查看: 2379|回復: 2
關于單片機+nRF24L01調試的幾個問題,希望大佬解答
想用兩個普中單片機+兩個NRF24L01實現無線控制,右側單片機為發送端,左側為接收端,原意是想右側單片機按鍵K1按下時自身LED2點亮,左側單片機接收到數據會點亮LED1和LED2。LCD1602顯示的兩個數,我是想第一個數是發送之前檢測status的值,發送后在第二行顯示status的值。
問題1:
有一個疑惑是看資料說nrf是3.3v的,但是單片機的VCC輸出是5V左右,我看有的人這里用了降壓處理,這個有影響嗎?因為普中單片機自帶的無線接口我看原理圖上也沒有降壓操作吧,最后我將nrf用導線接在了P1端。(最開始接在了自帶的無線接口上,害怕接口有問題,但是兩種方式都不行)
問題2:
燒錄程序之后,status的值是00000111,然后按下按鍵之后,status的值為00011111,如果兩個數據都正確的話,那就是數據發送不成功,達到最大重發次數中斷了。為什么呢?希望解答一下。然后我按下復位,第一個status的值也變成00011111了,然后按下按鍵后 第二個status 的值還是00011111.為什么一樣了呢?是因為我第一次發送數據時status值改變了,復位之后 status的值就一直是00011111了嗎?還是說lcd上顯示的值有錯.
問題3:
左側單片機一直收不到數據,困擾很久了 希望大佬幫忙看一下代碼,下面是發射端和接收端的main函數,
發射端:主要是想初始化nrf為發射模式,然后通過按鍵設定發射的值。然后檢測發送前和發送后status的值。
  1. void main(void)
  2. {
  3.         unsigned char tf =0;
  4.         unsigned char TxBuf[32];
  5.          uchar status1[8],status2[8];
  6.         uchar s1,s2;
  7.         LcdInit();
  8.         init_NRF24L01() ;
  9.         led1=1;
  10.         led2=1;
  11.         Delay(1000);
  12.         s1=SPI_Read(STATUS);
  13.         status1[0]=s1/128;
  14.         status1[1]=s1%128/64;
  15.         status1[2]=s1%64/32;
  16.         status1[3]=s1%32/16;
  17.         status1[4]=s1%16/8;
  18.         status1[5]=s1%8/4;
  19.         status1[6]=s1%4/2;
  20.         status1[7]=s1%2;
  21.   LcdWriteData(status1[0]+0x30);
  22.         LcdWriteData(status1[1]+0x30);
  23.         LcdWriteData(status1[2]+0x30);
  24.         LcdWriteData(status1[3]+0x30);
  25.         LcdWriteData(status1[4]+0x30);
  26.         LcdWriteData(status1[5]+0x30);
  27.         LcdWriteData(status1[6]+0x30);
  28.         LcdWriteData(status1[7]+0x30);
  29.         delayms(4000);
  30.         while(1)
  31.         {
  32.                 if(K1==0)
  33.                 {
  34.                         Delay(100);
  35.                         if(K1==0)
  36.                         {
  37.                                 TxBuf[0] = 0;
  38.                                 tf=1;
  39.                                 led1=TxBuf[0];
  40.
  41.                                 Delay(200);
  42.                         }
  43.                 }
  44.
  45.
  46.                 if(tf==1)
  47.                 {
  48.                         nRF24L01_TxPacket(TxBuf);
  49.                         Delay(1000);
  50.                           s2=SPI_Read(STATUS);
  51.                                 status2[0]=s2/128;
  52.                                 status2[1]=s2%128/64;
  53.                                 status2[2]=s2%64/32;
  54.                                 status2[3]=s2%32/16;
  55.                                 status2[4]=s2%16/8;
  56.                                 status2[5]=s2%8/4;
  57.                                 status2[6]=s2%4/2;
  58.                                 status2[7]=s2%2;
  59.                                 LcdWriteCom(0x80+0x40);
  60.                                 LcdWriteData(status2[0]+0x30);
  61.                                 LcdWriteData(status2[1]+0x30);
  62.                                 LcdWriteData(status2[2]+0x30);
  63.                                 LcdWriteData(status2[3]+0x30);
  64.                                 LcdWriteData(status2[4]+0x30);
  65.                                 LcdWriteData(status2[5]+0x30);
  66.                                 LcdWriteData(status2[6]+0x30);
  67.                                 LcdWriteData(status2[7]+0x30);
  68.                                 Delay(1000);
  69.                 }
  70.
  71.         }
  72.
  73. }
接收端:先將兩個LED燈滅了,然后while循環里配置nrf為接收模式,然后將RxBuf[1]=1(發送的數據是RXBuf[1]=0,這里先置1,保證收到數據的正確性)然后就是將收到的數據 點亮LED燈。
  1. void main(void)
  2. {
  3.         unsigned char RxBuf[32];
  4.         init_NRF24L01() ;
  5.         led1=1;
  6.         led2=1;
  7.         Delay(1000);
  8.         while(1)
  9.         {
  10.                 SetRX_Mode();
  11.                 RxBuf[1]=1;
  12.                 Delay(1000);
  13.                 nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
  14.                 led1=RxBuf[1];
  15.                 led2=RxBuf[1];
  16.
  17.         }
  18. }
最后附有發送端和接收端的源代碼(還有一個是收發一體的參考代碼)。自我感覺代碼沒有什么問題吧,如果有的話,希望詳細指出一下,謝謝了
nrf.rar
96.91 KB, 下載次數: 10
ID:155507 發表于 2019-7-27 07:53 | 只看該作者
我們知道 NRF24L01 的供電電壓是 1.9V~3.6V 不能超過這個范圍,低了不工作,高了可能燒毀 NRF24L01 芯片。我們常用的 STC89C52 的單片機的供電電壓是 5V,我們不能直接給 24L01 這個模塊供電,我們需要使用AMS1117-3.3V 穩壓芯片把 5V 轉成 3.3V 的電壓為 24L01 模塊供電。
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-99624-1.html
ID:599634 發表于 2020-2-17 16:37 | 只看該作者
那個開發板下面不是有個無線接口的嗎,佛了,也是8腳的你自己看下
