查看: 3584|回復: 1
16位二進制數轉十進制數顯示_共陽數碼管單片機程序
ID:568756 發表于 2019-7-26 21:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于初學者來說,通過本程序,可以將16位二進制數轉換成十進制并顯示出來,對于高位數據的無效零,還進行了消零處理。
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code DIG_CODE[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};          //共陽段碼值0~9
  5. unsigned char DisplayData[8];                //用來存放要顯示的8位數的值
  6. sbit DS =P1^0;                 //串行數據輸入DS
  7. sbit RCLK =P1^1;                 //輸出鎖存器控制脈沖ST_CP
  8. sbit SCLK =P1^2;                 //移位時鐘脈沖SH_CP
  9. void smgxs(uchar date,uchar dres);
  10. void delayms(unsigned int x);
  11. void Btobcd(unsigned int myhj);
  12. main()
  13. {
  14.         uchar i,hj,tem;
  15.         Btobcd(0xFEEF);                                //給定一個16位的INT類型數
  16.         while(1)
  17.         {
  18.           tem=0x80;                                        //位碼初值
  19.           for(i=0;i<8;i++)        smgxs(DisplayData[i],tem>>i);                   //先送段碼,即高位數據,再送位碼
  20.         }
  21. }
  22.
  23. void smgxs(uchar date,uchar dres)         //595寫數據程序
  24. {
  25.         uchar i;
  26.         for (i=0;i<8;i++)                        //寫段碼數據
  27.         {
  28.                 SCLK=0;
  29.                 DS=date<<i & 0x80;                //取最高位
  30.                 SCLK=1;                                 //移位端給上升沿
  31.         }
  32.         for (i=0;i<8;i++)                        //寫位碼數據
  33.         {
  34.                 SCLK=0;
  35.                 DS=dres<<i & 0x80;                //這樣取最高位
  36.                 SCLK=1;                                 //移位端給上升沿
  37.         }
  38.         RCLK=0;        //鎖存數據,并在數碼管上顯示
  39.         RCLK=1;
  40.
  41. }
  42. void delayms(unsigned int x)                 //延時子程序
  43. {
  44. unsigned int hi,hj;
  45. for(hi=0;hi<x;hi++)
  46.   for(hj=0;hj<112;hj++);
  47. }
  48. void Btobcd(unsigned int myhj)            //對16位int型數據進行BCD譯碼并存入數組
  49. {
  50.         DisplayData[0]=DIG_CODE[myhj%100000000/10000000];
  51.                 if(DisplayData[0]==0xc0)  DisplayData[0]=0xFF;             //無效0消隱
  52.         DisplayData[1]=DIG_CODE[myhj%10000000/1000000];
  53.                 if(DisplayData[0]==0xc0| DisplayData[1]==0xc0 )
  54.                         DisplayData[1]=0xFF;
  55.         DisplayData[2]=DIG_CODE[myhj%1000000/100000];
  56.                 if(DisplayData[0]==0xc0| DisplayData[1]==0xc0 |
  57.                 DisplayData[2]==0xc0 )  DisplayData[2]=0xFF;
  58.         DisplayData[3]=DIG_CODE[myhj%100000/10000];
  59.                  if(DisplayData[0]==0xc0| DisplayData[1]==0xc0 |
  60.                         DisplayData[2]==0xc0 | DisplayData[3]==0xc0 )
  61.                         DisplayData[3]=0xFF;
  62.         DisplayData[4]=DIG_CODE[myhj%10000/1000];
  63.                  if(DisplayData[0]==0xc0| DisplayData[1]==0xc0 |
  64.                         DisplayData[2]==0xc0 | DisplayData[3]==0xc0 |
  65.                         DisplayData[4]==0xc0 )  DisplayData[4]=0xFF;
  66.         DisplayData[5]=DIG_CODE[myhj%1000/100];
  67.                  if(DisplayData[0]==0xc0| DisplayData[1]==0xc0 |
  68.                         DisplayData[2]==0xc0 | DisplayData[3]==0xc0 |
  69.                         DisplayData[4]==0xc0 | DisplayData[5]==0xc0 )
  70.                         DisplayData[5]=0xFF;
  71.         DisplayData[6]=DIG_CODE[myhj%100/10];
  72.                  if(DisplayData[0]==0xc0| DisplayData[1]==0xc0 |
  73.                         DisplayData[2]==0xc0 | DisplayData[3]==0xc0 |
  74.                         DisplayData[4]==0xc0 | DisplayData[5]==0xc0 |
  75.                         DisplayData[6]==0xc0) DisplayData[6]=0xFF;
  76.         DisplayData[7]=DIG_CODE[myhj%10/1];
  77. }
16位二進制數轉十進制數顯示_共陽數碼管.rar (28.34 KB, 下載次數: 8)
ID:1 發表于 2019-7-27 02:58 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
