查看: 4195|回復(fù): 0
51單片機(jī)程序 藍(lán)牙控制舵機(jī)角度
ID:580450 發(fā)表于 2019-7-24 10:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>
  2. unsigned char count;      //0.5ms次數(shù)標(biāo)識(shí)
  3. sbit pwm =P2^7 ;          //PWM信號(hào)輸出
  4. sbit jia =P3^0;           //角度增加按鍵檢測(cè)IO口
  5. sbit jian =P3^1;           //角度減少按鍵檢測(cè)IO口
  6. unsigned char jd;         //角度標(biāo)識(shí)
  7. #define uint unsigned int
  8. #define uchar unsigned char
  9. //引腳定義
  10. sbit dj1=P1^3;
  11. sbit dj2=P1^4;
  12. void Go()
  13. {
  14.         dj1=0;
  15.         dj2=1;
  16. }
  17. void Back()
  18. {
  19.         dj1=1;
  20.         dj2=0;
  21. }
  22. void Stop()
  23. {
  24.         dj1=1;
  25.         dj2=1;
  26. }
  27. void delay(unsigned char i)//延時(shí)
  28. {
  29.   unsigned char j,k;
  30.   for(j=i;j>0;j--)
  31.     for(k=125;k>0;k--);
  32. }
  33. void init()
  34. {
  35. SCON=0x50;
  36. TMOD|=0x20;
  37. TH1=0xfd;
  38. TL1=0xfd;
  39. TCON|=0x40;
  40. TR1=1;
  41. ES = 1;
  42. EA=1;
  43. }
  44. void Time0_Init()          //定時(shí)器初始化
  45. {
  46. TMOD|= 0x01;           //定時(shí)器0工作在方式1
  47. IE|= 0x82;
  48. TH0  = 0xff;
  49. TL0  = 0x9c;     //11.0592MZ晶振,0.5ms
  50. TR0=1;                 //定時(shí)器開始
  51. }
  52. void Time0_Int() interrupt 1 //中斷程序
  53. {
  54. TH0  = 0xff;             //重新賦值
  55. TL0  = 0x9c;
  56.     if(count<jd)              //判斷0.5ms次數(shù)是否小于角度標(biāo)識(shí)
  57.       pwm=1;                  //確實(shí)小于,PWM輸出高電平
  58.     else
  59.       pwm=0;                  //大于則輸出低電平
  60.     count=(count+1);          //0.5ms次數(shù)加1
  61.     count=count%40;     //次數(shù)始終保持為40 即保持周期為20ms
  62. }
  63. void keyscan()              //按鍵掃描
  64. {
  65.    if(jia==0)               //角度增加按鍵是否按下
  66.   {
  67.     delay(10);              //按下延時(shí),消抖
  68.     if(jia==0)              //確實(shí)按下
  69.      {
  70.         jd++;               //角度標(biāo)識(shí)加1
  71.       count=0;              //按鍵按下 則20ms周期從新開始
  72.           if(jd==6)
  73.         jd=5;           //已經(jīng)是180度,則保持
  74.       while(jia==0);        //等待按鍵放開
  75.      }
  76.   }
  77.   if(jian==0)                //角度減小按鍵是否按下
  78.   {
  79.     delay(10);
  80.     if(jian==0)
  81.      {
  82.        jd--;
  83.                           //角度標(biāo)識(shí)減1
  84.       count=0;
  85.         if(jd==0)
  86.         jd=1;           //已經(jīng)是0度,則保持
  87.       while(jian==0);
  88.      }
  89.   }
  90. }
  91. void main()
  92. {
  93. count=0;
  94. Time0_Init();
  95. init();
  96.
  97. while(1)
  98. {
  99.   keyscan();               //按鍵掃描
  100.
  101. }
  102. }
  103. void time() interrupt 4
  104. {
  105.         unsigned char receiveData;
  106.         receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
  107.         RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
  108.         SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  109.         while(!TI);                         //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  110.         TI=0;
  111. switch(SBUF)
  112. {
  113. case '1':jd=10;break;//接收到安卓端的'1'字符
  114. case '3':jd=6;break;//接收到安卓端的'2'字符
  115. case '4':jd=11;break;//接收到安卓端的'3'字符
  116. case '6':jd=5;break;//接收到安卓端的'4'字符
  117. case 'A':
  118.         Go();
  119.         break;//接收到安卓端的'5'字符
  120. case '5':jd=8;break;//接收到安卓端的'6'字符
  121. case 'B':
  122.         Back();
  123.         break;
  124. case 'D':
  125.         Stop();
  126.         break;
  127. }
  128. }
全部資料51hei下載地址:
藍(lán)牙 舵機(jī).zip (28 KB, 下載次數(shù): 47)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
