查看: 5997|回復: 5
STM32的IO狀態(tài) 上電瞬間會失控嗎?
ID:591071 發(fā)表于 2019-7-27 01:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想用STM32驅(qū)動一組達林頓管,和一組MOS
用高電平觸發(fā)的話 上電瞬間會不會失控?
對于高電平驅(qū)動和低電平驅(qū)動,對STM32有沒有區(qū)別??
如果低電平驅(qū)動安全的話,他如何驅(qū)動高電平使能的元件?比如ULN2003這類
以及N MOS
ID:10947 發(fā)表于 2019-7-27 10:03 | 只看該作者
大部分IO引腳,上電瞬間是懸空狀態(tài),只要在外部加個上拉/下拉電阻,就可以設定上電復位期間的電平;
有小部分IO在上電復位期間是高電平/低電平,如JTAG引腳;
所以看看芯片手冊,注意一下就好了。
ID:591071 發(fā)表于 2019-7-27 11:53 | 只看該作者
lfc315 發(fā)表于 2019-7-27 10:03
有小 ...
謝謝,我看手冊上寫 大部分IO是浮空輸入狀態(tài),小部分JTAG SWD是上拉和下拉狀態(tài)
如果是這樣的話,我使用普通IO驅(qū)動的話是不是就不用考慮低電平驅(qū)動安全還是高電平驅(qū)動安全了?
直接按需要使用,達林頓我使用高電平驅(qū)動
有一路MOS驅(qū)動我有點拿不準, IRF3205 NMOS, 直接使用IO怕是驅(qū)動不起來  考慮加一個前級三極管,如果使用 NPN三極管 那么需要使用射級輸出驅(qū)動N MOS 柵極,或者是使用 PNP三極管的集電極輸出
這2種方式我不知道使用哪種更合適
ID:10947 發(fā)表于 2019-7-27 17:03 | 只看該作者
一般是后一種,因為M32的電源是3.3V,射極輸出的電壓一般不足于驅(qū)動MOS
ID:591071 發(fā)表于 2019-7-28 03:01 | 只看該作者
lfc315 發(fā)表于 2019-7-27 17:03
謝謝!  請問NPN管 射級輸出的電壓不是等于集電極電壓減去結(jié)壓差嗎?比如 我的電源電壓是12V 直接連接集電極 減去結(jié)壓差 12V-0.7v=11.3v 三極管是電流型驅(qū)動, 基級 3.3V 電流應該是夠
ID:10947 發(fā)表于 2019-7-30 10:04 | 只看該作者
STMCU 發(fā)表于 2019-7-28 03:01
謝謝!  請問NPN管 射級輸出的電壓不是等于集電極電壓減去結(jié)壓差嗎?比如 我的電源電壓是12V 直接連接集 ...
基極怎么接?畫個圖出來
