《極限編程實(shí)施》作者Ron Jeffries 仔細(xì)研究了貝克的簡(jiǎn)單代碼規(guī)則,并依其重要順序分別列為: & 能通過(guò)所有測(cè)試 & 沒(méi)有重復(fù)代碼 & 體現(xiàn)系統(tǒng)中的全部涉及理念 & 包括盡量少的實(shí)體,比如類(lèi)、方法、函數(shù)等 能通過(guò)所有測(cè)試這一點(diǎn),后文中在架構(gòu)設(shè)計(jì)方面詳細(xì)說(shuō)明,這里我們還是借助一個(gè)小的例子說(shuō)明“沒(méi)有重復(fù)代碼”的一些技巧。 曾經(jīng)有一次我將多份不同的程序代碼用A4紙打印出來(lái),平攤到我的床上對(duì)照時(shí),還在上小學(xué)的女兒在旁邊說(shuō)道:爸比,你每天就是看這幾只毛毛蟲(chóng)爬來(lái)爬去嗎?always、if、else,begin,對(duì)了,還有end,大概就是這幾只。小孩子幼稚的話(huà)語(yǔ)引得我哈哈大笑,當(dāng)我回頭看向這些代碼時(shí),突然記起一位大師說(shuō)過(guò)的話(huà):大部分程序都是由極為相似的元素構(gòu)成。誠(chéng)哉斯言!同時(shí),由于這種相似性,許多程序中出現(xiàn)了重復(fù)的代碼。我們來(lái)看一下下面這組代碼: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | assign data0 = {1'b1,din0,1'b0}; assign data1 = {1'b1,din1,1'b0}; assign data2 = {1'b1,din2,1'b0}; always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(rst_n==1'b0)begin dout <= 0 ; end else if(sel0)begin dout <= data0[9-cnt2]; end else if(sel1)begin dout <= data1[9-cnt2]; end else begin dout <= data2[9-cnt2]; end end |
這是一個(gè)串口發(fā)送程序的代碼,所實(shí)現(xiàn)的功能是發(fā)送0、1、2三個(gè)數(shù)據(jù)。很明顯,在第2到第4行中,相當(dāng)于程序中同樣的事情做了三遍。第10到第19行也是選了三次,這就屬于重復(fù)的代碼。隨著信號(hào)越來(lái)越多,就需要不斷的四個(gè)、五個(gè)……N個(gè)。程序越來(lái)越累贅。 同一段代碼的反復(fù)出現(xiàn),“唯一性”的邊界變得模糊,也容易出現(xiàn)混亂。或者說(shuō),作者的想法沒(méi)有得到最佳的實(shí)現(xiàn)。在本例中假設(shè)通過(guò)搜索引擎輸入“?”就會(huì)得到相似的?個(gè)結(jié)果。還記得前文中提到的“做簡(jiǎn)單的事”嗎,這時(shí)我們應(yīng)該思考是代碼自身贅余還是對(duì)象功能是否太多。如果是前者,應(yīng)該從有效命名等去改善它;如果是后者,那就“把復(fù)雜的事情簡(jiǎn)單化”,采取某種手段重構(gòu)它,使功能可以清晰的被說(shuō)明以及被實(shí)現(xiàn)。 如上面的代碼,正確的思路和做法應(yīng)該是什么呢?我們來(lái)看下面這份代碼。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | always @(*)begin if(sel0) din_sel = din0 ; else if(sel1) din_sel = din1 ; else din_sel = din2 ; end assign data = {1'b1,din_sel,1'b0}; always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(rst_n==1'b0)begin dout <= 0 ; end else begin dout <= data[9-cnt2]; end end |
首先先把din0,1,2選出來(lái),如果se10的情況下,那么din-se1等于din0;否則,在se11的情況下,那么din-se1等于din1;否則,din-se1等于din2; 接下來(lái)我們?cè)賮?lái)補(bǔ)充0和1; 接著選擇時(shí)序。dout的變化為XXXXXX,到此代碼完成。 通過(guò)比較不難看出,第二份代碼中,無(wú)論是補(bǔ)0補(bǔ)1,還是dout送出,都只做一次,一行代碼只做一件事且做好這件事,讓編程語(yǔ)言看起來(lái)像是專(zhuān)為解決這個(gè)問(wèn)題而存在的。 還有一點(diǎn),在本節(jié)的兩個(gè)例子中,驗(yàn)證時(shí)前一份代碼要依次驗(yàn)證,送出的信號(hào)din0,din,din2……din N,這個(gè)過(guò)程中任何一點(diǎn)出現(xiàn)錯(cuò)誤都非常麻煩;而第二份代碼僅需要驗(yàn)證它們之間的邏輯關(guān)系正確即可。 需要注意的是,本節(jié)是以一個(gè)非常小的信號(hào)輸出代碼為例。越是大型的、復(fù)雜的代碼,這兩種方法之間的效率和質(zhì)量差距越大。下一節(jié)《信號(hào)命名和定義應(yīng)該明確》
