對(duì)于某中科技開(kāi)發(fā)板上12864的使用,其自帶程序中只有關(guān)于漢字的程序,沒(méi)有關(guān)于字符的,所以我在使用其顯示漢字與字符時(shí)屏幕會(huì)出現(xiàn)亂碼,經(jīng)過(guò)我仔細(xì)的研究發(fā)現(xiàn),其漢字和字符是不能直接用一個(gè)函數(shù)顯示的,因?yàn)闈h字是以16*16的形式存儲(chǔ),而字符是以8*16的方式,所以如果將字符取模直接存入字庫(kù)使用就會(huì)出現(xiàn)亂碼,但是如果重新再為字符創(chuàng)建一個(gè)對(duì)應(yīng)的函數(shù)又過(guò)于麻煩,所以,我用的方法是將字符以16*16的形式存于字庫(kù)中,但是如果所以只存一個(gè)字符格式,屏幕也會(huì)出現(xiàn)亂碼,所以采用重疊的形式進(jìn)行儲(chǔ)存,比如存入"*",就需要用"**"的方式,對(duì)于數(shù)字可以在前面加一個(gè)0,比喻"1"可以存為"01",這個(gè)可以根據(jù)自己所需要的數(shù)據(jù)而定,若果存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)是偶數(shù)為,就可以以"十位+個(gè)位"的形式,這里不多講,看程序一眼就明白了。
同時(shí),在存儲(chǔ)過(guò)程中,會(huì)有一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)槌绦蛟趻呙璧臅r(shí)候是分成四部掃描的,但是取模出來(lái)的字符與其掃描的順序有所不同,所以在我們?nèi)∧:笮枰M(jìn)行一定的調(diào)整,比如對(duì)數(shù)字1取模為0x01,0x03,對(duì)數(shù)字2取模為0x02,0x04,在字庫(kù)表達(dá)12是就不能直接寫(xiě)成0x01,0x03,0x02,0x04,這就會(huì)出現(xiàn)數(shù)字上下結(jié)構(gòu)成為了左右結(jié)構(gòu),所以我們?cè)趯?xiě)12的字庫(kù)時(shí)要寫(xiě)成0x01,0x02,0x03,0x04(注:字符取模出來(lái)的16進(jìn)制數(shù)有16位,所以在交換數(shù)據(jù)位置時(shí)是以8位為一個(gè)單位進(jìn)行交換的),以下是基于一種紅外密碼鎖的顯示的主程序
單片機(jī)源程序如下:
- #include<reg51.h>
- #include"st7565.h"
- 連線說(shuō)明:
- lcd12864:
- CS = P1^1;//片選,低電平有效
- RESET = P1^2;//復(fù)位,低電平有效
- RS = P3^5;//數(shù)據(jù)/指令選擇,高電平為數(shù)據(jù),低電平為指令
- WR = P3^7;//寫(xiě)使能,低電平有效
- RD = P3^6;//讀使能,低電平有效
- P0->D0-D7
- 紅外管:
- IRIN=P3^2;
- 蜂鳴器:
- ALAM = P1^7;
- AT24C02:
- Scl=P2^1; //24C02串行時(shí)鐘
- Sda=P2^0; //24C02串行數(shù)據(jù)
- LED(開(kāi)鎖裝置)
- LED = P1^6; //開(kāi)鎖
- sbit Scl=P2^1; //24C02串行時(shí)鐘
- sbit Sda=P2^0; //24C02串行數(shù)據(jù)
- sbit IRIN=P3^2; //紅外
- sbit ALAM = P1^7; //報(bào)警
- sbit LED = P1^6; //開(kāi)鎖
- bit pass=0; //密碼正確標(biāo)志
- bit ReInputEn=0; //重置輸入允許標(biāo)志
- bit s3_keydown=0; //3秒按鍵標(biāo)志位
- bit key_disable=0; //鎖定鍵盤(pán)標(biāo)志
- unsigned char IrValue[6];
- unsigned char Time,Timesec,Timemin,Timehour;
- //unsigned char sec=0,min=0,hour=23;
- unsigned char countt0,second; //t0中斷計(jì)數(shù)器,秒計(jì)數(shù)器
- unsigned char Time;
- void Delay5Ms(void); //聲明延時(shí)函數(shù)
- //液晶顯示數(shù)據(jù)數(shù)組
- unsigned char code start_line[] = {"榕軒:0B8006"};
- unsigned char code name[] = {"未解鎖"}; //顯示名稱(chēng)
- unsigned char code Correct[] = {"輸入正確"}; //輸入正確
- unsigned char code Error[] = {"輸入錯(cuò)誤"}; //輸入錯(cuò)誤
- unsigned char code codepass[] = {"密碼通過(guò)"};
- unsigned char code LockOpen[] = {"未上鎖"}; //OPEN
- unsigned char code SetNew[] = {"設(shè)置新密碼"};
- unsigned char code Input[] = {"請(qǐng)輸入密碼:"}; //INPUT
- unsigned char code ResetOK[] = {"密碼重置完成"};
- unsigned char code initword[] = {"初始化中"};
- unsigned char code Er_try[] = {"密碼錯(cuò)誤,請(qǐng)重輸"};
- unsigned char code again[] = "請(qǐng)?jiān)诖屋斎朊艽a";
- unsigned char code zhuang[] = "狀態(tài):";
- unsigned char InputData[6]; //輸入密碼暫存區(qū)
- unsigned char CurrentPassword[6]={0,0,0,0,0,0}; //讀取EEPROM密碼暫存數(shù)組
- unsigned char TempPassword[6];
- unsigned char N=0; //密碼輸入位數(shù)記數(shù)
- unsigned char ErrorCont; //錯(cuò)誤次數(shù)計(jì)數(shù)
- unsigned char CorrectCont; //正確輸入計(jì)數(shù)
- unsigned char ReInputCont; //重新輸入計(jì)數(shù)
- unsigned char code initpassword[6]={0,0,0,0,0,0}; //輸入管理員密碼后將密碼初始為000000
- unsigned char code adminpassword[6]={1,3,1,4,2,0}; //輸入管理員密碼后將密碼初始為000000
- //---聲明一個(gè)全局變量---//
- void Delay10ms(unsigned int c);
- void Clear();
- * 函數(shù)名 : DelayMs()
- * 函數(shù)功能 : 延時(shí)
- * 輸入 : x
- * 輸出 : 無(wú)
- void DelayMs(unsigned int x) //0.14ms誤差 0us
- unsigned char i;
- while(x--)
- for (i = 0; i<13; i++)
- //=====================5ms延時(shí)==============================
- unsigned int TempCyc = 5552;
- while(TempCyc--);
- //===================400ms延時(shí)==============================
- void Delay400Ms(void)
- unsigned char TempCycA = 5;
- unsigned int TempCycB;
- while(TempCycA--)
- TempCycB=7269;
- while(TempCycB--);
- //================================24C02========================================================
- void mDelay(uint t) //延時(shí)
- uchar i;
- while(t--)
- for(i=0;i<125;i++)
- void Nop(void) //空操作
- _nop_(); //僅作延時(shí)用一條語(yǔ)句大約1us
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- //==============================開(kāi)鎖功能==============================
- void WORK()
- LED=~LED;
- Delay400Ms();
- Delay400Ms();
- Delay400Ms();
- Lcd12864_Write16CnCHAR(2, 40, name);
- /*****24c02程序參照24c02時(shí)序圖*****/
- /*起始條件*/
- void Start(void)
- Sda=1;
- Scl=1;
- Nop();
- Sda=0;
- Nop();
- /*停止條件*/
- void Stop(void)
- Sda=0;
- Scl=1;
- Nop();
- Sda=1;
- Nop();
- /*應(yīng)答位*/
- void Ack(void)
- Sda=0;
- Nop();
- Scl=1;
- Nop();
- Scl=0;
- /*反向應(yīng)答位*/
- void NoAck(void)
- Sda=1;
- Nop();
- Scl=1;
- Nop();
- Scl=0;
- /*發(fā)送數(shù)據(jù)子程序,Data為要求發(fā)送的數(shù)據(jù)*/
- void Send(uchar Data)
- uchar BitCounter=8;
- uchar temp;
- do
- temp=Data; //將待發(fā)送數(shù)據(jù)暫存temp
- Scl=0;
- Nop();
- if((temp&0x80)==0x80) //將讀到的數(shù)據(jù)&0x80
- Sda=1;
- else
- Sda=0;
- Scl=1;
- temp=Data<<1; //數(shù)據(jù)左移
- Data=temp; //數(shù)據(jù)左移后重新賦值Data
- BitCounter--; //該變量減到0時(shí),數(shù)據(jù)也就傳送完成了
- while(BitCounter); //判斷是否傳送完成
- Scl=0;
- /*讀一字節(jié)的數(shù)據(jù),并返回該字節(jié)值*/
- uchar Read(void)
- uchar temp=0;
- uchar temp1=0;
- Sda=1;
- do
- Scl=0;
- Nop();
- Scl=1;
- Nop();
- if(Sda) //數(shù)據(jù)位是否為1
- temp=temp|0x01; //為1 temp的最低位為1(|0x01,就是將最低位變?yōu)?)
- else //如果為0
- temp=temp&0xfe; //temp最低位為0(&0xfe(11111110)最低位就是0)
- if(BitCounter-1) //BitCounter減1后是否為真
- temp1=temp<<1; //temp左移
- temp=temp1;
- BitCounter--; //BitCounter減到0時(shí),數(shù)據(jù)就接收完了
- while(BitCounter); //判斷是否接收完成
- return(temp);
- void WrToROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
- uchar i;
- uchar *PData;
- PData=Data;
- for(i=0;i<Num;i++)
- Start();
- Send(0xa0);
- Ack();
- Send(Address+i);
- Ack();
- Send(*(PData+i));
- Ack();
- Stop();
- mDelay(20);
- void RdFromROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
- uchar i;
- uchar *PData;
- PData=Data;
- Start();
- Send(0xa0);
- Ack();
- Send(Address+i);
- Ack();
- Start();
- Send(0xa1);
- Ack();
- *(PData+i)=Read();
- Scl=0;
- NoAck();
- Stop();
- unsigned char cod_red(unsigned char m)
- unsigned char k;
- switch(m)
- case (0x16): k=0;break;
- case (0x0c): k=1;break;
- case (0x18): k=2;break;
- case (0x5e): k=3;break;
- case (0x08): k=4;break;
- case (0x1c): k=5;break;
- case (0x5a): k=6;break;
- case (0x42): k=7;break;
- case (0x52): k=8;break;
- case (0x4a): k=9;break;//數(shù)字鍵
- case (0x40): k='*';break;//左移一位
- case (0x43): k='#';break;//右移一位
- case (0x46): k='M';break;//時(shí)間設(shè)置
- case (0x47): k='B';break;//關(guān)掉聲音
- case (0x44): k='K';break;//開(kāi)鎖
- case (0x07): k='E';break;//確認(rèn)
- case (0x19): k='D';break;//重置密碼
- case (0x45): k='A';break; //未開(kāi)發(fā)鍵
- case (0x15): k='V';break;
- case (0x09): k='O';break;
- case (0x0D): k='U';break;
- IrValue[2]=0x00;
- return(k);
- //=====================按鍵檢測(cè)并返回按鍵值===============================
- unsigned char red_num(void)
- if((IrValue[2]==0x16)||(IrValue[2]==0x0c)||(IrValue[2]==0x18)||(IrValue[2]==0x5e)||(IrValue[2]==0x08)||(IrValue[2]==0x1c)||(IrValue[2]==0x5a)||(IrValue[2]==0x42)||(IrValue[2]==0x52)||(IrValue[2]==0x4a)||(IrValue[2]==0x40)||(IrValue[2]==0x43)||(IrValue[2]==0x19))
- return IrValue[2];
- else return 0; //無(wú)鍵按下時(shí)返回0
- //=======================一聲提示音,表示有效輸入========================
- void OneAlam(void)
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- //========================二聲提示音,表示操作成功========================
- void TwoAlam(void)
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- Delay5Ms();
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- //========================三聲提示音,表示錯(cuò)誤========================
- void ThreeAlam(void)
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- Delay5Ms();
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- Delay5Ms();
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- //=======================顯示提示輸入=========================
- void DisplayChar(void)
- if(pass==1)
- //DisplayListChar(0,1,LockOpen);
- Clear();
- Lcd12864_Write16CnCHAR(2, 40, LockOpen);
- WORK();
- else
- if(N==0)
- //DisplayListChar(0,1,Error);
- Clear();
- Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 40, Error);
- else
- //DisplayListChar(0,1,start_line);
- Clear();
- //========================重置密碼==================================================
- void ResetPassword(void)
- unsigned char i;
- if(pass==0)
- pass=0;
- DisplayChar(); //顯示錯(cuò)誤
- ThreeAlam(); //沒(méi)開(kāi)鎖時(shí)按下重置密碼報(bào)警3聲
- else //開(kāi)鎖狀態(tài)下才能進(jìn)行密碼重置程序
- if(ReInputEn==1) //開(kāi)鎖狀態(tài)下,ReInputEn置1,重置密碼允許
- if(N==6) //輸入6位密碼
- ReInputCont++; //密碼次數(shù)計(jì)數(shù)
- if(ReInputCont==2) //輸入兩次密碼
- for(i=0;i<6;)
- if(TempPassword[i]==InputData[i]) //將兩次輸入的新密碼作對(duì)比
- i++;
- else //如果兩次的密碼不同
- Clear();
- ThreeAlam(); //錯(cuò)誤提示
- pass=0; //關(guān)鎖
- ReInputEn=0; //關(guān)閉重置功能,
- ReInputCont=0;
- DisplayChar();
- break;
- if(i==6)
- //DisplayListChar(0,1,ResetOK);
- Clear();
- Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 16, ResetOK);
- TwoAlam(); //操作成功提示
- WrToROM(TempPassword,0,6); //將新密碼寫(xiě)入24C02存儲(chǔ)
- ReInputEn=0;
- ReInputCont=0;
- CorrectCont=0;
- Delay400Ms();
- Clear();
- else //輸入一次密碼時(shí)
- OneAlam();
- //DisplayListChar(0, 1, again); //顯示再次輸入一次
- Clear();
- Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 8, again);
- for(i=0;i<6;i++)
- TempPassword[i]=InputData[i]; //將第一次輸入的數(shù)據(jù)暫存起來(lái)
- N=0; //輸入數(shù)據(jù)位數(shù)計(jì)數(shù)器清零
- //=======================輸入密碼錯(cuò)誤超過(guò)三過(guò),報(bào)警并鎖死鍵盤(pán)======================
- void Alam_KeyUnable(void)
- IRIN=0;
- ALAM=~ALAM; //蜂鳴器一直閃爍鳴響
- Delay5Ms();
- IRIN=1;
- //=======================取消所有操作============================================
- void Cancel(void)
- unsigned char i;
- //DisplayListChar(0, 1, start_line);
- Clear();
- TwoAlam(); //提示音
- for(i=0;i<6;i++)
- InputData[i]=0; //將輸入密碼清零
- LED=0; //關(guān)閉鎖
- ALAM=1; //報(bào)警關(guān)
- pass=0; //密碼正確標(biāo)志清零
- ReInputEn=0; //重置輸入充許標(biāo)志清零
- ErrorCont=0; //密碼錯(cuò)誤輸入次數(shù)清零
- CorrectCont=0; //密碼正確輸入次數(shù)清零
- ReInputCont=0; //重置密碼輸入次數(shù)清零
- s3_keydown=0;
- key_disable=0; //鎖定鍵盤(pán)標(biāo)志清零
- N=0; //輸入位數(shù)計(jì)數(shù)器清零
- //==========================確認(rèn)鍵,并通過(guò)相應(yīng)標(biāo)志位執(zhí)行相應(yīng)功能===============================
- void Ensure(void)
- unsigned char i,j,m=150;
- RdFromROM(CurrentPassword,0,6); //從24C02里讀出存儲(chǔ)密碼
- if(N==6)
- if(ReInputEn==0) //重置密碼功能未開(kāi)啟
- for(i=0;i<6;)
- if(CurrentPassword[i]==InputData[i]) //判斷輸入密碼和24c02中的密碼是否相同
- i++; //相同一位 i就+1
- else //如果有密碼不同
- ErrorCont++; //錯(cuò)誤次數(shù)++
- if(ErrorCont==3) //錯(cuò)誤輸入計(jì)數(shù)達(dá)三次時(shí),報(bào)警并鎖定鍵盤(pán)
- Clear();
- Clear();
- Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 0, Input);
- do
- Alam_KeyUnable(),Delay400Ms();
- while(m--);
- else //錯(cuò)誤次數(shù)小于3次時(shí),鎖死鍵盤(pán)3秒,然后重新可以輸入
- TR1=1; //開(kāi)啟定時(shí)
- key_disable=1; //鎖定鍵盤(pán)
- pass=0; //pass位清零
- break; //跳出
- if(i==6) //密碼輸入對(duì)時(shí)
- if((InputData[0]==adminpassword[0])&&(InputData[1]==adminpassword[1])&&(InputData[2]==adminpassword[2])&&(InputData[3]==adminpassword[3])&&(InputData[4]==adminpassword[4])&&(InputData[5]==adminpassword[5]))
- WrToROM(initpassword,0,6); //強(qiáng)制將初始密碼寫(xiě)入24C02存儲(chǔ)
- Clear();
- Lcd12864_Write16CnCHAR(2, 40, initword);//初始化密碼
- TwoAlam(); //成功提示音
- Delay400Ms(); //延時(shí)400ms
- Lcd12864_Init();
- Lcd12864_ClearScreen();
- Lcd12864_Write16CnCHAR(0, 0,start_line);
- Delay10ms(10);
- Lcd12864_Write16CnCHAR(2, 40,name);
- Delay10ms(10);
- Delay10ms(10);
- else
- CorrectCont++; //輸入正確變量++
- if(CorrectCont==1) //正確輸入計(jì)數(shù),當(dāng)只有一次正確輸入時(shí),開(kāi)鎖
- Clear();
- TwoAlam(); //操作成功提示音
- WORK(); //開(kāi)鎖
- pass=1; //置正確標(biāo)志位
- for(j=0;j<6;j++) //將輸入清除
- InputData[i]=0; //開(kāi)鎖后將輸入位清零
- else //當(dāng)兩次正確輸入時(shí),開(kāi)啟重置密碼功能
- Clear();
- Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 40, SetNew);
- ReInputEn=1; //允許重置密碼輸入
- CorrectCont=0; //正確計(jì)數(shù)器清零
- else //=========================當(dāng)?shù)谝淮问褂没蛲浢艽a時(shí)可以用131420對(duì)其密碼初始化============
- Clear();
- Lcd12864_Init();
- Delay10ms(10);
- Delay10ms(10);
- Delay10ms(10);
- else //密碼輸入錯(cuò)誤
- Clear();
- ThreeAlam(); //錯(cuò)誤提示音
- pass=0;
- else //當(dāng)已經(jīng)開(kāi)啟重置密碼功能時(shí),而按下開(kāi)鎖鍵,
- //DisplayListChar(0,1,Er_try);
- Clear();
- Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 0, Er_try);
- else //密碼沒(méi)有輸入到6位時(shí),按下確認(rèn)鍵時(shí)
- Clear();
- pass=0;
- N=0; //將輸入數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)器清零,為下一次輸入作準(zhǔn)備
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無(wú)
- * 輸 出 : 無(wú)
- void main()
- unsigned char NUM,RED;
- unsigned char j;
- P1=0xFF; //P1口復(fù)位
- IT0=1;//下降沿觸發(fā)
- EX0=1;//打開(kāi)中斷0允許
- EA=1; //打開(kāi)總中斷
- IRIN=1;//初始化端口
- TMOD=0x11; //定義工作方式
- TL1=0xB0;
- TH1=0x3C; //定時(shí)器賦初值
- EA=1; //打開(kāi)中斷總開(kāi)關(guān)
- ET1=1; //打開(kāi)中斷允許開(kāi)關(guān)
- TR1=0; //打開(kāi)定時(shí)器開(kāi)關(guān)
- Delay400Ms(); //啟動(dòng)等待,等LCM講入工作狀態(tài)
- Lcd12864_Init();
- Delay10ms(10);
- Lcd12864_Write16CnCHAR(2,0,zhuang);
- Delay10ms(10);
- Delay10ms(10);
- N=0; //初始化數(shù)據(jù)輸入位數(shù)
- while(1) //進(jìn)入循環(huán)
- if(key_disable==1) //鎖定鍵盤(pán)標(biāo)志為1時(shí)
- Alam_KeyUnable(); //報(bào)警鍵盤(pán)鎖
- else
- ALAM=1; //關(guān)報(bào)警
- RED=red_num();
- if(RED!=0) //當(dāng)有按鍵按下時(shí)
- second=0; //秒清零
- else //沒(méi)有鎖定鍵盤(pán)時(shí)
- NUM=cod_red(IrValue[2]); //根據(jù)按鍵的位置將其編碼,編碼值賦值給NUM
- switch(NUM) //判斷按鍵值
- case ('A'): ; break;
- case ('B'): ; break;
- case ('M'):
- Clear();
- if(N>=1) N--; OneAlam(); //按鍵提示音
- //DisplayOneChar(6+N,1,'*');
- for(j=0;j<N*16;j)
- Lcd12864_Write16CnCHAR(6, j, "**"); //但不顯示實(shí)際數(shù)字,用*代替
- j=j+16;
- InputData[N]=N+4;
- break; //ABC是無(wú)定義按鍵
- case ('D'): ResetPassword(); break; //重新設(shè)置密碼
- case ('*'): Cancel(); break; //取消當(dāng)前輸入
- case ('#'): Ensure(); break; //確認(rèn)鍵,
- default: //如果不是功能鍵按下時(shí),就是數(shù)字鍵按下
- //DisplayListChar(0,1,Input);
- if(N<6) //當(dāng)輸入的密碼少于6位時(shí),接受輸入并保存,大于6位時(shí)則無(wú)效。
- Clear();
- OneAlam(); //按鍵提示音
- for(j=0;j<=N*16;j)
- Lcd12864_Write16CnCHAR(6, j, "**"); //顯示位數(shù)隨輸入增加而增加
- j=j+16; //但不顯示實(shí)際數(shù)字,用*代替
- InputData[N]=NUM; //將數(shù)字鍵的碼賦值給InputData[]數(shù)組暫存
- N++; //密碼位數(shù)加
- else //輸入數(shù)據(jù)位數(shù)大于6后,忽略輸入
- N=6; //密碼輸入大于6位時(shí),不接受輸入
- break;
- } RED=0;
- * 函 數(shù) 名 : Delay10ms
- * 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)10ms
- * 輸 入 : 無(wú)
- * 輸 出 : 無(wú)
- void Delay10ms(unsigned int c) //誤差 0us
- unsigned char a,b;
- for(;c>0;c--)
- for(b=38;b>0;b--)
- for(a=130;a>0;a--);
- void Clear()
- void time1_int(void) interrupt 3 //定時(shí)器T0
- TL1=0xB0;
- TH1=0x3C; //定時(shí)器重新賦初值
- //TR0=1;
- countt0++; //計(jì)時(shí)變量加,加1次時(shí)50ms
- if(countt0==20) //加到20次就是1s
- countt0=0; //變量清零
- second++; //秒加
- if(pass==1) //開(kāi)鎖狀態(tài)時(shí)
- if(second==1) //秒加到1s時(shí)
- TR1=0; //關(guān)定時(shí)器
- TL1=0xB0;
- TH1=0x3C; //再次賦初值
- second=0; //秒清零
- else //不在開(kāi)鎖狀態(tài)時(shí)
- if(second==3) //秒加到3時(shí)
- TR1=0; //關(guān)閉定時(shí)器
- second=0; //秒清零
- key_disable=0; //鎖定鍵盤(pán)清零
- s3_keydown=0;
- TL1=0xB0;
- TH1=0x3C; //重新賦初值
- else
- TR1=1; //打開(kāi)定時(shí)器
- void ReadIr() interrupt 0
- unsigned char j,k;
- unsigned int err;
- Time=0;
- DelayMs(70);
- if(IRIN==0) //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號(hào)
- err=1000; //1000*10us=10ms,超過(guò)說(shuō)明接收到錯(cuò)誤的信號(hào)
- /*當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)
- 侯,程序死在這里*/
- while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過(guò)去
- DelayMs(1);
- err--;
- if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過(guò)去
- DelayMs(1);
- err--;
- for(k=0;k<4;k++) //共有4組數(shù)據(jù)
- for(j=0;j<8;j++) //接收一組數(shù)據(jù)
- err=60;
- while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號(hào)前面的560us低電平過(guò)去
- // while (!IRIN)
- DelayMs(1);
- err--;
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //計(jì)算高電平的時(shí)間長(zhǎng)度。
- DelayMs(1);//0.14ms
- Time++;
- err--;
- if(Time>30)
- EX0=1;
- return;
- IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數(shù)據(jù)
- if(Time>=8) //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
- IrValue[k]|=0x80;
- Time=0; //用完時(shí)間要重新賦值
- if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
- return;
全部資料51hei下載地址:
LCD12864液晶.7z
(3.59 MB, 下載次數(shù): 16)
2019-7-27 02:32 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
