我從網(wǎng)上買了一個pcf8591模塊,然后想要試試如何使用,但是發(fā)現(xiàn)單片機讀到的都是FF.求解答
- ///pcf8591試驗程序
- #include<reg52.h>
- #include<iic.h>
- //#define PCF8591 0x90
- void delay(uint z);
- void delay1(uint i);
- void date();
- void DigDisplay();
- void ADC_Send_Byte(uint addr,uint com); //ADC發(fā)送字節(jié)[命令]數(shù)據(jù)函數(shù)
- uint ADC_Receive_Byte(uint addr);
- uint code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,
- 0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x3e};//顯示0~F的值,16為U
- uint dianya[4]={0,0,0,0};
- uchar back_voltage1=0;
- sbit LSA = P2^2;
- sbit LSB = P2^3;
- sbit LSC = P2^4;
- ///主函數(shù)
- void main()
- IIC_Init();//iic總線初始化
- while(1)
- date();
- DigDisplay();
- /// 七段顯像管控制函數(shù)
- void DigDisplay()
- uint i;
- //date();
- for(i=0;i<4;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- P0=dianya[i];//發(fā)送段碼
- delay1(80); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消隱
- ///延時函數(shù)
- void delay(uint z)//延時函數(shù)
- unsigned char x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- while(i--);
- ///數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- void date()
- // ulong a;
- uchar a;
- // uint a;
- ADC_Send_Byte(0x90,0x43);//通道0 ADC轉(zhuǎn)換
- delay(100);
- back_voltage1=ADC_Receive_Byte(0x90);
- // a=back_voltage1*100*5/255;
- a=back_voltage1;
- if(a<=500)
- {//a=111;
- dianya[3]=smgduan[a/100];
- dianya[2]=smgduan[a%100/10];
- dianya[1]=smgduan[a%100%10];
- dianya[0]=smgduan[16];
- else
- dianya[3]=smgduan[0];
- dianya[2]=smgduan[0];
- dianya[1]=smgduan[0];
- ///pcf8591接收與處理
- IIC_Start(); //啟動總線
- IIC_Write_Byte(addr); //發(fā)送器件地址
- IIC_Ack();
- IIC_Write_Byte(com); //發(fā)送數(shù)據(jù)
- IIC_Ack();
- IIC_Stop(); //結(jié)束總線
- uint c;
- IIC_Write_Byte(addr+1); //發(fā)送器件地址,如果是讀則最低位為1即0x91
- IIC_Ack();
- c=IIC_Read_Byte(); //讀取數(shù)據(jù)
- IIC_Ack(); //發(fā)送非就答位
- return(c);
- #include<iic.h>
- sbit SCL=P2^0;
- sbit SDA=P2^1;
- void IIC_DELAY()
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- void IIC_Init()//總線初始化
- SCL=1;
- IIC_DELAY();
- SDA=1;
- IIC_DELAY();
- void IIC_Start() //啟動信號
- SDA=1;
- SCL=1;
- IIC_DELAY();
- SDA=0;
- IIC_DELAY();
- SCL=0;
- IIC_DELAY();
- void IIC_Stop() //停止信號
- SDA=0;
- SCL=0;
- IIC_DELAY();
- SDA=1;
- IIC_DELAY();
- void IIC_Ack() //應(yīng)答信號
- unsigned char i;
- SCL=1;
- IIC_DELAY();
- while((SDA==1)&&(i<250))i++;
- SCL=0;
- IIC_DELAY();
- void IIC_Write_Byte(uint date)//寫一個字節(jié)
- uint i,temp;
- temp=date;
- for(i=0;i<8;i++)
- temp=temp<<1;
- SCL=0;
- IIC_DELAY();
- SDA=CY;//最高位將移入PSW寄存器的CY位中,然后將CY賦給SDA
- IIC_DELAY();
- SCL=1;
- IIC_DELAY();
- SCL=0;
- IIC_DELAY();
- SDA=1;
- IIC_DELAY();
- uint IIC_Read_Byte()//讀一個字節(jié)
- uint i,temp;
- for(i=0;i<8;i++)
- SCL=0;
- IIC_DELAY();
- temp=(temp<<1)|SDA;
- IIC_DELAY();
- SCL=1;
- IIC_DELAY();
- SCL=0;
- IIC_DELAY();
- SDA=1;
- IIC_DELAY();
- return temp;
