只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3106|回復(fù): 7
單片機(jī)控制電機(jī)正反轉(zhuǎn),程序1判斷到了break就停止循環(huán)了
為什么程序1判斷到了break就停止循環(huán)了  但是加了一段返回的語(yǔ)句就一直循環(huán)大佬們求正解
ID:405193 發(fā)表于 2019-7-25 19:53 | 只看該作者
我認(rèn)為2的里面jiang=1; 可能調(diào)用到了別的程序了,別的程序繼續(xù)滿(mǎn)足了if(num==4)又循環(huán)了,這樣就沒(méi)有直接運(yùn)行下面的break.
ID:553625 發(fā)表于 2019-7-26 10:43 | 只看該作者
yong761228 發(fā)表于 2019-7-25 19:53
我認(rèn)為2的里面jiang=1; 可能調(diào)用到了別的程序了,別的程序繼續(xù)滿(mǎn)足了if(num==4)又循環(huán)了,這樣就沒(méi)有直接運(yùn) ...
那有什么辦法解決沒(méi)有  感覺(jué)自己對(duì)編程比較小白
ID:590652 發(fā)表于 2019-7-26 11:16 | 只看該作者
break;是跳出循環(huán),如果你的就一個(gè)大循環(huán)那么就直接跳出循環(huán),把所有的程序都執(zhí)行完了,自然就不會(huì)循環(huán)了啊,我猜你復(fù)位一下應(yīng)該又可以按一下,然后遇到break;就又停下來(lái)了,返回語(yǔ)句不懂了,你可能把break;改成continue;建議程序不要這樣寫(xiě),用switch語(yǔ)句寫(xiě)會(huì)更好
ID:589552 發(fā)表于 2019-7-26 11:34 | 只看該作者
你這程序只列了一小部分吧。  都沒(méi)看到循環(huán)體系啊。 if語(yǔ)句不是while語(yǔ)句,不會(huì)自己循環(huán),執(zhí)行完了繼續(xù)往下走。 你得把整體一點(diǎn)的程序列出來(lái),才好分析。
ID:553625 發(fā)表于 2019-7-26 15:10 | 只看該作者
C51oo 發(fā)表于 2019-7-26 11:34
你這程序只列了一小部分吧。  都沒(méi)看到循環(huán)體系啊。 if語(yǔ)句不是while語(yǔ)句,不會(huì)自己循環(huán),執(zhí)行完了繼續(xù)往下 ...
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit KEY_UP=P1^3;
sbit KEY_DW=P1^4;
sbit DIR_UP=P3^2;
sbit DIR_DW=P3^3;
sbit CON_ECU=P3^4;
void DelayUs2x(unsigned char t);
void DelayMs(unsigned char t);
void Delay_ms(unsigned char t);
                KEY_UP=1;
                KEY_DW=1;
                DIR_UP=0;
                DIR_DW=0;
                CON_ECU=1;
        if(KEY_UP==0)
                                           Delay_ms(5);
                                           if(KEY_UP==0)
        CON_ECU=0;
        Delay_ms(10);
                                                          DIR_UP=1;
        DelayMs(10);
                                                          CON_ECU=1;
                                                          Delay_ms(10);
                                                          DIR_UP=0;
        DelayMs(190);
        DIR_DW=1;
                                              Delay_ms(10);
                                                          DIR_DW=0;
        if(KEY_DW==0)
        DelayMs(10);
        if(KEY_DW==0)
        DIR_DW=1;
        Delay_ms(10);
        DIR_DW=0;
        DelayMs(190);
        DelayMs(190);
        DelayMs(190);
        DIR_UP=1;
                                                          Delay_ms(10);
        DIR_UP=0;
                while(--t);
                while(t--)
                                DelayUs2x(245);
                                DelayUs2x(245);
        unsigned char i,j,k;
  for(k=0;k<t;k++)
                _nop_();
                i = 2;
                j = 199;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
看這個(gè)  我想改成觸發(fā)一次電機(jī)就只轉(zhuǎn)一次 如果這個(gè)信號(hào)一直維持也只轉(zhuǎn)設(shè)定的那幾十毫秒,再次觸發(fā)同樣,怎么搞啊
ID:398075 發(fā)表于 2019-7-26 17:01 | 只看該作者
建議直接去掉break,
ID:553625 發(fā)表于 2019-7-26 22:03 | 只看該作者
281433001 發(fā)表于 2019-7-26 17:01
建議直接去掉break,
這個(gè)沒(méi)加break啊
