查看: 4828|回復: 4
如何用mpu6050所得的角速度在平面旋轉轉化為角度?
ID:583661 發表于 2019-7-25 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
在平面中,轉動傳感器mpu6050所得的角速度轉化為傳感器所轉動的角度?
ID:590587 發表于 2019-7-26 06:32 | 顯示全部樓層
執行宏運算,角度w=V/πd*360° ,其中d是旋轉直徑,π是常量。
ID:282095 發表于 2019-7-26 10:25 | 顯示全部樓層
應該是角位移什么的吧
ID:583661 發表于 2019-7-26 12:13 | 顯示全部樓層
jpsqfn 發表于 2019-7-26 06:32
在mpu6050傳感器里面,讓傳感器自旋轉,旋轉直徑怎么算,常量取什么
ID:585240 發表于 2019-7-26 14:37 | 顯示全部樓層
它把自己單位時間內測到的旋轉速度發給cpu,cpu用這個速度值乘以單位時間,在進行累加,就可以得到角度。
要注意的是上面說的只是基本原理,你還要了解一些濾波器的知識,不用多。用什么濾波器就學什么濾波器,也都是很簡單的邏輯,看了就可以用。
還要注意的是mpu6050是個模塊,能測加速度,和旋轉角度。如果你玩的是飛行器就可以學習一下四元數的相關知識。
