在正式開(kāi)始之前,我們先看看一位FPGA工程師的工作日常: 開(kāi)始設(shè)計(jì)代碼
開(kāi)始寫(xiě)第一個(gè)always代碼
發(fā)現(xiàn)要增加一個(gè)信號(hào),因此寫(xiě)第二個(gè)always,設(shè)計(jì)這個(gè)新增的信號(hào)
回到第一個(gè)always上,繼續(xù)完善這個(gè)代碼
開(kāi)始寫(xiě)第三個(gè)always代碼
感覺(jué)第一個(gè)always有情況沒(méi)考慮到
一陣重新思考
回去修改第一個(gè)always的代碼
寫(xiě)完后,得了,不檢查代碼了,仿真再說(shuō)吧。
仿真過(guò)程:
每個(gè)時(shí)鐘上升沿一個(gè)一個(gè)檢查
發(fā)現(xiàn)這時(shí)某信號(hào)沒(méi)有變高
檢查代碼,把BUG補(bǔ)上
繼續(xù)檢查波形,繼續(xù)補(bǔ)BUG
發(fā)現(xiàn)信號(hào)A和B時(shí)序?qū)Σ积R
思考是打補(bǔ)丁呢還是打補(bǔ)丁呢
是改這個(gè)信號(hào)呢,還是改那個(gè)信號(hào),還是加一個(gè)信號(hào)
一番折騰后,終于對(duì)齊了
修改測(cè)試文件,再測(cè)試
還是有BUG,繼續(xù)打補(bǔ)丁
該上板調(diào)試了
系統(tǒng)跑一會(huì)沒(méi)問(wèn)題,長(zhǎng)時(shí)間跑就出BUG
用調(diào)試工具各種分析各種定位
一番折騰后,終于找到BUG
一個(gè)corner沒(méi)想到/粗心大意漏了個(gè)條件/
早知道,要沒(méi)這BUG,我早就做完了
又出現(xiàn)BUG了,又要來(lái)折騰啦。 這個(gè)場(chǎng)景是不是覺(jué)得很熟悉?還有下面這些情形也許都遇到過(guò):一個(gè)項(xiàng)目看上去很簡(jiǎn)單,精心設(shè)置了架構(gòu),結(jié)果越做發(fā)現(xiàn)沖突越多,直到整個(gè)邏輯完全混亂。本來(lái)一天可以的完成的事不知道怎么搞的一個(gè)星期還沒(méi)有完成;本來(lái)只需要做一行更改,結(jié)果卻涉及到N個(gè)模塊;出現(xiàn)了一個(gè)非常小的BUG打了一個(gè)補(bǔ)丁,然后補(bǔ)丁越來(lái)越多,到最后無(wú)法解決。諸如此類(lèi)等等情況不一而足,究其原因,總離不開(kāi)“混亂”兩個(gè)字。這些混亂的根源是什么?又該如何解決呢? 一個(gè)好的FPGA項(xiàng)目的設(shè)計(jì)作品,不僅依賴(lài)于架構(gòu)設(shè)計(jì),優(yōu)秀的代碼也是必不可少的關(guān)鍵因素。而好的代碼最基本的就是清晰整潔。整潔的代碼運(yùn)行穩(wěn)定,也是后期維護(hù)和升級(jí)的基礎(chǔ)。正如C++語(yǔ)言發(fā)明者Bjarne Stroustrup說(shuō)的那樣:“代碼邏輯應(yīng)當(dāng)直截了當(dāng),叫缺陷難以隱藏;盡量減少依賴(lài)關(guān)系,使之便于維護(hù);依據(jù)某種分層戰(zhàn)略完善錯(cuò)誤處理代碼;性能調(diào)至最優(yōu),避免其他人優(yōu)化時(shí)不知所措從而出現(xiàn)混亂狀態(tài)。整潔的代碼只做好一件事。” 這段話說(shuō)得實(shí)在太好了,整潔的代碼只去做好一件事。事實(shí)上,有兩點(diǎn)只要做到了,就可以大大提高自己代碼的整潔度。第一、寫(xiě)簡(jiǎn)單的代碼;第二、把復(fù)雜的代碼簡(jiǎn)單化。下面我們通過(guò)一個(gè)小的實(shí)例來(lái)說(shuō)明一下。我們先來(lái)看這樣一組代碼: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(rst_n==1'b0)begin shi_ge <= 0 ; end else if(((set_flag == 1'b1 && set_sel == 4)&& (key_vld == 1 && key_num == 4'b0010)) || shi_ge_add)begin if(shi_shi ==2 && shi_ge == 3)begin shi_ge <= 0 ; end else if((shi_shi == 0 || shi_shi ==1) && shi_ge == 9)begin shi_ge <= 0 ; end else begin shi_ge <= shi_ge + 1 ; end end end |
這個(gè)程序時(shí)一個(gè)數(shù)字時(shí)鐘功能的其中一份關(guān)于小時(shí)個(gè)位的代碼。小時(shí)個(gè)位復(fù)位等于0(第3行代碼);設(shè)置的語(yǔ)句(第5行代碼),意思是當(dāng)你選中小時(shí)的個(gè)位并且按鍵按下去,小時(shí)個(gè)位+1,或者說(shuō)正常情況下一個(gè)小時(shí)+1。這里需要注意的是:首先小時(shí)的計(jì)數(shù)方式在0:00——9:00,10:00——19:00,20:00——23:00情況下+1;另外幾個(gè)時(shí)間點(diǎn)清零。 我們來(lái)分析一下,在這份代碼的設(shè)計(jì)中需要考慮到很多因素。第一、需要考慮按鍵;第二、按下去時(shí)與正常計(jì)數(shù)的關(guān)系;第三、需要數(shù)多少次清零,比如說(shuō)9點(diǎn)、19點(diǎn)、23點(diǎn)清零;當(dāng)很多因素混在一起去考慮,特別是格式?jīng)]有被規(guī)范的時(shí)候,就容易出現(xiàn)混亂、遺漏點(diǎn)或是相互之間出現(xiàn)沖突,出錯(cuò)的可能性隨之變大。 接下來(lái)我們來(lái)看另外一組代碼的思路和操作。 首先,我們建立一個(gè)通用的計(jì)數(shù)器模板,命名為jsq。每次遇到計(jì)數(shù)器,只需要輸入JSq,即可調(diào)入該模板。(注:關(guān)于模板的設(shè)置以后章節(jié)介紹) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n)begin cnt <= 0; end else if(add_cnt)begin if(end_cnt) cnt <= 0; else cnt <= cnt + 1; end end assign add_cnt = ; assign end_cnt = add_cnt && cnt== ; |
接下來(lái)設(shè)置什么時(shí)候個(gè)位+1,分為兩種情況:1、按鍵按下去;2、自然計(jì)數(shù)+1;(第13行) 采用變量法設(shè)置X-1;即先不用去管數(shù)多少下,反正數(shù)完就清零;(第14行) 最后我們?cè)O(shè)置數(shù)多少下。20:00時(shí)數(shù)4下;其它時(shí)候數(shù)10下;(16~21行) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n)begin cnt <= 0; end else if(add_cnt)begin if(end_cnt) cnt <= 0; else cnt <= cnt + 1; end end assign add_cnt =((set_flag == 1'b1 && set_sel == 4)&& (key_vld == 1 && key_num == 4'b0010)) || shi_ge_add ; assign end_cnt = add_cnt && cnt== x-1 ; always @(*)begin if(shi_s == 2) x = 4 ; else x = 10 ; end |
現(xiàn)在我們來(lái)回顧一下這段代碼,從中不難發(fā)現(xiàn),設(shè)計(jì)的總體思路有著嚴(yán)密的邏輯和步驟,并采取了便捷工具(模板)來(lái)規(guī)范了代碼編寫(xiě),減少了設(shè)計(jì)量。最重要的是設(shè)計(jì)者的意圖清晰了然,控制語(yǔ)句直截了當(dāng),代碼之間相互依賴(lài)性非常低,作者之外的開(kāi)發(fā)者閱讀和增補(bǔ)非常輕松。 這一節(jié)我們講到了代碼混亂的根源及解決這個(gè)問(wèn)題的技巧,下一節(jié)我們要講到的是簡(jiǎn)單代碼規(guī)則的技巧。 |
