motor_r_f(void)//右邊電動機反轉
ACC=0x64-Value;
motor_r=ACC;
EN1=1;
void motor_l_f(void)//左邊電動機反轉
ACC=0x64+Value;
motor_l=ACC;
EN2=1;
void stop(void)
EN2=0;
EN1=0;
void time0(void) interrupt 1 using 2
TR0=0;
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
++t_0;
ACC=t_0;
CY=0;
ACC-=motor_r;
if(CY==1)
PWM1=1;
PWM2=0;
goto PWM_2;
PWM1=0;
PWM2=1;
PWM_2:
ACC=t_0;
CY=0;
ACC-=motor_l;
if(CY==1)
PWM3=1;
PWM4=0;
goto HIGHT;
PWM3=0;
PWM4=1;
HIGHT:
ACC=t_0;
if(ACC!=0xc9)
goto EXIT;
ACC=0;
t_0=ACC;
EXIT:
TR0=1;
void main(void)
ini();
////判斷左傳感器狀態////
aa:
while(!left_k)//當左按鍵按下時,left_k等于1.
goto bb;
P1=0xff;
// P1=P3;
left();//向左轉
while(left_k);//如果left_k一直為一,小車便一直左轉
stop();
////判斷右鍵是否按下,注釋請參考上一段////
bb:
while(!right_k)
goto dd;
P1=0xff;
// P1=P3;
right();
while(right_k);
stop();
////判斷向前鍵是否按下////
dd:
while(!go_k)
goto ee;
P1=0xff;
// P1=P3;
go(0x64,0x64);
while(go_k);
stop();
////判斷后退鍵是否按下////
ee:
while(!back_k)
goto aa;
P1=0xff;
// P1=P3;
back(0x45,0x45);
while(back_k);
stop();
02 無線遙控程序.zip
2019-7-27 19:42 上傳
下載積分: 黑幣 -5
151.99 KB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
