* 頭文件包含
#define MAIN_Fosc 12000000UL //定義主時鐘 22.1184M晶振
//u8,u16,u32已在"STC15Fxxxx.h"定義
#include "STC15Fxxxx.h"
* 本地宏定義
void main(void)
P0M1 = 0; P0M0 = 0; //設(shè)置為準雙向口
P1M1 = 0; P1M0 = 0; //設(shè)置為準雙向口
P2M1 = 0; P2M0 = 0; //設(shè)置為準雙向口
P3M1 = 0; P3M0 = 0; //設(shè)置為準雙向口
P4M1 = 0; P4M0 = 0; //設(shè)置為準雙向口
P5M1 = 0; P5M0 = 0; //設(shè)置為準雙向口
P6M1 = 0; P6M0 = 0; //設(shè)置為準雙向口
P7M1 = 0; P7M0 = 0; //設(shè)置為準雙向口
while(1);
RS RW E 引腳要自己定義
因為15W系列快89系列 6——12倍,時序圖上面的時間也要
相應(yīng)的加倍,具體多少要具體測試,我的大概快了8倍(IAP15W4K584S)
可以作為參考
sbit LCD_RS=P5^0;//定義引腳
sbit LCD_RW=P5^1;
sbit LCD_E=P5^2;
sbit ledL = P5^5;
#define LCD_Data P4
#define Busy 0x80 //用于檢測LCD狀態(tài)字中的Busy標識
void WriteDataLCD(unsigned char WDLCD);
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC);
unsigned char ReadDataLCD(void);
unsigned char ReadStatusLCD(void);
void LCDInit(void);
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData);
void Delay5Ms(void);
void Delay400Ms(void);
void Delay4us(void);
unsigned char code uctech[] = {"ic2012.taobao.co"};
unsigned char code net[] = {"Happy every day!"};
void main(void)
//上面這些是必要的,除非用到PWM
ledL = 0;
Delay400Ms(); //啟動等待,等LCD講入工作狀態(tài)
LCDInit(); //LCM初始化
Delay5Ms(); //延時片刻(可不要)
DisplayListChar(0, 0, uctech);
DisplayListChar(0, 5, net);
ReadDataLCD();//測試用句無意義
while(1);{}
//寫數(shù)據(jù)
ReadStatusLCD(); //檢測忙
LCD_Data = WDLCD;
LCD_RS = 1;
Delay4us(); //延時 約4.25微秒
LCD_RW = 0;
Delay4us(); //延時
LCD_E = 0; //若晶振速度太高可以在這后加小的延時
Delay4us(); //延時
LCD_E = 1;
//寫指令
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC) //BuysC為0時忽略忙檢測
if (BuysC) ReadStatusLCD(); //根據(jù)需要檢測忙
LCD_Data = WCLCD;
LCD_RS = 0;
Delay4us(); //延時
LCD_RW = 0;
Delay4us(); //延時
LCD_E = 0;
Delay4us();
LCD_E = 1;
//讀數(shù)據(jù)
LCD_RS = 1;
Delay4us(); //延時
LCD_RW = 1;
Delay4us(); ; //延時
LCD_E = 0;
Delay4us();
LCD_E = 1;
return(LCD_Data);
//讀狀態(tài)
LCD_Data = 0xFF;
LCD_RS = 0;
Delay4us(); //延時
LCD_RW = 1;
Delay4us(); //延時
LCD_E = 0;
Delay4us(); //約4.25微秒
Delay4us(); //兩個約8微秒,自己測試一下
LCD_E = 1;
while (LCD_Data & Busy); //檢測忙信號
return(LCD_Data);
void LCDInit(void) //LCM初始化
LCD_Data = 0;
WriteCommandLCD(0x38,0); //三次顯示模式設(shè)置,不檢測忙信號
Delay5Ms();
Delay5Ms();
Delay5Ms();
WriteCommandLCD(0x38,1); //顯示模式設(shè)置,開始要求每次檢測忙信號
WriteCommandLCD(0x08,1); //關(guān)閉顯示
WriteCommandLCD(0x01,1); //顯示清屏
WriteCommandLCD(0x06,1); // 顯示光標移動設(shè)置
WriteCommandLCD(0x0C,1); // 顯示開及光標設(shè)置
//按指定位置顯示一個字符
Y &= 0x1;
X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y) X |= 0x40; //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
X |= 0x80; // 算出指令碼
WriteCommandLCD(X, 0); //這里不檢測忙信號,發(fā)送地址碼
WriteDataLCD(DData);
//按指定位置顯示一串字符
unsigned char ListLength;
ListLength = 0;
Y &= 0x1;
while (DData[ListLength]>=0x20) //若到達字串尾則退出
if (X <= 0xF) //X坐標應(yīng)小于0xF
DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //顯示單個字符
ListLength++;
X++;
//5ms延時
void Delay5Ms(void)
unsigned char i, j;
i = 59;
j = 90;
do
while (--j);
} while (--i);
//400ms延時
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 19;
j = 62;
k = 43;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
void Delay4us() //@12.000MHz 精準延時4微妙
unsigned char i;
_nop_();
_nop_();
i = 9; //必須i>=8,大約6微秒(在229——237測試)實際上是3.9微秒
while (--i);
