查看: 2405|回復: 0
stc12c5a60s2步進電機驅動程序key+1602+AD15+MPU9250 - 顯示長軸方向相對Z的偏轉角度
ID:587705 發表于 2019-7-27 19:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<STC12C5A60S2.h>
#include<lcd1602.h>
#include<MPU9250.H>
unsigned char XS[]="Welcome!";
unsigned char BUF[10];       //接收數據緩存區
signed int T_X,T_Y,T_Z;
unsigned char readkey()
   unsigned char keytemp,KEY=0;
   P0=0x0f;
   keytemp=P0;
   if(keytemp==0x0f) return 0xff;
   else   KEY=keytemp;
   P0=0xf0;
   keytemp=P0;
   if(keytemp==0xf0) return 0xff;
   else  KEY=KEY|keytemp;
   switch(KEY)
     case 0xEE: KEY=1;break;
         case 0xDE: KEY=2;break;
         case 0xBE: KEY=3;break;
         case 0x7E: KEY=4;break;
         case 0xED: KEY=5;break;
         case 0xDD: KEY=6;break;
         case 0xBD: KEY=7;break;
         case 0x7D: KEY=8;break;
         case 0xEB: KEY=9;break;
         case 0xDB: KEY=10;break;
         case 0xBB: KEY=11;break;
         case 0x7B: KEY=12;break;
         case 0xE7: KEY=13;break;
         case 0xD7: KEY=14;break;
         case 0xB7: KEY=15;break;
         case 0x77: KEY=16;break;
         default:KEY=0;
   return(KEY);
{        unsigned char i,key,keytemp;
    signed int volt,Angle;  //裝AD轉換結果
        float  VDF;
    P0M0=0xff;
        P0M1=0x00;   //設置P0口為強上拉輸
        P1M1=0x20;
        P1M0=0x00;   //設置P1.5口為高阻輸入 AD轉換的需求
        P1ASF=0x20; //只將P1.5        設置為AD轉換的輸入
    AUXR1=AUXR1&0xFB;//只將ADRJ置1,其余各位不變
                         //AD轉換的數據高8位在ADC_RES里,低2位在ADC_RESL里
        ADC_CONTR=0xE5;  //給ADC電源,清除ADC_FLAG,指定P1.5為轉換輸入
    LCD1602_delay_ms(10);                                 //延時
    Init_MPU9250();                     //初始化MPU9250
        Init_LCD1602();        //初始化LCD1602
        LCD1602_delay_ms(1000);
        LCD1602_POT(5,0);                                                //指針設置到第0行
        i=0;
        while(XS[i]!='\0')
             LCD1602_write_data(XS[i++]);
                 LCD1602_delay_ms(2000);                                 //延時
    LCD1602_write_com(0x01);                        //清屏指令
                key=readkey();                 //調用鍵盤判斷,返回值是0xff,表示沒有按鍵按下,否則返回按鍵值:1---16
                if(key!=0xff)
                        if(key<10) keytemp=key|0x30;
            else keytemp='A'+key-10;
            LCD1602_POT(0,0);
            LCD1602_write_word("KEY=");
            LCD1602_write_data(keytemp);
                    LCD1602_POT(0,0);
            LCD1602_write_word("KEY=?");
            ADC_CONTR=0xED;  //給ADC電源,清除ADC_FLAG,指定P1.5為轉換輸入 并且啟動轉換
                i=5;
                while(i--);  //空等幾個時鐘,等AD啟動命令生效
        while(ADC_CONTR&0x10==0);  //等待判斷ADC_FLAG是否為1,為0將原地等待
                volt=ADC_RES*4+(ADC_RESL&0x03);                 //拼裝10位轉換得到的數據
                VDF=(float)volt*5/1024;           //根據分辨率10位,分辨率就是2的10次方=1024,參考電壓是芯片的工作電壓(5V),必須定義為浮點型
                VDF=VDF*100;    //將x.yy的電壓值擴大100倍,變成xyy
                volt=(unsigned int)VDF;           //再將其轉換為整形,為分離各位進行顯示做準備
                LCD1602_POT(11,0);
                LCD1602_write_data((volt/100)|0x30);  //將百位數的ASCII碼輸出(|0x30就是得到數字的ADCII碼)
                LCD1602_write_data('.');                //顯示小數點
                LCD1602_write_data(((volt%100)/10)|0x30);         //顯示十分位
                LCD1602_write_data((volt%10)|0x30);                        //顯示百分位
                LCD1602_write_data('V');
                LCD1602_delay_ms(100);
                 MPU9250_Read_Average(&T_X,&T_Y,&T_Z,5,ACCEL); //讀5次加速度,求平均值
//                 LCD1602_MPU9250XYZ(T_X,T_Y,T_Z);                //在LCD1602上顯示X,Y,Z方向的加速度值
//                 LCD1602_delay_ms(100);
                 Angle=MPU9250_Get_ZAngle(T_X,T_Y,T_Z);           //獲得相對于自然Z軸的傾斜角度:4位十進制帶符號整數 -1800---+1800度
        //用來顯示,自己在第三位后加. 用來比較計算,記得是比實際值大10倍
                 LCD1602_POT(0,1);
                 LCD1602_write_word("Agl_Z:");
                 if(Angle<0)
                      LCD1602_write_data('-');
                          Angle=-Angle;                                                 //顯示的時候,為了計算方便,負值(補碼)要轉換為正數來計算
                 LCD1602_write_data('+');
                 LCD1602_write_data((Angle/1000)|0x30);  //將千位數的ASCII碼輸出(|0x30就是得到數字的ADCII碼) 實際角度的百位
                 LCD1602_write_data(((Angle%1000)/100)|0x30);         //顯示百位                 實際角度的十位
                 LCD1602_write_data((Angle%100)/10|0x30);                        //顯示十位           實際角度的個位
                 LCD1602_write_data((Angle%10)|0x30);                          //顯示個位           實際角度的十分位
                  LCD1602_write_data('\'');
                 Angle=MPU9250_Get_Angle(T_X,T_Y,T_Z,0);        //計算得到與自然Z軸的角度
                   LCD1602_POT(0,1);
                 LCD1602_write_data((Angle/100)|0x30);  //將百位數的ASCII碼輸出(|0x30就是得到數字的ADCII碼)
                 LCD1602_write_data(((Angle%100)/10)|0x30);         //顯示十分位
                 LCD1602_write_data((Angle%10)|0x30);                        //顯示百分位
                 Angle=MPU9250_Get_Angle(T_X,T_Y,T_Z,1);           //計算得到與自然X軸的角度
                   LCD1602_POT(4,1);
                 Angle=MPU9250_Get_Angle(T_X,T_Y,T_Z,2);          //計算得到與自然Y軸的角度
                   LCD1602_POT(8,1);
//                  MPU9250_Read_Average(&T_X,&T_Y,&T_Z,10,GYRO); //讀10次陀螺儀的值,求平均值
//             MPU9250_Read_Average(&T_X,&T_Y,&T_Z,10,MAG); //讀10次磁場的值,求平均值
