查看: 4563|回復: 6
單片機多機通信,數碼管顯示通信信息,C語言代碼+proteus仿真
一個主機,三個從機,撥碼開關前三個是選擇想要通信的從機,矩陣鍵盤是  將0-F  16個字符輸入到主機,在發送到從機,數碼管顯示
主機代碼
#include <reg51.h>
#include <string.h>
#define SUCC 0x2A                // 接收成功
#define ERR 0xF0                // 接收錯誤
#define MAXLEN 64            // 緩沖區最大長度
#define KEY P2
uchar buf;
uchar addr;
uchar code duanma[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,};
void delay(uint t)         // 延時t毫秒
            uint i,j;
                for (i=0;i<t;i++)
                for (j=0;j<125;j++);
void senddata(uchar buf)        //發送數據函數
                TI = 0;
                TB8 = 0;                                // 發送數據幀
                SBUF =buf;
                while(!TI);
                TI = 0;
void init_serial()                    // 串口初始化函數
        TMOD = 0x20;
                // 定時器T1使用工作方式2
        TH1 = 250;
        TL1 = 250;
        TR1 = 1;                                        // 開始計時
        PCON = 0x80;                                // SMOD = 1
        SCON = 0xd0;                                // 工作方式3,9位數據位,波特率9600kbit/s,允許接收SM2=0
uchar keyscan()          //鍵盤處理函數
        uchar a,b,c;
        KEY=0x0f;               //鍵盤口置00001111
        if(KEY!=0x0f)      //查詢鍵口值是否變化
                delay(20);       //去抖
                if(KEY!=0x0f)    //        有鍵按下
                        a=KEY;       //鍵值放在寄存器a中
                 KEY=0xf0;                //將鍵盤口置11110000
                 c=KEY;         //將第二次取得值放入寄存器c中
                 a=a|c;         //將兩個數據融合
                 switch(a)      //對比數據值
                         case  0xee  :  b=0;break;
                        case  0xde  :  b=1;break;
                        case  0xbe  :  b=2;break;
                        case  0x7e  :  b=3;break;
                        case  0xed  :  b=4;break;
                        case  0xdd  :  b=5;break;
                        case  0xbd  :  b=6;break;
                        case  0x7d  :  b=7;break;
                        case  0xeb  :  b=8;break;
                        case  0xdb  :  b=9;break;
                        case  0xbb  :  b=10;break;
                        case  0x7b  :  b=11;break;
                        case  0xe7  :  b=12;break;
                        case  0xd7  :  b=13;break;
                        case  0xb7  :  b=14;break;
                        case  0x77  :  b=15;break;
                        default:break;   //鍵值錯誤處理
        return(b);   //將b作為返回值
                 buf=keyscan();
                  P1=duanma[keyscan()];
            /* 通過P0口讀要訪問的從機地址 */
          P0 = 0xff;
          addr = P0&0x0f;
          init_serial();                // 串口初始化
          EA = 1;                                // 打開所有中斷
          TI = 0;
          TB8 = 1;                                // 發送地址幀
          SBUF = addr;
          while(!TI);
          TI = 0;
          senddata(buf);          // 發送數據
從機代碼
#include <reg51.h>
#include <string.h>
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uchar buf;                        //數據寄存
uchar addr;                    //地址寄存
sbit led= P3^4;                // 此引腳控制發光管
/* 延時t毫秒 */
void delay(uint t)
        uint i,j;
                for (i=0;i<t;i++)
/* 接受數據函數 */
uchar recvdata()
        /* 接收數據 */
                while(!RI);
                if (RB8==1)
                        return 0xee;                // 若接收的為地址幀,則返回0xee
                buf = SBUF;
                RI = 0;
        return 0;                                        // 返回0
/* 串口初始化函數 */
void init_serial()
        TMOD = 0x20;                                // 定時器T1使用工作方式2
        TH1 = 250;
        TL1 = 250;
        TR1 = 1;                                        // 開始計時
        SCON = 0xd0;                                // 工作方式,9位數據位,波特率9600kbit/s,允許接收
/* 主程序 */
        uchar i = 0;
        uchar tmp = 0xff;
        P1= 0xff;
        addr = P1&0x0f;                                // 獲取本機地址
        led = 1;                                        // 發光管不亮
        EA = 1;                                                // 打開所有中斷
        while(1)                    //進入從機應答
                SM2 = 1;                                // 只接收地址幀
                while (tmp!=addr)        // 如果接收到的地址幀不是本機地址,則繼續等待
                         P0=0XFF;            //如果不是本機,就關掉數碼管
                        RI = 0;
                        while(!RI)
                        tmp = SBUF;
                        RI = 0;
                    SM2 = 0;                                // 允許接收數據
            tmp = recvdata();    // 數據接收
                     if (tmp==0x00)
                          P0=table[buf];
                            led = 0;
                            delay(30);
                            led = 1;
        // 如果接收數據時發現地址幀,則重新開始整個接收過程
如果打開運行出錯,請重新添加下hex文件,就可以了的。
全部資料51hei下載地址:
多機通信.zip (98.09 KB, 下載次數: 94)
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:431611 發表于 2019-7-25 01:09 | 只看該作者
下載下來試了一下,提示錯誤,仿真不呢能夠正常運行
ID:247623 發表于 2019-8-7 08:27 | 只看該作者
樓主,請教一下,我用的proteus7.8和proteus8.0都無法打開你的仿真文件,是哪里出問題了嗎
ID:559790 發表于 2019-8-21 10:58 | 只看該作者
yilinghai 發表于 2019-8-7 08:27
請用最新的版本,proteus8.6的就可以打開
ID:559790 發表于 2019-8-21 11:01 | 只看該作者
yinxiangxv 發表于 2019-7-25 01:09
上面三個是從機,請添加從機hex文件,就下面一個是主機,要添加主機hex文件。壓縮包里有兩個hex文件的
ID:508562 發表于 2019-11-18 14:02 | 只看該作者
樓主 你叢機P1的值是干嘛用啊  看你的仿真電路圖 P1口又沒用
ID:745845 發表于 2020-5-15 15:52 | 只看該作者
仿真以后按開關沒反應
