查看: 3182|回復: 9
關于熱釋紅外的人體檢測 求幫助
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:475845 發表于 2019-7-24 09:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近想做一個通過熱釋紅外來檢測人體的東西,距離也要不了多少,一米以內差不多50-80cm吧,我在網上也搜了些資料,但是感覺都太冗雜了,有沒有做過這方面的大手們,想請教一下,謝謝了
ID:96682 發表于 2019-7-24 14:39 | 顯示全部樓層
成品有得賣還便宜,探測距離在 8~10 米內沒問題。要是自個弄費用并不比買成品的低
ID:475845 發表于 2019-10-31 16:20 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-7-24 14:39
主要是想學原理和方法撒,以后說不定就可以用到其他的位置上面
ID:633767 發表于 2019-11-1 12:05 | 顯示全部樓層
感覺熱釋電傳感器不太好用,要檢測的是要移動的,靜止就檢測不出來的,不知道是不是我用的有問題,相比感覺還是紅外傳感器比較好用
ID:511501 發表于 2019-11-1 12:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
便宜的可以買個HC-SR505,3米內有效
ID:336051 發表于 2019-11-1 14:13 | 顯示全部樓層
某寶上關鍵詞檢索進商品問客服,看他能不能提供資料。有時候根據他提供的東西入手可能會快點
ID:403593 發表于 2019-11-1 15:41 | 顯示全部樓層
我用這個做過走廊燈,怎么說呢,性能還行,靜態電流只有2uA,很適合電池供電的場所,但是靈敏度很不好調,而且很容易被干擾,這也是它的工作原理導致的,娘胎里帶出來的,沒法解決。
ID:560467 發表于 2019-11-1 22:34 | 顯示全部樓層
如果只是檢測是不是有人經過什么的,直接買一個人體熱釋傳感器就好了,通過傳感器進行硬件可調,很簡單的東西
ID:491875 發表于 2019-11-7 12:20 | 顯示全部樓層
不知道有什么用途,100CM以內不一定要熱釋電,況且熱釋電在這個范圍內不一定好用。可以考慮直接使用反射式紅外線檢測。
ID:66761 發表于 2019-11-7 16:28 | 顯示全部樓層
這個要用 菲涅爾透鏡 ,還有硬件部分 信號放大處理 也很關鍵
