查看: 3390|回復(fù): 2
按鍵控制c51單片機驅(qū)動unl2003控制步進電機正反轉(zhuǎn)停止及程序調(diào)速
ID:589354 發(fā)表于 2019-7-26 10:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 mustvvvics 于 2019-7-28 12:01 編輯
原件連接
第一種直接用51開發(fā)板     或者另一種接線方法如圖,用最小單元加unl2003驅(qū)動
電路圖
程序文件
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>
sbit p31=P3^1;
sbit p32=P3^2;
sbit p33=P3^3;
#define  UP   40
#define  DOWN  50
#define  STOP  60
void delay()//延時程序
        unsigned i,j,k;
        for(i=0;i<0x02;i++)
                for(j=0;j<0x02;j++)
                        for(k=0;k<0xff;k++);     //控制速度    快一點的用  for(k=0;k<0x8f;k++);
main()
        unsigned char temp;
                if(p31==0)
                        temp=UP;//控制正轉(zhuǎn)
                        P1=0X00;
                        delay();
                if(p32==0)
                        temp=DOWN;//控制反轉(zhuǎn)
                        P1=0X00;
                        delay();
                if(p33==0)
                        temp=STOP;//控制停止
                switch(temp)
                case DOWN : P1=0X01;//控制反轉(zhuǎn) //0011
                                        delay();
                                        delay();
                                        P1=0X02;//0110
                                        delay();
                                        delay();
                                        P1=0X04;//1100
                                        delay();
                                        delay();
                                        P1=0X08;//1001
                                        delay();
                                        delay();
                                        break;
                case UP :        P1=0X08;//控制正轉(zhuǎn)
                                        delay();
                                        delay();
                                        P1=0X04;
                                        delay();
                                        delay();
                                        P1=0X02;
                                        delay();
                                        delay();
                                        P1=0X01;
                                        delay();
                                        delay();
                                        break;
                case  STOP ://控制停止
                                        P1=0X00;
                                        delay();
                                        delay();
                                        break;
   }           ////修改p1,改成p2。就可使用p2端口,適用于第二種接線方式。
ID:1 發(fā)表于 2019-7-26 22:44 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:589354 發(fā)表于 2019-7-28 11:41 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2019-7-26 22:44
謝謝,已添加
