查看: 2794|回復(fù): 4
關(guān)于LM324的問題,正輸入端大于負輸入端 輸出是低電平嗎
ID:354282 發(fā)表于 2019-7-26 18:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
QQ截圖20190726181328.png 請問 這句話 怎么理解?正輸入端大于負輸入端 輸出是低電平嗎
ID:207421 發(fā)表于 2019-7-26 23:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
UI輸入端,電壓高A2是輸出負嘛。
ID:149144 發(fā)表于 2019-7-27 11:11 | 顯示全部樓層
同相輸入端 大于 反向輸入端  輸出 1
同相輸入端 小于 反向輸入端  輸出 0
當  Ui  >  UR1`  時, U1  近似于正電源
當  Ui  >  UR2`  時, U2  近似于負電源
出不出負,要看你接的負電源是 0 還是 負
ID:591272 發(fā)表于 2019-7-27 16:03 | 顯示全部樓層
這個應(yīng)該是窗口比較器
同相輸入端 大于 反向輸入端  輸出高電源
同相輸入端 小于 反向輸入端  輸出低電源
ID:511637 發(fā)表于 2019-7-27 20:10 | 顯示全部樓層
紅框內(nèi)的話說反了,就你這個圖,是一個窗口比較器,一般設(shè)計成A2反相輸入端點位U1-  比A2 同相端點位
U2+ 要大 . 當 U2+<Ui<U1-時, 運放A1、A2輸出低電平, 三極管截至,LED不亮。當Ui>U1- 時,A1輸出高電平,三極管導(dǎo)通LED亮 或Ui<U2+時,此時A2輸出高電平,三極管導(dǎo)通LED亮。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
jefelee + 5 很給力!
