查看: 5520|回復: 4
基于51單片機的多機通訊Proteus仿真程序
ID:536838 發表于 2019-7-24 10:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過設置單片機的串口可以方便實現三個或三個以上單片機之間的多機通信,構成主從式多機通信系統。串口通信的電器特性、邏輯電平和各種信息都有其自身的特點。89C51 系列單片機之間通過多機通信進行數據交換時,將串口設置為工作方式2 或者3,數據的接收受到SM2的控制。
單片機源程序如下(主機+從機):
  1. //**************************************************************
  2. /*****************雙機通信主機程序******************************
  3. *雙機通信協議簡介:
  4. 1.主機發送從機地址,例如0x01;
  5. 2.從機回復地址數據0x01;
  6. 3.主機發送字符長度len;
  7. 4.從機回復len;
  8. 5.主機發送字符串。
  9. *版本:0.0.1
  10. *作者:kxm
  11. *時間:09.06.10
  12. ***************************************************************/
  13. //**************************************************************
  14. #include "target.h"
  15. #include "key.h"
  16. #define REG_MAX 10        //緩沖區最大值
  17. uchar sendBuff[REG_MAX];  //串口緩沖區
  18. /********************************************************
  19. *函數名稱:send_data_package(uchar address,uchar sendLen)
  20. *函數功能:向從機發送一個數據包
  21. *函數入口:從機地址address,發送數據長度sendLen
  22. *函數出口:無
  23. *說明:啟動數據包發送時,應將數據放緩沖區內
  24. *********************************************************/
  25. void send_data_package(uchar address,uchar sendLen)
  26. {
  27.   uchar temp;
  28.   uchar i;
  29.   TB8=1;                //發送地址數據
  30.   send_char(address);
  31.   delay_us(10);
  32.   temp=get_char();     //讀取從機地址數據回復
  33.   if(temp!=address)    //若回復和發送不同,函數返回
  34.     return;
  35.   TB8=0;               //發送數據長度
  36.   send_char(sendLen);
  37.   delay_us(10);
  38.   temp=get_char();
  39.   if(temp!=sendLen)
  40.     return;
  41.   for(i=0;i<sendLen;i++)
  42.     send_char(sendBuff[i]);
  43. }
  44. void main()
  45. {
  46.         uchar keyValueRead;
  47.         uchar keyReg[2]={0x00,0x00};
  48.         uchar c;
  49.         usart0_initial();          //串口初始化
  50.         init_key();                          //按鍵初始化
  51.         while(1)
  52.                 {
  53.                    keyValueRead=get_key_value();
  54.                    if(keyValueRead!=KEY_NULL)
  55.                    {
  56.                      if(keyValueRead==KEY_ONE)
  57.                            c=0x01;
  58.                          if(keyValueRead==KEY_TWO)
  59.                            c=0x02;
  60.                          if(keyValueRead==KEY_THREE)
  61.                            c=0x03;
  62.                          if(keyValueRead==KEY_FOUR)
  63.                            c=0x04;
  64.                          if(keyValueRead==KEY_FIVE)
  65.                            c=0x05;
  66.                          keyReg[1]=keyReg[0];
  67.                          keyReg[0]=c;
  68.                          sendBuff[0]=keyReg[0];               //將發送給地址為0x02的從機的內容放入發送緩沖
  69.                          send_data_package(0x02,0x01); //將緩沖區內容發給0x02從機
  70.                          sendBuff[0]=keyReg[1];                   //將發送給地址為0x01的從機的內容放入發送緩沖
  71.                          send_data_package(0x01,0x01); //將緩沖區內容發給0x01從機
  72.                    }
  73.                  }
  74. }
  1. #include "Include.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "target.h"
  4. #define machineAddress 0x01 //本從機地址定義
  5. uchar displayBuff[2];          //從機顯示緩沖區,本從機只有一個顯示區
  6. uchar getCharStep;
  7. void main()
  8. {
  9.   usart0_init();
  10.   led_init();
  11.   displayBuff[0]=0x00;
  12.   getCharStep=0x00;
  13.   sei();
  14.   while(1)
  15.   {
  16.     ledWrite(displayBuff[0]+'0',0x01,DIGITAL);
  17.   }
  18. }
  19. void uart_get_char(void) interrupt 4
  20. {
  21.   uchar temp;
  22.   static count,i;
  23.   temp=SBUF;
  24.   RI=0;
  25.   RB8=0;
  26.   if(getCharStep==0x00)       //第一階段接收從機地址
  27.   {
  28.     if(temp==machineAddress)  //地址相符
  29.         {
  30.           send_char(temp);              //回復主機
  31.           SM2=0;                            //進入接收數據階段
  32.         }
  33.         else
  34.         {
  35.           return;
  36.         }
  37.   }
  38.   if(getCharStep==0x01)              //第二階段接收數據長度
  39.   {
  40.     count=temp;
  41.         send_char(temp);
  42.         i=0x01;
  43.   }
  44.   if(getCharStep==0x02)                  //第三階段接收數據
  45.   {
  46.     if(i!=count)                          //本實例實際count=0x01,此段程序為擴展接收多個數據使用
  47.         {
  48.           displayBuff[i-0x01]=temp;
  49.           i++;
  50.         }
  51.         else                                          //接收數據完畢
  52.         {
  53.           SM2=1;                                  //啟動地址位接收
  54.           displayBuff[i-0x01]=temp;
  55.         }
  56.   }
  57.   if(getCharStep<0x02)
  58.    getCharStep++;
  59.   else if(SM2==1)
  60.    getCharStep=0x00;
  61. }
多機通信系統.zip (33.43 KB, 下載次數: 96)
ID:622343 發表于 2019-10-19 11:33 | 顯示全部樓層
多謝樓主
ID:756963 發表于 2020-5-20 22:51 | 顯示全部樓層
您好,我是個新手,沒咋看懂,是怎么樣進行操作呢,按鈕都有啥用呀~
ID:728202 發表于 2020-10-31 12:03 | 顯示全部樓層
我試了一下,好想沒反應
ID:1136884 發表于 2024-11-19 09:47 | 顯示全部樓層
多謝作者!
