查看: 1842|回復: 4
利用中斷控制舵機,現(xiàn)在一開機舵機就可以啟動,但我想有條件地啟動,如何修改
ID:527444 發(fā)表于 2019-7-26 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用中斷控制舵機,現(xiàn)在一開機舵機就可以啟動,但我想有條件地啟動,比如上電10秒或者按哪個鍵,請問如何修改?
代碼:
#include<reg52.h>
#include "bstv51.h"
uint i=0;
void Init_timer0(void)
    TMOD |= 0X01;
TH0=0XFF;
TL0=0XA3;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
    bstv51_init();
Init_timer0();
  if(i==25)    //1=0.1ms
      L0=~L0;
   i=0;
void Timer0_isr(void)interrupt 1
    TH0=0xFF;   //50ms=(12/11059200)(65535-???)  ???=19456????????????0x4C00
TL0=0xA3;
i++;
ID:591139 發(fā)表于 2019-7-27 10:19 | 只看該作者
聲明一個全局變量。
然后加一個for套在外面
控制變量就可以控制啟動前的條件
ID:527444 發(fā)表于 2019-7-27 11:40 | 只看該作者
列子御風 發(fā)表于 2019-7-27 10:19
聲明一個全局變量。
然后加一個for套在外面
我試了一下,但是不行。。。。舵機啟動不了。。。
ID:591139 發(fā)表于 2019-7-27 22:37 | 只看該作者
衣夏彤 發(fā)表于 2019-7-27 11:40
你把啟動代碼簡化成短結(jié)構(gòu)的。
然后包裹在for里面
ID:591400 發(fā)表于 2019-7-28 16:02 | 只看該作者
用if 判斷按鍵引腳電平,符合條件再初始化定時器,或者TR0=1開中斷
