查看: 4698|回復: 0
DMAVR-L的USART串口發送與接收數據示例程序
ID:559337 發表于 2019-7-25 14:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//                        包含文件
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#define         F_CPU        16000000                // 單片機主頻為16MHz,用于延時子程序,熔絲位必須設置到外部高頻晶振才行
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom128.h>
#include <avr/interrupt.h>           //中斷信號頭文件
#include "Config.h"
//                        定義變量區
uint   tx_count=200,tx_flag=0xff;
static uchar A1,A2,A3;
uchar usart_rx_data=0xff;
//                        IO端口初始化
void system_init()
    LED = 0xFF;                                 //數據口為輸出
    LEDDDR=0xFF;                                                //設置為輸出
//   將收到的串口數據顯示到LED發光二極管,可以根據自己的情況更改
void Display_Uart(uint Data_Rev)
        LED = Data_Rev;
void usart_init()
  UCSR0A=0x00;                                 //單倍速模式
  UCSR0B=0x98;                                 //接收中斷允許,發送結束和寄存器空中斷關閉,采用查詢發送模式
  UCSR0C=(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);              //寫UCSRC寄存器,異步通信無校驗,8位數據1位停止位
  UBRR0H=baud_h;                               //寫波特率的值
  UBRR0L=baud_l;
//                數據處理函數
void data_do(uchar temp_d)
     uchar A2t;
         A1=temp_d/100;                                 //分出百,十,和個位
         A2t=temp_d%100;
         A2=A2t/10;
         A3=A2t%10;
//                串口相關中斷服務子程序
                                //數據發送結束中斷向量
ISR(USART0_TX_vect)             //中斷服務程序
   delay_ms(10);                            //相關操作
                                    //數據接收結束中斷向量
ISR(USART0_RX_vect)             //中斷服務程序
    usart_rx_data=UDR0;             //將接收到的數據取出
        Send_SingleChar(usart_rx_data); //接收到的數據再發回電腦,顯示在串口調試助手上
                                    //數據寄存器空中斷向量
void Send_SingleChar(uchar usart_tx_data)
        while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0)));                //等待發送寄存器空
        UDR0=usart_tx_data;                                        //寫入發送數據
        while(!(UCSR0A&(1<<TXC0)));                        //等待發送完畢
        UCSR0A|=(1<<TXC0);
//                        主程序
int main(void)
  uchar i;
  system_init();                             //系統初始化
  usart_init();                              //usart串口初始化配置
  for(i=1;i<=200;i++)
          Send_SingleChar(i);                                                 //發送01到200
  SREG|=0x80;                               //開啟全局中斷
  while(1);
USART.zip
111.76 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
