查看: 1420|回復: 0
請問一下,這個AVR單片機DS1302程序對不對? 求幫助
ID:559337 發表于 2019-7-24 16:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <iom16v.h>
  2. #include <macros.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5. #define SCK_CLR    PORTC&=~BIT(0)
  6. //拉低時鐘線
  7. #define SCK_SET  PORTC|=BIT(0)
  8. //拉高時鐘線
  9. #define SCK_OUT  DDRC|=BIT(0)
  10. #define RST_CLR  PORTC&=~BIT(2)
  11. //拉低RST線  復位線
  12. #define RST_SET  PORTC|=BIT(2)
  13. //拉高RST線
  14. #define RST_OUT  DDRC|=BIT(2)
  15. //把RST設為輸出
  16. #define IO_CLR  PORTC&=~BIT(1)
  17. //拉低IO線  數據線
  18. #define IO_SET  PORTC|=BIT(1)
  19. //拉高IO線
  20. #define IO_IN  DDRC&=~BIT(1)
  21. //把IO設為輸入
  22. #define IO_RD PINC&BIT(1)
  23. //從IO中讀數據
  24. #define IO_OUT  DDRC|=BIT(1)
  25. //把IO設為輸出
  26. uchar const write_add[]={0x80,0x82,0x84};   //寫地址,0x86,0x88,0x8c,0x8a
  27. //uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85};   //讀地址,0x87,0x89,0x8d,0x8b
  28. uchar const init_ds[]  ={0x55,0x17,0x15,0x01,0x01,0x13,0x13};
  29. uchar miao,fen,shi;//,ri,yue,week,nian=0x20;
  30. uchar nfen=0;
  31. uchar nshi=0;
  32. /*************寫一個數據到對應的地址里***************/
  33. void write_ds1302(uchar add,uchar dat)
  34. {
  35. uchar i;
  36. RST_SET;
  37. IO_OUT;    //把復位線拉高
  38. for(i=0;i<8;i++)
  39. {         //低位在前
  40.   SCK_CLR;   //時鐘線拿低開始寫數據
  41.   if(add&0x01)
  42.        {
  43.         IO_SET;
  44.        }
  45.        else
  46.        {
  47.        IO_CLR;
  48.        }   //把地址右移一位
  49.   SCK_SET;   //時鐘線拿高
  50.        add=add>>1;
  51.     }
  52. for(i=0;i<8;i++)
  53. {
  54.   SCK_CLR;   //時鐘線拿低開始讀數據
  55.   if(dat&0x01)
  56.         {
  57.          IO_SET;
  58.         }
  59.         else
  60.         {
  61.           IO_CLR;
  62.         }   //把數據右移一位
  63.   SCK_SET;   //時鐘線拿高
  64.         dat=dat>>1;
  65.     }
  66. RST_CLR;    //復位線合低
  67. SCK_CLR;
  68. IO_CLR;
  69. }
  70. /*************從對應的地址讀一個數據出來***************/
  71. uchar read_ds1302(uchar add)
  72. {
  73. uchar value,i;
  74. RST_SET;
  75.     IO_IN;     //把復位線拿高
  76. for(i=0;i<8;i++)
  77. {         //低位在前
  78.   SCK_CLR;   //時鐘線拿低開始寫數據
  79.   if(add&0x01)
  80.       {
  81.        IO_SET;
  82.        }
  83.        else
  84.       {
  85.       IO_CLR;
  86.       }
  87.   SCK_SET;   //時鐘線拿高
  88.    add=add>>1; //把地址右移一位
  89.   }
  90.   for(i=0;i<8;i++)
  91.   {
  92.   SCK_CLR;   //時鐘線拿低開始讀數據
  93.   value >>= 1;
  94.   if(IO_RD)
  95.    value |= 0x80;
  96.   SCK_SET;   //時鐘線拿高
  97.   }
  98.    RST_CLR;    //復位線合低
  99.    SCK_CLR;
  100.    IO_CLR;
  101.    return value;   //返回讀出來的數據
  102. }
  103. /*************把要的時間年月日都讀出來***************/
  104. void read_time()
  105. {
  106. miao = read_ds1302(0x81); //讀秒
  107. fen = read_ds1302(0x83); //讀分
  108. shi = read_ds1302(0x85); //讀時
  109. // ri   = read_ds1302(read_add[3]); //讀日
  110. // yue  = read_ds1302(read_add[4]); //讀月
  111. // nian = read_ds1302(read_add[5]); //讀年
  112. // week = read_ds1302(read_add[6]); //讀星期
  113. }
  114. /*************把要寫的時間年月日都寫入ds1302里***************/
  115. void write_time()
  116. {
  117. write_ds1302(0x8e,0x00);   //打開寫保護
  118. // write_ds1302(write_add[0],miao); //寫秒
  119. write_ds1302(0x82,fen);  //寫分
  120. write_ds1302(0x84,shi);  //寫時
  121. // write_ds1302(write_add[3],ri);  //寫日
  122. // write_ds1302(write_add[4],yue);  //寫月
  123. // write_ds1302(write_add[5],nian); //寫年
  124. // write_ds1302(write_add[6],week); //寫星期
  125. write_ds1302(0xc2,nshi);   //寫鬧時
  126. write_ds1302(0xc4,nfen);   //寫鬧分
  127. write_ds1302(0x8e,0x80);   //關閉寫保護
  128. }
  129. void read_nao()
  130. {
  131. nshi = read_ds1302(0xc3); //讀鬧鐘時
  132. nfen = read_ds1302(0xc5); //讀鬧鐘分
  133. }
  134. /*************把數據保存到ds1302 RAM中**0-31***********/
  135. void write_ds1302ram(uchar add,uchar dat)
  136. {
  137. add <<= 1;     //地址是從第二位開始的
  138. add &= 0xfe;   //把最低位清零  是寫的命令
  139. add |= 0xc0;   //地址最高兩位為1
  140. write_ds1302(0x8e,0x00);
  141. write_ds1302(add,dat);
  142. write_ds1302(0x8e,0x80);
  143. }
  144. /*************把數據從ds1302 RAM讀出來**0-31***********/
  145. uchar read_ds1302ram(uchar add)
  146. {
  147. add <<= 1;     //地址是從第二位開始的
  148. add |= 0x01;   //把最低位清零  是讀的命令
  149. add |= 0xc0;   //地址最高兩位為1
  150. return(read_ds1302(add));
  151. }
  152. /*************初始化ds1302時間***************/
  153. void init_ds1302()
  154. {
  155. uchar i;
  156. RST_CLR;    //復位線合低
  157. SCK_CLR;
  158. IO_CLR;
  159. i = read_ds1302ram(30);
  160. if(i != 3)
  161. {
  162.   i = 3;
  163.   write_ds1302ram(30,i);
  164.   write_ds1302(0x8e,0x00);             //打開保護
  165.   for(i=0;i<3;i++)
  166.    write_ds1302(write_add[i],init_ds[i]); //把最高位值0 允許ds1302工作
  167.   write_ds1302(0x8e,0x80); //關寫保護
  168. }
  169. }
  170. void init_ds1302_io()
  171. {
  172. RST_CLR;    //第一次讀寫數據是要把io位拿低
  173. SCK_CLR;
  174. IO_CLR;
  175. }
