更新一下:
* 文件名稱: main.c
* 文件說明: 主函數(shù)
* 版本: V0.10 Max 2019.8.15 創(chuàng)建
* 其他: 該文件不做編程
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "Hos.h"
#include "DeviceDriver.h"
/*********配置位禁止修改**************/
__CONFIG(0x3FE4);
__CONFIG(0xFFF); //配置位
* 函數(shù)名稱: int main(void)
* 函數(shù)說明: 主函數(shù)
* 參數(shù): 無
* 返回值: 無
* 其他: 禁止修改
int main(int argc, char** argv)
OSCCONbits.IRCF = 0b1111; //禁止修改主頻--16mHz
/**************************硬件初始化*********************************/
Driver_Init(); //驅動初始化
/*****************************系統(tǒng)*************************************/
HOS_EventInit(); //事件初始化
HOS_AddTask(); //添加任務表
HOS_StartEvent(); //任務啟動事件彈射
HOS_Run(); //系統(tǒng)運行
return (EXIT_SUCCESS);
// TO ---> Happ
* 文件名稱: Hos.c
* 文件說明: 系統(tǒng)相關函
* 其他: 只能修改HOS_AddTask(void),HOS_StartEvent(void)
#include "Hos.h"
#include "Happ.h"
* 函數(shù)名稱: void HOS_AddTask(void)
* 函數(shù)說明: 添加函表
* 參數(shù): 無
* 返回值: 無
* 其他: 可修改添加函數(shù)
Task_PCB[0].Task = Task0 ; //初始化函數(shù)
Task_PCB[1].Task = Task1 ; //初始化函數(shù)
Task_PCB[2].Task = Task2 ; //初始化函數(shù)
Task_PCB[3].Task = Task3 ; //初始化函數(shù)
Task_PCB[4].Task = Task4 ; //初始化函數(shù)
Task_PCB[5].Task = Task5 ; //初始化函數(shù)
Task_PCB[6].Task = Task6 ; //初始化函數(shù)
Task_PCB[7].Task = Task7 ; //初始化函數(shù)
* 函數(shù)名稱: void HOS_StartEvent(void)
* 函數(shù)說明: 發(fā)送啟動事件
* 參數(shù): 無
* 返回值: 無
* 其他: 可修改添加啟動事件
* 函數(shù)名稱: TypEvent HOS_WriteEvent(uint8 PQH ,TypEvent EVENT )
* 函數(shù)說明: 寫對應任務的事件
* 參數(shù): PQH :任務優(yōu)先級
* EVENT : 標志事件
* 返回值: 無
* 其他: 禁止修改
void HOS_WriteEvent(uint8 PQH ,TypEvent EVENT )
Task_PCB[PQH].Event |= EVENT ;
* 函數(shù)名稱: TypEvent HOS_ClearEvent(uint8 PQH ,TypEvent EVENT )
* 函數(shù)說明: 清除任務的事件
* EVENT : 標志事件
* 返回值: 無
* 其他: 禁止修改
void HOS_ClearEvent(uint8 PQH ,TypEvent EVENT )
Task_PCB[PQH].Event &= ~EVENT ;
* 函數(shù)名稱: TypEvent HOS_ReadEvent(uint8 PQH )
* 函數(shù)說明: 讀對應任務的事件
* 返回值: returu :任務事件
* 其他: 禁止修改
return Task_PCB[PQH].Event ;
* 函數(shù)名稱: void HOS_Init(void)
* 函數(shù)說明: 系統(tǒng)初始化
* 參數(shù): 無
* 返回值: 無
* 其他: 禁止修改
void HOS_EventInit(void)
for(Task_PQH=0;Task_PQH<Task_Size-1;Task_PQH++) //初始化事件表
Task_PCB[Task_PQH].Event = 0 ;
* 函數(shù)名稱: void HOS_Run(void)
* 函數(shù)說明: 任務運行函數(shù)
* 參數(shù): 無
* 返回值: 無
* 其他: 禁止修改
void HOS_Run(void)
while(1) //死循環(huán)
for(Task_PQH=0;Task_PQH<Task_Size-1;Task_PQH++) //查找最高優(yōu)先級任務
if( Task_PCB[Task_PQH].Event > 0 ) //有事件發(fā)生
break;
Task_PCB[Task_PQH].Task(Task_PQH) ; //執(zhí)行任務
* 文件名稱: Hos.h
* 文件說明: 系統(tǒng)配置文件
* 版本: V0.00 Max 2019.8.15 創(chuàng)建
* 其他:
#ifndef HOS_H
#define HOS_H
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
typedef unsigned char TypEvent; //事件類型8,16,32
#define Task_Size 8 //任務數(shù)量0-255
uint8 Task_PQH; //優(yōu)先級寄存器(禁寫)
/*******************************任務屬性塊***********************************/
struct
TypEvent Event; //事件
void (*Task)(uint8); //任務函數(shù)
//可以擴展添加任意數(shù)據(jù)
}Task_PCB[Task_Size ] ;
/********************************系統(tǒng)函數(shù)***********************************/
void HOS_Run(void);
void HOS_EventInit(void);
void HOS_StartEvent(void);
void HOS_AddTask(void);
/*****************************事件操作函數(shù)**********************************/
TypEvent HOS_ReadEvent(uint8 PQH);
void HOS_ClearEvent(uint8 PQH ,TypEvent EVENT);
void HOS_WriteEvent(uint8 PQH ,TypEvent EVENT);
#endif /* HOS_H */
